2. Einführung
2.1. Allgemeine Beschreibung
Das smallBMS mit Voralarm ist ein komplettes Batteriemanagementsystem (BMS) für Victron Energy Lithium Battery Smart-Batterien. Bei diesen Batterien handelt es sich um Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4), die in den Spannungen 12,8 V oder 25,6 V und in verschiedenen Kapazitäten erhältlich sind. Sie können in Reihe, parallel und sowohl in Reihe als auch parallel geschaltet werden, sodass eine Batteriebank für Systemspannungen von 12 V, 24 V oder 48 V ausgelegt werden kann. Die maximale Anzahl von Batterien in einem System beträgt 20, was zu einem maximalen Energiespeicher von 84 kWh in einem 12 V-System und bis zu 102 kWh in einem 24 V- und 48 V)- System führt.
Um die benötigte Ausgleichszeit zu reduzieren, empfehlen wir, so wenig verschiedene Batterien wie möglich in Serie zu verwenden. 24 V-Systeme werden am besten unter Verwendung von 24 V-Batterien konstruiert. Und 48 V-Systeme werden am besten mit zwei 24 V-Batterien in Serie konstruiert. Die Alternative, vier 12-V-Batterien in Reihe zu schalten, funktioniert zwar, erfordert aber mehr Zeit für die regelmäßige Ausgeglichenheit.
Weitere Informationen über diese Batterien finden Sie auf der Produktseite der Lithium Battery Smart.
Das smallBMS ist eine einfache und kostengünstige Alternative zum VE.Bus BMS, verfügt aber nicht über eine VE.Bus Schnittstelle und ist daher nicht für die Verwendung mit VE.Bus MultiPlus und Quattro Wechselstromgeneratoren/Ladegeräten geeignet.
2.2. Eigenschaften und Funktionen
Lasttrennausgang (LOAD)
Kann zur Steuerung des ferngesteuerten Ein-/Ausschaltens eines BatteryProtect, Wechselrichters, DC-DC-Konverters oder anderer Lasten verwendet werden, die über eine ferngesteuerte Ein-/Ausschaltfunktion verfügen.
Normalerweise ist der Lasttrennausgang (LOAD) hoch und wird frei, wenn eine Unterspannung der Zelle droht (Standardwert 2,8 V, einstellbar in der Batterie). Maximaler Ausgangsstrom: 1 A (nicht kurzschlussfest).
Beachten Sie, dass ein nicht-invertierendes oder invertierendes Ein/Aus-Kabel erforderlich sein kann. Siehe Anhang A.
Ladetrennausgang (CHARGER)
Der Ladetrennausgang (CHARGER) kann zur Steuerung des ferngesteuerten Ein/Aus-Anschlusses eines Ladegerätes verwendet werden, z. B. des Phoenix Smart-Ladegerätes IP43, eines Cyrix-Li-Charge-Relais, eines Cyrix-Li-ct-Batterie-Kombinationsgerätes oder eines BatteryProtect. Beachten Sie, dass der Lasttrennausgang (LOAD) nicht geeignet ist, um eine induktive Last wie z. B. eine Relaisspule zu versorgen.
Der Ausgang ist normalerweise hoch und wird bei drohender Überspannung oder Übertemperatur der Zelle frei schwebend. Maximaler Strom: 10 mA
Anschluss zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten
Sowohl der Last- als auch der Lasttrennausgang (LOAD) können über den Anschluss zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten aus der Ferne gesteuert werden. Ist er aus, sind beide Ausgänge potentialfrei. Die Lasten und Ladegeräte sind also ausgeschaltet.
Der ferngesteuerte Ein-/Aus-Eingang verfügt über zwei Anschlüsse: Fern L (Remote L) und Fern H (Remote H). Zwischen L und H kann ein Fern-Ein/Aus-Schalter oder ein Relaiskontakt angeschlossen werden. Alternativ kann Klemme H auf Batterie Plus oder Klemme L auf Batterie Minus geschaltet werden.
Anmerkung
Beachten Sie, dass Sie für den korrekten Betrieb entweder einen ferngesteuerten Ein-/Ausschalter zwischen L und H der Klemme zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten oder die Drahtschleife (Standard) installieren müssen. Alternativ kann Anschluss H an einen Batterie-Pluspol oder L an einen Batterie-Minuspol geschaltet werden
Voralarmausgang (PRE-ALARM)
Der Voralarmausgang (PRE-ALARM) kann verwendet werden, um eine sichtbare oder akustische Warnung bei niedriger Batteriespannung auszugeben und löst mit einer Mindestverzögerung von 30 Sekunden aus, bevor der Lasttrennausgang (LOAD) aufgrund von Zellenunterspannung deaktiviert wird.
Der Ausgang kann zur Ansteuerung eines Relais, einer LED oder eines Summers verwendet werden. Maximaler Strom: 1 A (nicht kurzschlussfest)
Der Voralarmausgang (PRE-ALARM) ist normalerweise potentialfrei und wird bei einer drohenden Unterspannung der Zelle hochgeschaltet (Standardwert 3,1 V, einstellbar in der Batterie).
LED Anzeigen
Last AN (blau): Lasttrennungsausgang hoch (Zellspannung > 2,8 V, an der Batterie regulierbar).
Temp oder OVP (rot): Ladetrennausgang (CHARGER) potentialfrei (aufgrund der Zell-Übertemperatur (>50 °C), Zell-Untertemperatur (< 5 C) oder Zell-Überspannung).
2.3. Lieferumfang
smallBMS
