Câble de sortie numérique VE.Direct TX
2. Fonction d’éclairage solaire
Le câble peut être utilisé dans des applications d’éclairage dans des systèmes d’énergie solaire où la consommation d’énergie peut être considérablement réduite en faisant varier la luminosité lorsque cela est approprié. La réduction de la consommation d’énergie qui en résulte réduira les coûts globaux du système et augmentera la disponibilité de l’éclairage, même lorsque la batterie n’a été que partiellement chargée en raison du mauvais temps.
Le câble relie la broche VE.Direct Tx du chargeur solaire à la borne PWM de variation de l’éclairage d’un circuit de LED.
Séquence de raccordement :
  • Raccordez le connecteur VE.Direct au port VE.Direct du chargeur solaire.
  • Raccordez la borne blanche Tx à l’entrée du variateur PWM du circuit de LED.
  • La borne de terre noire est facultative ou n’est pas utilisée.
ID
Description
A
Chargeur solaire
B
Lampadaire
C
Panneau solaire
D
Circuit de LED
F
Batterie
Exemple de câblage - Contrôle d’un circuit de LED de lampadaire.
Éléments de configuration dans les paramètres du chargeur solaire dans l’application VictronConnect :
  • Paramètres > Fonction du port TX > Fonction du port TX = « Variation de l’éclairage (normale) » ou « Variation de l’éclairage (inversée) ».
  • Paramètres > Consommateur > Mode de fonctionnement du consommateur = « Algorithme BatteryLife » ou tout autre mode de votre choix.
  • Paramètres > Lampadaire > Fonction lampadaire = « ON » et configurez le programme de minuterie comme vous le souhaitez en fonction de votre application.
  • Consultez le manuel du chargeur solaire pour plus d’informations sur ces paramètres.
La fonction de variation PWM a été testée et fonctionne avec les circuits de LED suivants :
  • RECOM RBD-12.
  • Glacial Power GP-LD7048-0B.
  • Glacial Power GP-LD3548-0B.
  • MEAN WELL LDH-45.
