Qu’est-ce que l’application VRM ?
L’application VRM (disponible pour les appareils iOS et Android dans l’ App Store et Google Play) vous permet de surveiller, contrôler et gérer votre ou vos systèmes Victron Energy depuis pratiquement n’importe où dans le monde.
Connectez-vous avec votre compte VRM et visualisez toutes vos installations dans une seule liste. Appuyez sur une installation pour afficher son état et ses détails, créer des widgets personnalisés ou placer l’un des nombreux nouveaux widgets de l’application VRM sur l’écran d’accueil de votre appareil mobile pour disposer à tout moment des informations les plus importantes et recevoir des notifications push pour les alarmes.
Que sont les widgets de l’application VRM ?
En général, les widgets sont des raccourcis que vous pouvez ajouter à votre écran d’accueil pour accéder rapidement à des informations. En plus d’être sur votre écran d’accueil, les widgets sont également visibles dans la vue Aujourd’hui en balayant vers la droite depuis l’écran d’accueil ou l’écran de verrouillage.
Avec les widgets de l’application VRM, vous pouvez afficher des informations essentielles sur votre ou vos systèmes électriques directement sur l’écran d’accueil de votre téléphone sans avoir à ouvrir l’application VRM.
Notez que les widgets de l’application VRM ne sont pas les mêmes que ceux du portail VRM. Il s’agit de widgets pour téléphone et ils ne sont pas personnalisables.
Quels widgets de l’application VRM sont disponibles ?
Divers widgets de tailles différentes (taille fixe sur iOS, tandis que les widgets peuvent être redimensionnés sur Android) et contenant un mélange d’informations sont disponibles. En détail, il s’agit de :
Widgets d’état : indiquent l’état de charge de la batterie, l’état des alarmes, les consommateurs CC et CA et la production solaire ; l’un d’eux est similaire à celui du tableau de bord du portail VRM.
Widgets d’environnement : affichent les données des capteurs de température disponibles, y compris l’humidité.
Widgets de réservoir : affichent le niveau de tous les capteurs de réservoir connectés ; l’un des widgets comprend les capteurs d’environnement.
Widget de station de charge pour véhicule électrique : widget indiquant l’état de la station de charge EVCS et permettant de contrôler le mode (automatique, manuel), le courant de charge et l’activation ou la désactivation du chargeur.
Widget ESS : un widget qui permet de changer le mode ESS et l’état de charge minimum.
Widgets générateurs : trois widgets de tailles différentes pour démarrer manuellement le générateur et afficher la puissance de sortie.
