Wat is de VRM-app?
De VRM-app (beschikbaar voor iOS- en Android-apparaten in de App Store en in Google Play) stelt u in staat om uw Victron Energy-syste(e)m(en) van vrijwel overal ter wereld te bewaken, besturen en beheren.
Log in met uw VRM-account en zie al uw installaties in één lijst. Tik op een installatie om de status en details te bekijken, maak aangepaste widgets aan, of plaats een van de vele nieuwe VRM-app-widgets op het startscherm van uw mobiele apparaat om op elk moment over de belangrijkste informatie te beschikken en push-berichten voor alarmen te ontvangen.
Wat zijn VRM-app-widgets?
Widgets zijn over het algemeen snelkoppelingen die u aan uw startscherm kunt toevoegen voor snelle toegang tot informatie. Naast het feit dat ze op uw startscherm te zien zijn, kunnen widgets ook worden bekeken vanuit de Vandaag weergave door op het startscherm of het vergrendelscherm naar rechts te vegen.
Met VRM-app-widgets kunt u essentiële informatie over uw energiesyste(e)m(en) direct weergeven op het startscherm van uw telefoon zonder dat u de VRM-app hoeft te openen.
Houd er rekening mee dat de widgets van de VRM-app niet dezelfde zijn als die van de VRM-portal. Het zijn telefoonwidgets en kunnen niet aangepast worden.
Welke VRM-app-widgets zijn er beschikbaar?
Er is een verscheidenheid aan widgets in verschillende formaten beschikbaar (vaste afmeteing voor iOS, maar de widgets voor Android kunnen worden aangepast) en met een mix van beschikbare informatie. Meer gedetailleerd zijn dit:
Statuswidgets: tonen de laadstatus van de accu, de alarmstatus, DC- en AC-belastingen en zonne-energie, waarvan er een lijkt op die van het VRM Portal-dashboard.
Milieuwidgets: toont de beschikbare temperatuursensoren, inclusief vochtigheid.
Tankwidgets: toont de tankniveaus van alle aangesloten tanksensoren, een van de widgets bevat de omgevingssensoren.
EV-laadstationwidget: een widget die de status van het EVCS laat zien en waarmee de modus (auto, handgeschakeld), laadstroom en lader aan/uit kan worden bestuurd.
ESS-widget: Een widget die toelaat de ES-modus en minimale SoC te wijzigen.
Aggregaat-widgets: Drie widgets van verschillende grootte om manueel het aggregaat te starten en het uitgangsvermogen weer te geven.
