Requisitos
iOS 12.0 o posterior para iPhone y iPod touch, iPadOS 12.0 para iPad y macOS 11.0 para Mac con chip Apple M1
Android 9.0 o posterior para teléfonos y tabletas Android.
Última aplicación VRM instalada
Espacio suficiente en la pantalla inicial del teléfono.
Un sistema conectado a Internet mediante un dispositivo GX (p. ej.: un Cerbo GX) o un GlobalLink 520.
Una cuenta gratuita en el portal VRM. Si aún no tiene una cuenta en el portal, le rogamos que siga este enlace, pulse en Inicio de sesión, y luego en Registro gratuito y siga las instrucciones de la pantalla.
Vaya al App Store e instale/actualice la aplicación si aún no lo ha hecho.
Abra la aplicación VRM. Asegúrese de que ha iniciado sesión con sus credenciales del portal VRM.
En función de dónde quiera colocar el widget, abra la Pantalla inicial o la Vista de hoy (desplazándose a la pantalla que está situada más a la izquierda).
Pulse de forma sostenida sobre un espacio vacío hasta que la aplicación se ponga a temblar.
Pulse sobre el botón + de la esquina superior izquierda.
Desplácese por los widget hasta el icono de VRM o simplemente escriba VRM en el cuadro de búsqueda.
Pulse sobre el icono de VRM y desplácese a la izquierda para pasar por los widgets de la aplicación VRM.
Una vez que haya elegido, pulse sobre Añadir widget.
Pulse sobre el widget una vez mientras esté temblando para seleccionar una instalación. Cuando deje de temblar, pulse de forma sostenida el widget otra vez hasta que tiemble.
Seleccione una instalación pulsando sobre el selector de instalación una sola vez y eligiendo la instalación en la lista que aparece.
Pulse sobre un espacio vacío encima o debajo del widget para completar la instalación o siga añadiendo más widgets repitiendo los pasos 3 a 11.
Consejo: Para cambiar la instalación del widget, pulse de forma sostenida sobre él y luego pulse sobre Editar widget para cambiar la instalación.
Vaya a Google Play e instale/actualice la aplicación si aún no lo ha hecho.
Abra la Pantalla inicial.
Pulse sobre un espacio vacío para que aparezca la barra de menú en la parte inferior de la pantalla.
Pulse sobre el botón de Widgets.
Desplácese hacia la izquierda hasta llegar al widget de VRM.
Desplácese por los diferentes widgets y haga su selección.
Una vez que haya elegido, pulse sobre ese widget. Se abrirá la pantalla de configuración.
Elija la instalación que quiere ver en el widget para completar la instalación o siga añadiendo más widgets repitiendo los pasos 3 a 9.
Consejo: Algunos de los widgets se pueden redimensionar para que aparezcan más parámetros, pulse de forma sostenida y arrastre los marcadores de ajuste circular para redimensionar el widget. Una vez hecho esto, pulse sobre un espacio fuera del widget para terminar de redimensionarlo y bloquearlo en su sitio.
Tenga en cuenta que los widgets de la aplicación VRM necesitan como mínimo el chip Apple M1 para funcionar en Mac.
Vaya al App Store e instale/actualice la aplicación si aún no lo ha hecho. Podrá encontrar la aplicación en la pestaña iPhone & iPad del App Store.
Pulse en la esquina superior derecha para abrir el centro de notificaciones.
Desplácese hasta Edit widgets (editar widgets) y pulse.
Pulse sobre el icono VRM de la izquierda. Si no se ve, cierre sesión y vuelva a entrar para que aparezca el icono.
Elija los widgets que han de aparecer en el centro de notificaciones. Algunos permiten elegir entre distintos tamaños (S, M y L).
Colóquese sobre los widgets que quiere añadir y pulse el icono del signo + de color verde. De este modo, los widgets se pondrán en el centro de notificaciones.
A continuación, elija la instalación en los ajustes del widget pulsando sobre el widget. Asegúrese de que sigue en el modo Edit widgets (editar widgets), de lo contrario no funcionará.
Una vez que se ha seleccionado una instalación, repita el paso anterior para todos los demás widgets.
Consejo: Para reorganizar el orden de los widgets en el centro de notificaciones solo es necesario arrastrar y soltar.
