Widgets de l’application VRM
2. Installation
2.1. Configuration requise et installation
  • iOS 12.0 ou version ultérieure pour iPhone et iPod touch, iPadOS 12.0 pour iPad et macOS 11.0 pour Mac avec Apple M1-Chip
  • Android 9.0 ou version ultérieure pour les téléphones et tablettes Android
  • Dernière version de l’application VRM installée
  • Suffisamment d’espace sur l’écran d’accueil de votre téléphone
  • Un système connecté à Internet via un dispositif GX (par exemple, un Cerbo GX) ou un GlobalLink 520
  • Un compte gratuit sur le portail VRM. Si vous n’avez pas encore de compte sur le portail VRM, suivez ce lien, cliquez sur Connexion, puis sur S’inscrire gratuitement et suivez les instructions à l’écran.
2.2. Installation étape par étape sur iOS
  1. Allez sur l’App Store et installez/mettez à jour l’application si vous ne l’avez pas encore fait.
  2. Ouvrez l’application VRM. Assurez-vous que vous êtes connecté avec vos identifiants du portail VRM.
  3. Selon l’endroit où vous souhaitez placer le widget, ouvrez l’écran d’accueil ou la vue Aujourd’hui (en balayant jusqu’à l’écran le plus à gauche).
  4. Appuyez longuement sur un emplacement vide jusqu’à ce que l’application s’agite.
  5. Appuyez sur le bouton + dans le coin supérieur gauche.
  6. Faites défiler les widgets jusqu’à l’icône VRM ou saisissez simplement VRM dans le champ de recherche.
  7. Appuyez sur l’icône VRM et balayez vers la gauche pour faire défiler les widgets de l’application VRM.
  8. Une fois que vous avez fait votre choix, appuyez sur Ajouter un widget.
  9. Appuyez une fois sur le widget pendant qu’il s’agite pour sélectionner une installation. Lorsqu’il cesse de s’agiter, appuyez longuement sur le widget à nouveau jusqu’à ce qu’il s’agite.
  10. Sélectionnez une installation en appuyant une seule fois sur le sélecteur d’installation, puis sélectionnez votre installation dans la liste qui s’affiche.
  11. Appuyez sur un emplacement vide au-dessus ou au-dessous du widget pour terminer l’installation ou continuez à ajouter d’autres widgets en répétant les étapes 3 à 11.
  12. Astuce : pour modifier l’installation d’un widget, appuyez longuement dessus, puis appuyez sur Modifier le widget pour modifier l’installation.
2.3. Installation étape par étape sur Android
  1. Allez sur Google Play et installez/mettez à jour l’application si ce n’est pas déjà fait.
  3. Ouvrez l’écran d’accueil.
  4. Appuyez longuement sur un emplacement vide pour faire apparaître la barre de menu au bas de l’écran.
  5. Appuyez sur le bouton Widgets.
  6. Faites défiler les widgets jusqu’au widget VRM en balayant vers la gauche.
  7. Parcourez les nombreux widgets VRM et faites votre choix.
  8. Une fois que vous avez fait votre choix, appuyez sur ce widget. L’écran Configuration s’ouvrira.
  9. Choisissez l’installation que vous souhaitez voir dans le widget pour terminer l’installation ou continuez à ajouter d’autres widgets en répétant les étapes 3 à 9.
  10. Astuce : certains widgets peuvent être redimensionnés pour afficher plus de paramètres ; appuyez longuement puis faites glisser les marqueurs d’ajustement circulaires pour redimensionner le widget. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur un espace à l’extérieur du widget pour terminer le redimensionnement et le verrouiller en place.
2.4. Installation étape par étape sur macOS
Notez que les widgets de l’application VRM nécessitent au moins une puce Apple M1 pour fonctionner sur un Mac.
  1. Ouvrez l’App Store et installez/mettez à jour l’application si ce n’est pas déjà fait. Vous trouverez l’application sous l’onglet iPhone & iPad dans l’App Store.
  3. Cliquez dans le coin supérieur droit pour ouvrir le centre de notifications.
  4. Faites défiler vers le bas jusqu’à Modifier les widgets, puis cliquez dessus.
  5. Cliquez sur l’icône VRM sur la gauche. Si elle n’est pas visible, déconnectez-vous et reconnectez-vous pour que l’icône s’affiche.
  6. Choisissez les widgets à afficher dans le centre de notifications. Certains permettent de choisir entre différentes tailles (S, M et L).
  7. Passez le curseur sur chaque widget que vous souhaitez ajouter et cliquez sur l’icône verte +. Cela placera ces widgets dans le centre de notifications.
  8. Ensuite, choisissez une installation dans les paramètres du widget en cliquant sur le widget. Assurez-vous que vous êtes toujours en mode Modifier les widgets, sinon cela ne fonctionnera pas.
  9. Une fois qu’une installation a été sélectionnée, répétez l’étape ci-dessus pour tous les autres widgets.
  10. Astuce : vous pouvez réorganiser l’ordre des widgets dans le centre de notifications en les faisant simplement glisser vers le haut ou vers le bas.
