1. Précautions à prendre !
1.1. Consignes générales de sécurité
Avis
Lisez attentivement ce manuel d’instructions. Il contient des instructions importantes qui doivent être suivies pendant l’installation, l’utilisation et l’entretien.
Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement lors de l’utilisation et de l’entretien.
1.2. Avertissements de sécurité relatifs à la haute tension
Danger
Les tensions supérieures à 50 VCC et jusqu’à 120 VCC (TBT) sont dangereuses et peuvent causer des blessures graves, la mort ou des dommages matériels. Utilisez un équipement de protection individuelle approprié. Mettez le système hors tension avant tout entretien et utilisez des outils isolés appropriés.
Les tensions supérieures à 120 VCC (BT) sont très dangereuses et peuvent causer des blessures graves, la mort ou des dommages matériels. Utilisez un équipement de protection individuelle approprié. Mettez le système hors tension avant tout entretien et utilisez des outils isolés appropriés.
1.3. Avertissements de sécurité relatifs à la batterie
Avertissement
Tout travail à proximité d’une batterie au plomb est potentiellement dangereux. Ces batteries peuvent générer des gaz explosifs. Ne fumez jamais et ne permettez aucune étincelle ou flamme à proximité d’une batterie. Veillez à ce que l’air circule librement autour de la batterie.
Portez des vêtements et des lunettes de protection. Ne touchez pas à vos yeux lorsque vous travaillez à proximité des batteries. Lavez-vous les mains après l'intervention.
En cas de contact entre l'électrolyte et la peau ou les vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon et de l'eau. En cas de contact avec l'œil, rincez tout de suite abondamment à l'eau claire pendant au moins 15 minutes et consultez immédiatement un médecin.
Soyez prudent lors de l'utilisation d'outils métalliques à proximité des batteries. La chute d'un outil métallique sur une batterie peut provoquer un court-circuit et éventuellement une explosion.
Retirez tout objet personnel en métal tel que bague, bracelet, collier et montre, lorsque vous travaillez avec une batterie. Une batterie peut produire un court-circuit assez élevé pouvant faire fondre les objets comme une bague, et provoquer de graves brûlures.
1.4. Transport et stockage
Avis
Rangez l’appareil dans un environnement sec.
Stockez l’appareil à des températures comprises entre -40 ºC et +60 ºC.
