Widgets VRM-app
2. Installatie
2.1. Vereisten en installatie
Vereisten
  • iOS 12.0 of nieuwer voor iPhone en iPod touch, iPadOS 12.0 voor iPad en macOS 11.0 voor Mac met Apple M1-Chip
  • Android 9.0 of nieuwer voor Android-telefoons en -tablets.
  • Meest recente VRM-app geïnstalleerd
  • Genoeg ruimte op het startscherm van uw telefoon
  • Een systeem verbonden met het internet via een GX-apparaat (bijv. een Cerbo GX) of een GlobalLink 520
  • Een gratis VRM Portal-account. Als u nog geen VRM Portal-account heeft, volg dan deze link, klik op Login, vervolgens op Gratis registreren en volg de instructies op het scherm.
2.2. Stapsgewijze installatie iOS
  1. Ga naar de App Store en installeer/update de app als u dat nog niet gedaan heeft.
  2. Open de VRM-app. Zorg ervoor dat u bent aangemeld met uw VRM-portalgegevens.
  3. Afhankelijk van waar u de widget wilt plaatsen: open het startscherm of de Vandaag weergave (door naar het meest linkse scherm te vegen).
  4. Druk lang op een lege plek totdat de app schudt.
  5. Tik in de linkerbovenhoek op + .
  6. Blader door de widgets naar het VRM-pictogram of typ gewoon VRM in het zoekvak.
  7. Tik op het VRM-pictogram en veeg naar links om door de widgets van de VRM-app te bladeren.
  8. Nadat u uw keuze heeft gemaakt, tikt u op Widget toevoegen.
  9. Tik één keer op de widget terwijl deze wiebelt om een installatie te selecteren. Als het stopt met wiebelen, drukt u nogmaals lang op de widget totdat het wiebelt.
  10. Selecteer een installatie door slechts één keer op de installatiekiezer te tikken en vervolgens de installatie uit de lijst te selecteren.
  11. Tik op een lege ruimte boven of onder de widget om de installatie te voltooien of ga door met het toevoegen van meer widgets door stap 3 - 11 te herhalen.
  12. Tip: Om de installatie van de widget te wijzigen, drukt u er lang op en tikt u vervolgens op Widget bewerken om de installatie te wijzigen.
2.3. Stapsgewijze installatie Android
  1. Ga naar Google Play en installeer/update de app als u dat nog niet gedaan heeft.
  3. Open het startscherm.
  4. Druk lang op een lege plek waardoor de menubalk aan de onderkant van het scherm getoond zou moeten worden.
  5. Tik op de Widgets-knop.
  6. Blader door de widgets tot aan de VRM-widget door naar links te vegen.
  7. Blader door de vele VRM-widgets en maak uw keuze.
  8. Nadat u uw keuze heeft gemaakt, tikt u op de widget. Het Configureren-scherm wordt geopend.
  9. Kies de installatie die u in de widget wilt zien om de installatie te voltooien of ga door met het toevoegen van meer widgets door stap 3 - 9 te herhalen.
  10. Tip: Sommige widgets kunnen worden verkleind om nog meer parameters weer te geven; druk er lang op en versleep vervolgens de ronde aanpassingsmarkeringen om het formaat van de widget te wijzigen. Als u klaar bent, tikt u op het gebied buiten de widget om het formaat en de plek te vergrendelen.
2.4. Stapsgewijze installatie macOS
Merk op dat de VRM-app-widgets minstens een Apple M1-chip vereisen om te werken op een Mac.
  1. Open de App Store en installeer/update de app als u dat nog niet gedaan heeft. Je vindt de app onder het iPhone & iPad-tabblad in de App Store.
  3. Klik bovenaan rechts om het berichtencentrum te openen.
  4. Scrol omlaag om widgets te bewerken, klik.
  5. Klik op het VRM-pictogram aan de linkerzijde. Wanneer het niet zichtbaar is, log uit en log opnieuw in zodat het pictogram zichtbaar wordt.
  6. Maak je keuze van te tonen widgets in het berichtencentrum. Sommige laten toe te kiezen tussen verschillende groottes (S, M en L).
  7. Beweeg over elke widget, die je wenst toe te voegen en klik op het groen + pictogram. Dit plaatst deze widgets in het berichtencentrum.
  8. Kies vervolgens een installatie uit de widgetinstellingen door op de widget te klikken. Zorg ervoor dat je nog steeds in Widgets bewerken-modus zit, anders werkt het niet.
  9. Herhaal, eens een installatie geselecteerd werd, de bovenstaande stap voor alle andere widgets.
  10. Tip: je kunt de volgorde van widgets in het berichtencentrum herschikken door ze eenvoudigweg omhoog of omlaag te slepen.
