smallBMS med förlarm
2. Introduktion
2.1. Allmän beskrivning
smallBMS med förlarm är ett allt-i-ett batterihanteringssystem (BMS) för Victron Energy Lithium Battery Smart-batterier. Dessa batterier är litiumjärnfosfat (LiFePO4) batterier och finns tillgängliga i 12,8 V eller 25,6 V och med ett flertal kapaciteter. De kan seriekopplas, parallellt och seriellt/parallellt för att skapa en batteribank för systemspänningar på 12 V, 24 V eller 48 V. Det högsta antalet batterier i ett system är 20, vilket ger en högsta energilagring på 84 kWh i ett 12 V-system och upp till 102 kWh i ett 24 V- och 48 V-system.
För att reducera den krävda balanseringstiden rekommenderar vi att du använder så få olika batterier i serie som möjligt för tillämpningen. 24 V-system byggs bäst med 24 V-batterier. Och 48 V-system byggs bäst med två 24 V-batterier i serie. Även om alternativet, fyra 12 V-batterier i serie, kommer att fungera, kommer det att kräva mer periodisk balanseringstid.
För mer information om dessa batterier, se produktsidan för Lithium Battery Smart-batterier.
SmallBMS är ett enkelt och billigt alternativ till VE.Bus BMS, men har inget VE.Bus-gränssnitt och är därför inte lämplig att använda med VE.Bus MultiPlus och Quattro inverter/laddare.
2.2. Egenskaper och funktionalitet
  • Utgång för belastningsfrånkoppling (LOAD)
    • Kan användas för att styra fjärrstyrd av/på-ingång för en BatteryProtect, växelriktare, DC-DC-omvandlare eller andra belastningar som har fjärrstyrd av/på-portfunktionalitet.
    • Normalt är utgången för Belastningsfrånkoppling (LOAD) hög och blir fritt flytande när underspänning i cellen är överhängande (standard 2,8 V, justerbar i batteriet). Maximal utgångsström: 1 A (ej kortslutningsskyddad)
      Observera att en icke-inverterande eller inverterande av/på-kabel kan krävas, vänligen se Bilaga A.
  • Utgång för laddningsfrånkoppling (CHARGER)
    • Utgången för laddningsfrånkoppling (CHARGER) kan användas för att styra fjärrstyrd av/på-port för en laddare somPhoenix Smart Charger IP43, ett Cyrix-Li-Charge-relä, en Cyrix-Li-ct Batterikombinerare eller en BatteryProtect Notera att utgången Laddningsfrånkoppling (CHARGER) inte är lämplig för att driva en induktiv belastning, t.ex. en reläspole.
    • Utgången är normalt hög och blir fritt flytande vid en direkt risk för cellöverspänning eller övertemperatur. Maximal ström: 10 mA
  • Fjärrterminal av/på
    • Både belastnings- och laddningsfrånkopplingsutgången (CHARGER) kan fjärrstyras via fjärrterminal på/av. När den är avstängd, flyter båda utgångarna fritt så att belastningar och laddare är avstängda.
    • Fjärrstyrning av/på består av två terminaler: Remote L och Remote H. En fjärrstyrd av/på-brytare eller reläkontakt kan kopplas mellan L och H. Alternativt kan terminal H växlas till batteriets pluspol eller terminal L till batteriets minus.
      Notera
      Observera att det är obligatoriskt att installera antingen en av/på-omkopplare mellan L och H på fjärrterminalen av/på eller metallöglan (standard) för korrekt funktion. Alternativt kan terminal H växlas till batteriets pluspol, eller terminal L växlas till batteriets minuspol.
  • Förlarmsutgång (PRE-ALARM)
    • Förlarmsutgången (PRE-ALARM) kan användas för att ge en synlig eller hörbar varning när batterispänningen är låg och utlöses med en fördröjning på minst 30 sekunder innan utgången för belastningsfrånkoppling (LOAD) inaktiveras på grund av underspänning i cellen.
    • Utgången kan användas för att driva ett relä, en LED eller en summer. Maximal ström: 1 A (ej kortslutningsskyddad)
    • Förlarmsutgången (PRE-ALARM) är normalt fritt flytande och blir hög vid en direkt risk för cellunderspänning (standard 3,1 V/cell, justerbar i batteriet).
  • LED-indikatorer
    • Load ON (blå): Hög utgång belastningsfrånkoppling (LOAD) (cellspänning >2,8 V, justerbar på batteriet).
    • Temp or OVP (röd): Utgång för laddningsfrånkoppling (CHARGER) fritt flytande (pga.cellövertemperatur (< 50 °C), cellundertemperatur < 5 °C) eller cellöverspänning).
2.3. Förpackningen innehåller:
  • smallBMS
