12. Parallel-, driefasen-, gespleten fase-systemen
Tot nu was onze VE.Bus Quick Configure-software nodig voor het instellen van een gecompliceerd VE.Bus-systeem. Dit is niet meer het geval aangezien VictronConnect nu gebruikt kan worden om systemen met maximaal drie units te configureren.
Bekijk deze video waarin we alle stappen demonstreren voor het configureren van een driefasensysteem in slechts een paar klikken.
Merk op dat een wachtwoord nodig is voor deze functie. Het wachtwoord is beschikbaar via uw Victron-leverancier.
VictronConnect stelt u in staat de instellingen van elke individuele MultiPlus / Quattro in een bestaand systeem te wijzigen. En om instellingen te kopiëren van een van de omvormers naar de rest; evenals het opslaan van de instellingen van alle units in een bestand.
Ondersteunde functies en beperkingen:
Stel parallele- driefasen- en gespleten fase-systemen in. (Beperkt tot een maximum van drie units)
Configureer bestaande systeem tot twaalf of vijftien units - afhankelijk van h et omvormer- / lader-model.
Kopieer instellingen van een unit naar de rest.
Sla de gehele systeemconfiguratie op in een bestand voor toekomstig gebruik in een vergelijkbaar systeem en als back-up.
Assistenten worden verwijderd bij het opzetten van een nieuw systeem.
Het bijwerken van de firmware wordt automatisch voorgesteld bij het opzetten van een nieuw VE.Bus-systeem
