4. Dati tecnici
Commutatore di trasferimento VE | 5 kVA (COS 0) | 10 kVA (COS 0) |
Tensione nominale | 200 - 250 Vca, monofase | |
Frequenza nominale | 50-60 Hz | |
Corrente nominale ingresso 1 | 20 A | 40 A |
Corrente nominale ingresso 2 | 20 A | 40 A |
Corrente nominale in uscita | 20 A | 40 A |
Potenza massima del motore elettrico (condizionatore) | 1,3 kW | 8 kW |
Consumo di energia ingresso 1 | 6 VA | 6 VA |
Consumo di energia ingresso 2 | 0 VA | 0 VA |
Tempo di trasferimento per chiusura dei contatti | 10 - 20 ms | 10 - 20 ms |
Tempo di trasferimento per apertura dei contatti | 5 - 20 ms | 5 - 20 ms |
Ritardo contatti ingresso 1 | Circa 10 s (regolabile) | |
Contatto ausiliare | 200 - 240 Vca, 20 A, cos phi = 1 | |
GENERALE | ||
Temperatura di esercizio | da -5 °C a + 60 °C | |
Umidità massima (senza condensa) | 95 % | |
Microinterruttore (MCB) | Non incluso - dipende dall'impianto | |
Interruttori differenziali (RCD) | Non inclusi - dipendono dall'impianto | |
CARCASSA | ||
Categoria protezione | IP 54 | |
Colore | RAL 7035 | |
Dimensioni (mm) | 175 x 215 x 120 | 175 x 215 x 120 |
Peso (kg) | 1.85 | 1.65 |
