5. Anhang
5.1. Anhang A:
Lasten, die direkt über den Lasttrennausgang (LOAD) des smallBMS gesteuert werden können:
Wechselrichter:
Alle Phoenix-Wechselrichter VE.Direct und Phoenix-Wechselrichter Smart: Schließen Sie den Lasttrennausgang (LOAD) des BMS an die Klemme H der 2-poligen Anschlussbuchse des Wechselrichters an.
DC-DC-Konverter:
Alle DC-DC-Konverter vom Typ Tr mit Anschlussbuchse zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten und Orion 12/24-20. Schließen Sie den Lasttrennausgang (LOAD) des BMS an die rechte Klemme der 2-poligen Anschlussbuchse an.
BatteryProtect und Smart BatteryProtect:
Schließen Sie den Lasttrennausgang (LOAD) des BMS an die Klemme 2.1 (rechte Klemme) für den BatteryProtect und den H-Pin der 2-poligen Anschlussbuchse für den Smart BatteryProtect an.
Cyrix-Li-Last:
Schließen Sie den Lasttrennausgang (LOAD) des BMS an den Steuereingang des Cyrix an.
Lasten, für die ein invertierendes Kabel für das ferngesteuerte Ein-/Ausschalten benötigt wird (Artikelnummer ASS030550100 oder -120):
Phoenix VE.Bus Wechselrichter und VE.Bus Wechselrichter Compact mit einer Leistung von 1200 VA oder mehr
Solarladeregler, die sich direkt über den Ladetrennausgang (CHARGER) steuern lassen
BlueSolar MPPT 150/80 und 150/80 CAN-bus:
Schließen Sie den Ladetrennausgang (CHARGER) des BMS an die linke Klemme der 2-poligen Anschlussbuchse (B+) an.
SmartSolar MPPT 150/45 und höher, 250/60 und höher
Schließen Sie den Ladetrennausgang (CHARGER) des BMS an die rechte Klemme (markiert mit +) oder die linke Klemme (markiert mit H) der 2-poligen Anschlussbuchse an.
Solarladeregler, für die ein nicht invertierendes VE.Direct-Kabel zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten benötigt wird (Artikelnummer ASS030550320):
BlueSolar MPPT-Modelle, außer den BlueSolar MPPT 150/70 und 150/80 CAN-bus
SmartSolar MPPT bis zu 150/35
Batterieladegeräte:
Phoenix Smart IP43 Ladegeräte:
Schließen Sie den Ladetrennausgang (CHARGER) des BMS an die Klemme H der 2-poligen Anschlussbuchse an.
Skylla TG-Batterieladegeräte:
Verwenden Sie ein nicht invertierendes Kabel zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten (Artikelnummer ASS030550200).
Skylla-i-Batterieladegeräte:
Verwenden Sie ein Skylla-i-Kabel zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten (Artikelnummer ASS030550400).
Andere Batterie-Ladegeräte
Verwenden Sie ein Cyrix-Li-Charge.
