Widgetar för appen VRM
1. Introduktion
Vad är appen VRM?
Appen VRM (tillgänglig för iOS- och Android-enheter i App Store och Google Play) låter dig övervaka, styra och hantera dina system från Victron Energy från praktiskt taget var som helst i världen.
Logga in med ditt VRM-konto och se alla dina installationer på en lista. Tryck på en installation för att se dess status och detaljer, placera en av de många nya widgetarna i appen VRM på din mobila enhets startskärm så att den viktigaste informationen är tillgänglig när som helst och få push-meddelanden för larm.
Vad är widgets för appen VRM?
Widgets är i allmänhet genvägar som du kan lägga till på din startskärm för snabb åtkomst till information. Förutom att finnas på din startskärm kan widgets även visas från vyn Idag genom att man sveper åt höger från startskärmen eller låsskärmen.
Med widgetarna till appen VRM kan du visa viktig information om dina energisystem direkt på telefonens startskärm utan att vara tvungen att öppna appen VRM.
Observera att widgetarna till appen VRM inte är desamma som de från VRM Portal. De är telefonwidgets och de är inte anpassningsbara.
Vilka är de tillgängliga widgetarna till appen VRM ?
Det finns en mängd olika widgetar med olika storlekar (fasta storlekar för iOS, medan storleken på widgetarna kan ändras i Android) och med en blandning av information. I detalj är dessa:
  • Statuswidgetar: Visar batteriets laddningstillstånd, larmstatus, DC- och AC-laster och solenergiproduktion, en av dem liknar den för instrumentbrädan i VRM Portal.
  • Miljöwidgetar: Visar tillgängliga temperatursensorer inklusive luftfuktighet.
  • Tankwidgetar: Visar tanknivåer för alla anslutna tanksensorer, en av widgetarna inkluderar miljösensorer.
  • Laddningsstation för elbil: En widget som visar status för EVCS (laddningsstationer) och gör det möjligt att styra läge (auto, manuellt), laddningsström och laddare på/av.
  • ESS-widget: En widget som låter dig ändra ESS-läge och minsta SoC.
  • Generator-widgets: Tre widgetar med olika storlekar för att manuellt starta generatorn och vissa utgående kraft.
VRM_App_Widgets_Status_Large.svg
VRM_App_Widgets_Tank_Environment.svg
VRM_App_Widgets_EVCS.svg
