Widgets da aplicação VRM
2. Instalação
2.1. Requisitos e instalação
Requisitos
  • iOS 12.0 ou superior para iPhone e iPod touch, iPadOS 12.0 para iPad e macOS 11.0 para Mac com Apple M1-Chip
  • Android 9.0 ou superior para telemóveis e «tablets» Android
  • Última aplicação VRM instalada
  • Espaço suficiente no ecrã inicial do seu telemóvel
  • Um sistema ligado à Internet através de um dispositivo GX (p. ex., um Cerbo GX) ou um GlobalLink 520
  • Uma conta gratuita no Portal VRM. Se ainda não tem uma conta no Portal VRM, por favor siga este link, clique em Login, depois em Registar-se gratuitamente e siga as instruções no ecrã.
2.2. Instalação passo a passo no iOS
  1. Vá à App Store e instale/atualize a aplicação, se ainda não o fez.
  2. Abra a aplicação VRM. Certifique-se de que está ligado com as suas credenciais do portal VRM.
  3. Dependendo de onde quer que o widget seja colocado, abra o Ecrã inicial ou o Today View (deslizando para o ecrã mais à esquerda).
  4. Pressione longamente num local vazio até a aplicação vibrar.
  5. Toque no botão + no canto superior esquerdo.
  6. Percorra os widgets até ao ícone VRM ou apenas escreva VRM na caixa de pesquisa.
  7. Toque no ícone VRM e deslize para a esquerda para percorrer os widgets da aplicação VRM.
  8. Depois de ter feito a sua escolha, toque em Adicionar widget.
  9. Basta tocar uma vez no widget enquanto este está a mexer-se para selecionar uma instalação. Quando este deixar de se mexer, pressione novamente o widget até este se mexer.
  10. Selecione uma instalação tocando apenas uma vez no seletor de instalação e depois selecione a sua instalação a partir da lista que aparece.
  11. Toque num espaço vazio acima ou abaixo do widget para completar a instalação ou continue a adicionar mais widgets, repetindo os passos 3 a 11.
  12. Conselho: Para alterar a instalação do widget, pressione longamente no mesmo e depois toque em Editar widget para alterar a instalação.
2.3. Instalação passo a passo no Android
  1. Vá ao Google Play e instale/atualize a aplicação, se ainda não o fez.
  3. Abra o Ecrã inicial.
  4. Pressione longamente num local vazio, o que deve revelar a barra de menu na parte inferior do ecrã.
  5. Toque no botão Widgets.
  6. Percorra os widgets até ao widget VRM, deslizando para a esquerda.
  7. Percorra os muitos widgets VRM e faça a sua escolha.
  8. Depois de ter feito a sua escolha, toque nesse widget. O ecrã Configurar será aberto.
  9. Escolha a instalação que deseja ver no widget para completar a instalação ou continue a adicionar mais widgets repetindo os passos 3 a 9.
  10. Conselho: Alguns dos widgets podem ser redimensionados para revelar ainda mais parâmetros a exibir; pressione longamente e depois arraste os marcadores de ajuste circulares para redimensionar o widget. Uma vez realizado, toque num espaço fora do widget para completar o redimensionamento e fixá-lo no lugar.
2.4. Instalação passo a passo em macOS
Tenha em atenção que os «widgets» da aplicação VRM requerem, pelo menos, um «chip» Apple M1 para funcionar num Mac.
  1. Abra a App Store e instale/atualize a aplicação se ainda não o tiver feito. Pode encontrar a aplicação no separador iPhone e iPad na App Store.
  3. Clique no canto superior direito para abrir o Centro de Notificações.
  4. Desloque-se para baixo até Editar «widgets» e clique nele.
  5. Clique no ícone VRM à esquerda. Se não estiver visível, termine a sessão e volte a iniciá-la para o ícone fique visível.
  6. Escolha os widgets a ser visualizar no Centro de Notificações. Alguns permitem escolher entre diferentes tamanhos (S, M e L).
  7. Passe o rato sobre cada «widget» que pretende adicionar e clique no ícone + verde. Isso coloca os «widgets» no Centro de Notificações.
  8. Depois escolha uma instalação nas definições do «widget» clicando no mesmo. Certifique-se de que ainda está no modo Editar «Widgets»; caso contrário, isto não vai funcionar.
  9. Depois de selecionar uma instalação, repita o passo anterior para todos os outros «widgets».
  10. Conselho: pode reorganizar a ordem dos «widgets» no Centro de Notificações com a funcionalidade de arrastar e soltar para uma posição superior ou inferior.
