smallBMS met vooralarm
2. Inleiding
2.1. Algemene beschrijving
De smallBMS met vooralarm is een alles-in-een Battery Management System (BMS) voor Victron Energy Lithium Battery Smart accu's. Deze accu's zijn lithium ijzerfosfaat (LiFePO4) accu's en zijn beschikbaar in 12,8 V of 25,6 V in verschillende capaciteiten. Ze kunnen in serie, parallel en serie/parallel geschakeld worden zodat een accubank voor systeemspanningen van 12 V, 24 V of 48 V gebouwd kan worden. Het maximaal aantal accu's in één systeem is 20, wat resulteert in een maximale energieopslag van 84 kWh in een 12 V systeem en tot 102 kWh in een 24 V en 48 V systeem.
Om de vereiste balanceringstijd te verminderen, bevelen we aan zo weinig mogelijk verschillende accu's in serie te gebruiken als moegelijk voor de toepassing. 24 V systemen worden bij voorkeur gebouwd met 24 V accu's. En 48 V systemen worden bij voorkeur gebouwd met twee 24 V accu's in serie. Terwijl het alternatief, vier 12 V accu's in serie, werkt, vereist het meer periodieke balanceringstijd.
Bezoek voor meer informatie over deze accu's de Lithium Battery Smart productpagina.
Het smallBMS is een eenvoudig en goedkoop alternatief voor de VE.Bus BMS, maar heeft geen VE.Bus interface en is daardoor niet geschikt voor gebruik met VE.Bus MultiPlus en Quattro omvormer/laders.
2.2. Functies en functionaliteit
  • Load uitgang
    • Kan gebruikt worden om de remote aan/uit ingang van een BatteryProtect, omvormers, DC-DC converter of andere belastingen met remote aan/uit poortfunctionaliteit te regelen.
    • Normaal is de Load uitgang hoog en wordt zwevend wanneer te lage celspanning dreigt (standaard 2,8 V, aanpasbaar in accu). Maximale uitgangsstroom: 1 A (niet beveiligd tegen kortsluiting).
      Let op dat een niet-inverterende of inverterende aan/uit kabel vereist kan zijn, raadpleeg de bijlage A.
  • Charger uitgang
    • De Charger uitgang kan gebruikt worden om de remote aan/uit poort van een lader te regelen, zoals de Phoenix Smart Charger IP43, een Cyrix-Li-Charge relais, een Cyrix-Li-ct accu-combiner of een BatteryProtect. Let op dat de Charger uitgang niet geschikt is voor het voeden van een inductieve belasting zoals een relaisspoel.
    • De uitgang is normaal hoog en wordt zwevend bij dreigende te lage celspanning of te hoge temperatuur. Maximumstroom: 10 mA
  • Remote aan/uit aansluitkleml
    • Zowel de Load -uitgang als de Charge-uitgang kunnen aangestuurd worden via de remote aan/uit-aansluitklem. Wanneer het BMS uit staat, zijn beide uitgangen zwevend zodat belastingen en laders uitgeschakeld worden.
    • De remote Aan/Uit-functie bestaat uit twee aansluitklemmen Remote L en Remote H. Een remote aan/uit schakelaar of relaiscontact kan worden aangesloten tussen L en H. Als alternatief kan aansluitklem H worden geschakeld door een aansluiting op de accu pluspool, of terminal L kan worden geschakeld door een aansluiting op de accu minpool.
      Opmerking
      Let op dat het verplicht is om ofwel aan aan/uit-schakelaar te installeren tussen L en H van de remote aan/uit aansluitklem van de bedradingslus (standaard) voor correcte werking. Alternatief kan aansluitklem H aan de accu plus geschakeld worden, of aansluitklem L aan de accu min.
  • Pre-alarm-uitgang
    • De Pre-alarm-uitgang kan worden gebruikt voor een zichtbare of hoorbare waarschuwing wanneer de accuspanning laag is en zal uitschakelen met een minimale vertraging van 30 seconden voordat de Load uitgang uitgeschakeld wordt vanwege te lage celspanning.
    • Diens uitgang kan gebruikt worden om een relais, LED of zoemer aan te sturen. Maximumstroom: 1 A (niet beveiligd tegen kortsluiting)
    • De Pre-alarm-uitgang is normaal zwevend en wordt hoog bij dreigende te lage celspanning (standaard 3,1 V/cel, aanpasbaar in accu).
  • LED-indicatoren
    • Belasting AAN (blauw): Load uitgang hoog (celspanning >2.8 V, instelbaar in accu).
    • Temp of OVP (rood): Charge uitgang zwevend (door te hoge celtemperatuur (>50°C), te lage celtemperatuur (<5°C) of te hoog celspanning).
2.3. Wat zit er in de doos
  • smallBMS
