O que é a aplicação VRM?
A aplicação VRM (disponível para dispositivos iOS e Android na App Store e no Google Play) permite-lhe monitorizar, controlar e gerir o(s) seu(s) sistema(s) Victron Energy a partir de praticamente qualquer parte do mundo.
Inicie sessão com a sua conta VRM e veja todas as suas instalações numa única lista. Toque numa instalação para visualizar o seu estado e os detalhes, criar «widgets» personalizados, instalar um dos muitos novos «widgets» da aplicação VRM no ecrã inicial do seu dispositivo móvel para que as informações mais importantes estejam disponíveis em qualquer altura e para receber notificações «push» dos alarmes.
O que são os widgets da aplicação VRM?
Os widgets em geral são atalhos que pode adicionar ao seu ecrã inicial para um acesso rápido à informação. Para além de estarem no seu Ecrã inicial, os widgets também podem ser visualizados a partir do Today View, deslizando diretamente a partir do Ecrã inicial ou do Ecrã de bloqueio.
Com os widgets da aplicação VRM pode exibir informação vital sobre o(s) seu(s) sistema(s) de energia diretamente no ecrã inicial do seu telefone sem ter de abrir a aplicação VRM.
Note que os widgets da aplicação VRM não são os mesmos que os do Portal VRM. São widgets do telefone e não são personalizáveis.
Que widgets da aplicação VRM estão disponíveis?
Estão disponíveis uma variedade de widgets com tamanhos diferentes (tamanhos fixos para iOS, enquanto os widgets para Android podem ser redimensionados) e com uma mistura de informação. Em detalhe, estes são:
Widgets de estado: Mostram o estado de carga da bateria, estado do alarme, cargas DC e AC e produção solar, uma delas semelhante à do painel de controlo do Portal VRM.
Widgets ambientais: Exibição dos sensores de temperatura disponíveis, incluindo a humidade.
Widgets dos depósitos: Mostram os níveis dos depósitos de todos os sensores de depósitos conectados, um dos widgets inclui sensores ambientais.
Widget de estação de carga EV: Um widget que mostra o estado do EVCS e permite o modo de controlo (automático, manual), corrente de carga e carregador ligado/desligado.
«Widget» ESS: Um «widget» que permite alterar o modo ESS e o SoC mínimo.
«Widgets» do gerador: Três «widgets» de tamanhos diferentes para ligar o gerador manualmente e visualizar a potência de saída.
