Cabo de saída digital VE.Direct TX
2. Função de iluminação solar
O cabo pode ser utilizado para aplicações de iluminação em sistemas de energia solar, nos quais o consumo de energia possa ser reduzido substancialmente ao atenuar as luzes quando for apropriado. O menor consumo de energia resultante vai reduzir os custos gerais do sistema e aumentar a disponibilidade luminosa, mesmo quando a bateria tiver sido carregada apenas parcialmente por causa da intempérie.
O cabo liga o pino TX VE.Direct do carregador solar ao terminal de regulação luminosa PWM de um controlador LED.
Sequência de ligação:
  • Ligue o conector VE.Direct à porta VE.Direct do carregador solar.
  • Ligue o terminal branco TX à entrada do regulador PWM do controlador LED.
  • O terminal de terra negro é opcional ou não é utilizado.
ID
Descrição
A
Carregador solar
B
Iluminação pública
C
Painel solar
D
Controlador LED
F
Bateria
Exemplo de cablagem - Gerir um controlador LED para iluminação pública.
Itens de configuração das definições do carregador solar na aplicação VictronConnect:
  • Definições > Função da porta TX > Função da porta TX = «Regulação luminosa (normal)» ou «Regulação luminosa (invertido)».
  • Definições > Carga > Modo de funcionamento de carga: «Algoritmo BatteryLife» ou outro modo preferido.
  • Definições > Iluminação pública > Função de iluminação pública: «ON» (ligado) e configure o programa do temporizador conforme pretendido na aplicação.
  • Consulte o manual do carregador solar para obter mais informação sobre estas definições.
A função de regulação luminosa PWM foi testada para funcionar com os seguintes controladores LED:
  • RECOM RBD-12.
  • Glacial Power GP-LD7048-0B.
  • Glacial Power GP-LD3548-0B.
  • MEAN WELL LDH-45.
