Krav
iOS 12.0 eller senare för iPhone eller iPad touch, iPadOS 12.0 för iPad och macOS 11.0 för Mac med Apples M1-chip
Android 9.0 eller senare för Android-telefoner och surfplattor.
Den senaste versionen av appen VRM måste vara installerad
Tillräckligt med utrymme på telefonens startskärm.
Ett system anslutet till internet via en GX-enhet (t.ex Cerbo GX) eller en GlobalLink 520.
Ett gratiskonto på VRM Portal. Om du inte har ett konto på VRM Portal ännu, följ den här länken, klicka på Logga in, sedan på Registrera dig gratis och följ instruktionerna på skärmen.
Gå till App Store och installera/uppdatera appen om du inte redan har gjort det.
Öppna appen VRM. Se till att du är inloggad med dina inloggningsuppgifter till VRM Portal.
Beroende på var du vill att widgeten ska placeras öppnar du hemskärmen eller vyn Idag (genom att svepa till den skärm som är längst till vänster).
Tryck länge på en tom plats tills apparna vickar.
Tryck på knappen + i det övre vänstra hörnet.
Bläddra igenom widgetarna till ikonen för VRM eller skriv bara VRM i sökrutan.
Tryck på ikonen för VRM och svep åt vänster för att bläddra igenom widgetarna till appen VRM.
När du har gjort ditt val, tryck på Lägg till widget.
Tryck bara på widgeten en gång medan den vickar för att välja en installation. När den slutar vicka, tryck länge på widgeten igen tills den vickar.
Välj en installation genom att trycka en gång på installationsväljaren och välj sedan din installation från den lista som visas.
Tryck på ett tomt utrymme ovanför eller under widgeten för att slutföra installationen eller fortsätt att lägga till fler widgetar genom att upprepa stegen 3 till 11.
Tips: För att ändra installationen av widgeten, tryck länge på den och tryck sedan på Redigera widget för att ändra installationen.
Gå till Google Play och installera/uppdatera appen om du inte redan har gjort det.
Öppna startskärmen.
Om du trycker länge på en tom plats så borde du kunna se menyraden längst ner på skärmen.
Tryck på knappen Widgetar.
Bläddra igenom widgetarna till widgeten VRM genom att svepa åt vänster.
Bläddra igenom de många widgetarna för VRM och gör ditt val.
När du har bestämt dig, tryck då på den widgeten. Skärmen Konfigurera öppnas.
Tryck på ett tomt utrymme ovanför eller under widgeten för att slutföra installationen eller fortsätt att lägga till fler widgetar genom att upprepa stegen 3 till 9.
Tips: Det går att ändra storlek på vissa av widgetarna för att visa ännu fler parametrar; tryck länge och dra sedan de cirkulära justeringsmarkörerna för att ändra storlek på widgeten. När du är klar trycker du på ett utrymme utanför widgeten för att slutföra storleksändringen och låsa den på plats.
Observera att VRM app-widgetar kräver minst en Apple M1-chip för att fungera på en Mac.
Gå till App Store och installera/uppdatera appen om du inte redan har gjort det. Du hittar appen under fliken iPhone & iPad på App Store.
Klicka på överst till höger för att öppna meddelandecenter.
Skrolla ner till Redigera widgetar, klicka där.
Klicka på VRM-ikonen till vänster. Om den inte syns, logga ut och in igen för att göra ikonen synlig.
Välj vilka widgetar som ska visas i meddelandecentret. Bland vissa kan du välja storlek (L, M, eller S).
Rör pekaren över varje widget som du vill lägga till och tryck på den gröna ikonen +. Detta placerar dessa widgetar i meddelandecentrum.
Välj sedan en installation från widgetinställningarna genom att klicka på widgeten. Se till att du fortfarande är i läget Redigera Widgetar, annars fungerar det inte.
När en installation har valts, upprepa steget ovan för alla andra widgetar.
Tips: Du kan ändra ordningen på widgetar i meddelandecenter genom att helt enkelt dra och släppa dem uppåt eller nedåt.
