Cavo di uscita digitale VE.Direct TX
2. Funzione di illuminazione solare
Il cavo si può utilizzare in applicazioni di illuminazione dei sistemi a energia solare, dove il consumo di energia può essere sostanzialmente ridotto attenuando le luci quando necessario. Il ridotto consumo energetico che ne deriva diminuisce i costi complessivi del sistema e aumenta la disponibilità di luce, anche quando la batteria è stata caricata solo parzialmente a causa del maltempo.
Il cavo collega il pin TX del caricabatterie solare VE.Direct al terminale di attenuazione della luce PWM di un driver LED.
Sequenza di collegamento:
  • Collegare il connettore VE.Direct alla porta VE.Direct del caricabatterie solare.
  • Collegare il morsetto bianco TX all'ingresso di attenuazione PWM del driver LED.
  • Il morsetto nero di terra è opzionale o non viene utilizzato.
ID
Descrizione
A
Caricabatterie solare
B
Illuminazione stradale
C
Pannello solare
D
Driver LED
F
Batteria
Esempio di cablaggio - Controllo di un driver LED per illuminazione stradale
Elementi di configurazione delle impostazioni del caricabatterie solare nell'app VictronConnect:
  • Impostazioni > Funzione porta TX > Funzione porta TX = "Attenuazione luce (normale)" o "Attenuazione luce (invertito)".
  • Impostazioni > Carico > Modalità di funzionamento del carico = "Algoritmo BatteryLife" o qualsiasi altra modalità preferita.
  • Impostazioni > Illuminazione stradale > Funzione illuminazione stradale = “ON”, quindi impostare il programma del timer come desiderato per la propria applicazione.
  • Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, vedere il manuale del caricabatterie solare.
La funzione di attenuazione PWM è stata testata per i seguenti driver LED:
  • RECOM RBD-12.
  • Glacial Power GP-LD7048-0B.
  • Glacial Power GP-LD3548-0B.
  • MEAN WELL LDH-45.
