Widgets de la aplicación VRM
1. Introducción
¿Qué es la aplicación VRM?
La aplicación VRM (disponible para dispositivos iOS y Android en App Store y Google Play) le permite monitorizar, controlar y gestionar su sistema de Victron Energy desde prácticamente cualquier lugar del mundo.
Inicie sesión con su cuenta de VRM para ver todas sus instalaciones en una sola lista. Pulse sobre una instalación para ver su estado y los detalles, crear widgets personalizados o poner uno de los nuevos widgets de la aplicación VRM en la pantalla de inicio de su dispositivo móvil para tener disponible la información más importante en cualquier momento y recibir notificaciones de inserción para las alarmas.
¿Qué son los widgets de la aplicación VRM?
En general, los widgets son accesos directos que puede añadir a su pantalla de inicio para acceder rápidamente a la información. Además de estar en su pantalla de inicio, también puede verlos desde Today View (Vista de Hoy) desplazándose a la derecha desde la pantalla inicial o la pantalla de bloqueo.
Con los widgets de la aplicación VRM, puede ver información fundamental sobre su sistema energético directamente en la pantalla inicial de su teléfono sin tener que abrir la aplicación VRM.
Tenga en cuenta que los widgets de la aplicación VRM no son los mismos que los del portal VRM. Son widgets de teléfono y no son personalizables.
¿Qué widgets de la aplicación VRM hay disponibles?
Hay varios widgets con distintos tamaños (los tamaños son fijos para iOS, pero pueden redimensionarse para Android) y con distintas combinaciones de información. En concreto, son:
  • Widgets de estado: Muestran el estado de carga de la batería, el estado de las alarmas, cargas CC y CA y producción solar; uno de ellos es similar al que aparece en el panel del portal VRM.
  • Widgets de medio ambiente: Muestran los sensores de temperatura disponibles y la humedad.
  • Widgets de depósito: Muestran los niveles de depósito de todos los sensores de depósito conectados, uno de ellos incluye sensores medioambientales.
  • Widget de estación de carga EV: Un widget que muestra el estado del EVCS y permite controlar el modo (auto, manual), la corriente de carga y el on/off del cargador.
  • Widget ESS: Un widget que permite cambiar el modo del ESS y el estado de carga mínimo.
  • Widgets del generador: Tres widgets de distintos tamaños para arrancar de forma manual el generador y mostrar la potencia de salida.
VRM_App_Widgets_Status_Large.svg
VRM_App_Widgets_Tank_Environment.svg
VRM_App_Widgets_EVCS.svg
