Cavo di uscita digitale VE.Direct TX
3. Funzione uscita del carico virtuale
Il cavo può essere utilizzato per aggiungere la funzionalità di uscita del carico ai caricabatterie solari più grandi, MPPT 100/30 e superiori, poiché non dispongono di un'uscita del carico come i caricabatterie solari più piccoli.
Il cavo collega il pin TX del caricabatterie solare VE.Direct al morsetto remoto H del Battery Protect .
Sequenza di collegamento:
  • Collegare il connettore VE.Direct alla porta VE.Direct del caricabatterie solare.
  • Collegare il morsetto bianco Tx al morsetto remoto H del BatteryProtect.
  • Collegare il morsetto nero di terra al morsetto GND del BatteryProtect.
ID
Descrizione
A
Caricabatterie solare
B
Pannello solare
C
D
BatteryProtect
Carichi CC
F
Batteria
Esempio di cablaggio - Creazione di un'uscita del carico virtuale mediante un BatteryProtect.
Elementi di configurazione delle impostazioni del caricabatterie solare nell'app VictronConnect:
  • Impostazioni > Funzione porta TX > Funzione porta TX = "Uscita del carico virtuale".
  • Impostazioni > Carico > Modalità di funzionamento del carico = "Algoritmo BatteryLife" o qualsiasi altra modalità preferita.
  • Impostazioni > Illuminazione stradale > Funzione illuminazione stradale = "OFF".
  • Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, vedere il manuale del caricabatterie solare.
In alternativa, è possibile utilizzare un relè allo stato solido al posto del BatteryProtect:
