Câble de sortie numérique VE.Direct TX
3. Fonction de sortie de consommateur virtuelle
Le câble peut être utilisé pour ajouter une fonctionnalité de sortie de consommateur aux chargeurs solaires de plus grande capacité, MPPT 100/30 et plus, car ces chargeurs solaires n’ont pas de sortie de consommateur comme les petits chargeurs solaires.
Le câble relie la broche VE.Direct TX du chargeur solaire à la borne distante H du Battery Protect.
Séquence de raccordement :
  • Raccordez le connecteur VE.Direct au port VE.Direct du chargeur solaire.
  • Raccordez la borne blanche Tx à la borne distante H du BatteryProtect.
  • Raccordez la borne de terre noire à la borne GND du BatteryProtect.
ID
Description
A
Chargeur solaire
B
Panneau solaire
C
D
BatteryProtect
Consommateurs CC
F
Batterie
Exemple de câblage - Création d’une sortie de consommateur virtuelle à l’aide d’un BatteryProtect.
Éléments de configuration dans les paramètres du chargeur solaire dans l’application VictronConnect :
  • Paramètres > Fonction du port TX > Fonction du port TX = « Sortie de consommateur virtuelle ».
  • Paramètres > Consommateur > Mode de fonctionnement du consommateur = « Algorithme BatteryLife » ou tout autre mode de votre choix.
  • Paramètres > Lampadaire > Fonction lampadaire = « OFF ».
  • Consultez le manuel du chargeur solaire pour plus d’informations sur ces paramètres.
Vous pouvez également utiliser un relais statique à la place d’un BatteryProtect :
