smallBMS med förlarm
3. Installation
3.1. Viktig varning
Varning
Litiumbatterier är dyrbara och kan förstöras på grund av för hög urladdning eller överladdning.
Avstängning via BMS på grund av låg cellspänning måste alltid användas som en sista utväg för att alltid vara på den säkra sidan. Vi rekommenderar att du inte låter det gå så långt från början och istället antingen stänger av systemet automatiskt efter ett definierat laddningstillstånd (detta kan göras med en BMV vars relä kan styra BMS:s fjärrstyrda av/på-port via ett justerbart SoC-värde) så att det alltid finns tillräckligt med reservkapacitet i batteriet, eller så kan du använda BMS:s fjärrstyrda av/på-funktion som av-/påslagsbrytare för systemet.
Skador på grund av urladdning kan inträffa om mindre belastningar (som: larmsystem, reläer, standby ström för vissa belastningar, backström från batteriladdare eller laddningsregulatorer) långsamt laddar ur batteriet när systemet inte används.
Vid tveksamhet om eventuell restförbrukning av ström , isolera batteriet genom att öppna batteribrytaren, dra ut batterisäkringen/säkringarna eller koppla bort batteriets positiva kabel när systemet inte används.
En restförbrukning är särskilt farlig om systemet har varit helt urladdat och en avstängning på grund av låg cellspänning har ägt rum. Efter avstängning på grund av låg cellspänning, finns en kapacitetsreserv på ca 1 Ah per 100 Ah batterikapacitet kvar i batteriet. Batteriet kommer att skadas om den återstående kapacitetsreserven dras ur batteriet, exempelvis kan en restström på endast 10 mA skada ett 200 Ah-batteri om systemet lämnas urladdat i över åtta dagar.
Omedelbar åtgärd (ladda batteriet) krävs om en avstängning på grund av låg cellspänning har inträffat.
3.2. Saker att ha i åtanke
3.2.1. Styrning av DC-belastningar via Belastningsfrånkoppling
  • DC-belastningar måste stängas av eller kopplas bort om det finns risk för underspänning i cellerna för att förhindra djup urladdning. Utgången för ”belastningsfrånkoppling” (LOAD) på smallBMS kan användas i detta avseende.
  • Belastningsfrånkopplingen är vanligtvis hög (lika med batterispänningen) och den ändras till fritt flytande (= öppet kretsläge) i händelse av en nära förestående cellunderspänning.
  • DC-belastningar med en Fjärrterminal av/på som slår på belastningen när terminalen dras högt (till batteriplus) och stänger av den när terminalen lämnas fritt flytande kan styras direkt med utgången Belastningsfrånkoppling (LOAD). Se Bilaga A för en lista över Victron-produkter med den här funktionen.
  • För lDC-belastningar med en Fjärrterminal av/på som slår på belastningen när terminalen dras lågt (till batteriminus) och stänger av den när terminalen lämnas flytande, kan den inverterade fjärrstyrda av/på-kabeln användas. Se Bilaga A.
3.2.2. Styrning av DC-belastningar med BatteryProtect
En BatteryProtect kopplar bort belastningen när:
  • Ingångsspänningen (= batterispänningen) har sjunkit under ett förinställt värde (justerbart i BatteryProtect) eller när
  • den fjärrstyrda av-på-terminalen har dragits ned. smallBMS kan användas för att kontrollera den fjärrstyrda av-på-terminalen på en BatteryProtect.
3.2.3. Styrning av en batteriladdare via Laddningsfrånkoppling (CHARGER)
  • Batteriladdare måste avbryta laddningsprocessen i händelse av en direkt risk för cellöverspänning eller låg/hög temperatur i cellerna. Utgången för ”laddningsfrånkoppling” (CHARGER) på smallBMS kan användas i detta avseende.
  • Utgången för laddningsfrånkoppling (CHARGER) är normalt hög (lika med batterispänningen) och växlar till öppen krets i händelse av nära förestående cellöverspänning eller låg/hög temperatur.
  • Batteriladdare med en Fjärrterminal av/på som aktiverar laddaren när terminalen dras högt (till batteriplus) och inaktiveras när terminalen lämnas fritt flytande kan styras direkt med utgången laddningsfrånkoppling (CHARGER). Se Bilaga A [11] för en lista över Victron-produkter med den här funktionen.
  • Alternativt kan en Cyrix-Li-Charge användas: Cyrix-Li-Charge är en envägskombinerare som förs in mellan en batteriladdare och litiumbatteriet. Den kommer endast att kopplas på när det finns laddningsspänning från en batteriladdare på terminalen på laddningssidan. En styrterminal kopplas till laddningsfrånkoppling (CHARGER) på smallBMS.
3.2.4. Batteri
  • Om flera batterier kopplas parallellt och/eller seriekonfigureras, ska de två seten med runda M8-anslutningssladdar på varje batteri kopplas i serie (daisy chained). Koppla de kvarvarande två sladdarna till BMS.
  • Säkerställ att du läser och följer installationsinstruktionerna i manualen för Lithium Battery Smart.
3.3. Systemexempel
3.3.1. smallBMS med SmartSolar-laddare och en BatteryProtect för DC-belastningar.
Systemexemplet nedan visar ett litet DC-system som inte är nätanslutet. Huvudkomponenterna är:
Utgången för laddningsfrånkoppling (CHARGER) styr en SmartSolar-laddare via en VE.Direct icke-inverterande av/på-fjärrkabel (ej nödvändig med större MPPT-enheter som har en fjärrstyrd av/på-port). I händelse av låg/hög temperatur eller cellöverspänning slutar solcellsladdaren att ladda.
DC-belastningar styrs via en Smart BatteryProtect. Dess fjärrstyrda H-ingång ansluts till utgång för belastningsfrånkoppling (LOAD) på smallBMS. I händelse av en låg cellspänning blir utgången för belastningsfrånkoppling (LOAD), och därmed även den fjärrstyrda H-ingången på Smart BatteryProtect, fritt flytande och kopplar från DC-belastningen för att förhindra ytterligare urladdning av batteriet.
En fjärrstyrd på/av-brytare kopplad mellan batteriets positiva strömskena och den fjärrstyrda H-ingången på smallBMS kan användas för att stänga av DC-belastningar och laddare. En huvudströmbrytare kan dessutom användas för att isolera den positiva strömskenan från batteriet.
Smartshunt ansluter till appen VictronConnect på en telefon eller surfplatta via Bluetooth och du kan bekvämt läsa av alla övervakade batteriparametrar, som laddningsstatus, tid kvar, historisk information och mycket mer.
smallBMS_Example_SBP_SmartSolar.svg
3.3.2. smallBMS med Cyrix-Li-ct som en batterikombinerare
Systemexemplet nedan visar ett litet DC-system i en husbil eller båt. Huvudkomponenterna är:
Utgång för laddningsfrånkoppling (CHARGER) på smallBMS styr BMS:ets laddningsfrånkopplingsingång på Cyrix-Li-ct (stift 85). I händelse av låg/hög temperatur eller cellöverspänning slutar Cyrix-Li-ct att ladda litiumbatteriet.
smallBMS_Example_SBP_Cyrix_Li_ct.svg
3.3.3. smallBMS med Phoenix-växelriktare
Systemexemplet nedan visar ett litet DC-system i exempelvis en husvagn. Huvudkomponenterna är:
Utgången för laddningsfrånkoppling (CHARGER) på smallBMS styr en SmartSolar-laddare via en VE.Direct icke-inverterande av/på-fjärrkabel (ej nödvändig med större MPPT-enheter som har en fjärrstyrd av/på-port). I händelse av låg/hög temperatur eller cellöverspänning slutar solcellsladdaren att ladda.
En Phoenix-växelriktare VE.Direct 12/375 möjliggör strömförsörjning av hemutrustning. Dess fjärrstyrda H-ingång ansluts till utgång för belastningsfrånkoppling (LOAD) på smallBMS. I händelse av en låg cellspänning blir utgången för belastningsfrånkoppling (LOAD), och därmed även den fjärrstyrda H-ingången på växelriktaren, fritt flytande och kopplar från Phoenix-växelriktaren för att förhindra ytterligare urladdning av batteriet.
smallBMS_Example_SBP_SmartSolar_PHX.svg
3.4. Installation
Före installationen bör du ta hänsyn till systemets utformning för att undvika onödiga anslutningar och för att hålla längden på kablarna så kort som möjligt. Se även kapitlet Systemexempel.
  1. Montera helst smallBMS på en platt yta.
  2. Dra bort metallöglan på terminalen för fjärrstyrning av/på för att undvika oönskad växling på smallBMS.
  3. Installera och anslut lämpliga säkringar och all elektrisk kabeldragning samt låt litiumbatteriets negativa pol vara bortkopplad.
  4. Seriekoppla batterikontrollkablarna mellan litiumbatterierna och anslut ändarna till BMS-porten. För att förlänga kommunikationskablarna mellan ett Lithium Battery Smart-batterier och BMS, använd de M8-cirkelformade hona/hane trepoliga anslutningskabelförlängningarna.
  5. Sätt tillbaka metallöglan på terminalen för fjärrstyrning av/på på smallBMS. Alternativt kan du installera antingen en av/på-brytare mellan Remote L och Remote H eller växla Remote H till batteriplus, eller Remote L till batteriminus.
  6. Anslut litiumbatteriets negativa pol till systemet.
  7. smallBMS är nu klar för användning.
