Waarschuwing
Lithium-accu’s zijn duur en kunnen beschadigd raken door te veel ontladen of te veel laden.
De uitschakeling door lage celspanning door de BMS moet steeds als laatste redmiddel gebruikt worden voor alle zekerheid. We bevelen aan om het niet zo ver te laten komen en in plaats hiervan het systeem automatisch uit te schakelen, na een bepaalde laadstatus (dit kan uitgevoerd worden met een BMV wiens relais de remote aan/uit poort van de BMS kanbesturen via een aanpasbare SoC-waarde) zodat er voldoende reservecapaciteit in de accu zit, of om de remote aan/uit functie van de BMS te gebruiken als een systeem aan/uit-schakelaar.
Schade als gevolg van een te veel ontladen kan optreden als kleine belastingen (zoals alarmsystemen, relais, slaapstand van bepaalde belastingen, retourstroom van acculaders of laadregelaars) de accu langzaam ontladen wanneer het systeem niet in gebruik is.
In geval van twijfel over mogelijke reststroom afgifte moet de accu geïsoleerd worden door de accuschakelaar te openen, de accuzekering(en) te trekken of de accuplus los te koppelen wanneer het systeem niet in gebruik is.
Een resterende ontlaadstroom is vooral gevaarlijk als het systeem volledig is ontladen en er een uitschakeling door lage celspanning heeft plaatsgevonden. Na uitschakeling als gevolg van een lage celspanning, blijft er een capaciteitsreserve van ongeveer 1 Ah per 100 Ah in de accu achter. De accu raakt beschadigd als de resterende capaciteitsreserve uit de accu wordt getrokken, bijvoorbeeld een reststroom van maar 10 mA kan een 200 Ah-accu beschadigen als het systeem meer dan acht dagen in een ontladen toestand wordt gelaten.
Onmiddellijke actie (opnieuw laden van de accu) is vereist wanneer een uitschakeling door lage celspanning heeft plaatsgevonden.
DC-belastingen moeten uitgeschakeld of losgekoppeld worden bij een risico op lage celspanning om diepe ontlading te voorkomen. De Load uitgang van de smallBMS kan hiervoor gebruikt worden.
De Load uitgang is normaal hoog (gelijk aan accuspanning) en wordt zwevend (= open circuit) bij dreigende te lage celspanning.
DC-belastingen met een remote aan/uit-aansluitklem die de belasting inschakelt wanneer de aansluitklem hoog wordt getrokken (naar accu plus) en uitschakelt wanneer de aansluitklemzwevend is, kunnen direct worden bestuurd met behulp van de Load uitgang. Raadpleeg bijlage A voor een lijst van Victron producten met dit gedrag.
Voor DC-belastingen met een remote aan/uit aansluitklem die de belasting inschakelt wanneer de aansluitklem laag wordt getrokken (naar accu min) en het uitschakelt wanneer de aansluitklem zwevend is, kan de inverterende remote aan-uit kabel gebruikt worden. Raadpleeg bijlage A.
Een BatteryProtect ontkoppelt de belasting wanneer:
De ingangsspanning (= accuspanning) is gedaald onder een vooraf ingestelde waarde (aanpasbaar in BatteryProtect) of wanneer
de remote aan/uit aansluitklem wordt laag getrokken. De smallBMS kan gebruikt worden om de remote aan/uit-aansluitklem van een BatteryProtect te regelen.
Acculaders moeten het laadproces onderbreken bij dreigende te hoge spanning of te lage/hoge temperatuur van de cellen. De Charger uitgang van de smallBMS kan hiervoor gebruikt worden.
De Charger uitgang is normaal hoog (gelijk aan accuspanning) en gaat over naar zwevend bij dreigende te hoge spanning of te lage/hoge temperatuur van de cel.
Acculaders met een remote aan/uit aansluitklem die de lader activeert wanneer de aansluitklem hoog wordt getrokken (naar accu plus) en deactiveert wanneer de aansluitklem zwevend gelaten wordt, kunnen direct bestuurd worden met behulp van de Charger uitgang. Raadpleeg bijlage A [11] voor een lijst van Victron producten met dit gedrag.
Alternatief kan een Cyrix-Li-Charge gebruikt worden. De Cyrix-Li-Charge is een eenzijdige accucombineerder die ingevoerd wordt tussen een acculader en de lithium accu. De Cyrix-Li-Charge wordt alleen geactiveerd als er laadspanning van een acculader aanwezig is op de aansluitklem aan de laadzijde. Een bedieningsaansluitklem verbindt met loskoppelen van de lading van de smallBMS.
Bij meerdere accu's in parallel en/of serie configuratie moeten de twee communicatiekabels met M8 ronde aansluiting van elke accu in serie verbonden worden (in een keten). Sluit de twee resterende kabels aan op de smallBMS.
Zorg ervoor de installatieinstructies te lezen in de Lithium Battery Smart handleiding.
Het onderstaande systeemvoorbeeld toont een klein DC off-grid systeem. De belangrijkste componenten zijn:
De Load uitgang regelt een SmartSolar lader via een VE.Direct niet-inverterende remote aan/uit-kabel (niet noodzakelijk met grotere MPPT's die een remote aan/uit poort hebben). Bij te lage/hoge temperatuur of te hoge spanning van de cel stopt de PV-lader met laden.
DC-belastingen worden geregeld via een Smart BatteryProtect. Diens remote H ingang verbindt met de Load uitgang van de smallBMS. Bij te lage celspanning wordt de Load uitgang en als resultaat de remote H ingang van de Smart BatteryProtect zwevend en ontkoppelt de DC-belasting om verdere accu-ontlading te voorkomen.
Een remote aan/uit-schakelaar, geschakeld tussen de plus-rail van de accu en de remote H-ingang van de smallBMS kan gebruikt worden om DC-belastingen en laders uit te schakelen, bijkomend kan een hoofdschakelaargebruikt worden om de plus-rail van de accu te isoleren.
De SmartShunt maakt via Bluetooth verbinding met de VictronConnect-app op een telefoon of tablet en er kunnen gemakkelijk alle bewaakte accuparameters gelezen worden zoals laadstatus, resterende tijd, historische informatie en nog veel meer.
Het onderstaande systeemvoorbeeld toont een klein DC-systeem in een camper of boot. De belangrijkste componenten zijn:
De Charge uitgang van de smallBMS regelt de Charge BMS-ingang van de Cyrix-Li-ct (pin 85). Bij te lage/hoge temperatuur of te hoge celspanning stopt de Cyrix-Li-ct met laden van de lithium accu.
Het onderstaande systeemvoorbeeld toont een klein DC-systeem, bijvoorbeeld in een camper. De belangrijkste componenten zijn:
De Charger uitgang van de smallBMS regelt een SmartSolar lader via een VE.Direct niet-inverterende remote aan/uit-kabel (niet noodzakelijk met grotere MPPT's die een remote aan/uit poort hebben). Bij te lage/hoge temperatuur of te hoge spanning van de cel stopt de PV-lader met laden.
Een Phoenix-omvormer VE.Direct 12/375 staat het voeden van huishoudelijke apparatuur toe. Diens remote H ingang verbindt met de Load uitgang van de smallBMS. Bij te lage celspanning wordt de Load uitgang en als resultaat de remote H ingang van de omvormer zwevend en ontkoppelt de Phoenix-omvormer om verdere accu-ontlading te beletten.
Maak vóór installatie een weloverwogen systeemontwerp om onnodige verbindingen te vermijden en om kabellengtes zo kort mogelijk te houden. Raadpleeg ook het hoofdstuk Systeemvoorbeelden #UUID-cc24c499-acd8-e2be-1bf8-6642d5de5dac.
Monteer de smallBMS bij voorkeur op een verticaal oppervlak.
Trek de draadlus van de remote aan/uit-aansluitklem uit om ongewenst schakelen van de smallBMS te voorkomen.
Installeer en verbind de zekeringen en alle bekabeling, laat de min-polen van de lithium accu losgekoppeld van het systeem.
Leid de communicatiekabels tussen de lithium accu's en verbind de uiteinden met de BMS-poort. Om de communicatiekabels tussen een Lithium Battery Smart en de BMS te verlengen, gebruik dan de Communicatie verlengkabels metronde M8 connector vrouwelijk/mannelijk.
Plaats de draadlus van de remote aan/uit-aansluitklem opnieuw in de smallBMS. Of installeer een aan aan/uit-schakelaar tussen L en H van de remote aansluitklem of schakel remote H met accu-plus of remote L met accu-min.
Sluit de negatieve pool van de lithium accu aan op het systeem.
De smallBMS is nu klaar voor gebruik.
