2. Funzionamento
Il commutatore di trasferimento si trova tra il generatore o l’alimentazione da banchina e l'inverter.
Se il livello di tensione o la frequenza del generatore o dell'alimentazione da banchina variano sull'ingresso 1, il commutatore passa all'inverter sull'ingresso 2.
Quando il generatore o la banchina rimangono costantemente stabili, il commutatore tornerà all'ingresso 1 con un ritardo di circa 10 secondi. In questo modo gli elettrodomestici collegati all’uscita sono protetti contro i danni causati dai cali di tensione.
Durante la commutazione di una delle sorgenti di alimentazione dall'ingresso 1 all'ingresso 2 o viceversa, gli elettrodomestici non vengono alimentati per un breve periodo. Per questo motivo, i computer, i dispositivi elettronici, ecc., collegati a questo gruppo potrebbero perdere dati.
Il commutatore di trasferimento può essere utilizzato con qualsiasi tipo di inverter, ma i risultati migliori si ottengono con un inverter di Victron Energy.
