Contrôleur de batterie | BMV-700H | ||
Plage de tension d'alimentation | 60 - 385 VCC | ||
Appel de courant (rétroéclairage éteint) | < 4mA | ||
Capacité de la batterie (Ah) | 1 - 9 999 Ah | ||
Plage de température d'exploitation | -40 +50 °C (40 - 120 °F) | ||
Port de communication VE.Direct | Oui | ||
Relais | 60 V / 1 A généralement ouvert (la fonction peut être inversée) | ||
RÉSOLUTION ET PRÉCISION (avec un shunt de 500 A) | |||
Courant | ± 0,01 A | ||
Tension | ± 0,01 V | ||
Ampères-heures | ± 0,1 Ah | ||
État de charge (0 – 100 %) | ± 0,1 % | ||
Autonomie restante | ± 1 min | ||
Précision de mesure du courant | ± 0,4 % | ||
Précision de mesure de la tension | ± 0,3 % | ||
INSTALLATION ET DIMENSIONS | |||
Installation | Montage par encastrement | ||
Diamètre avant de l’unité | 63 mm | ||
Cadran avant de l’unité | 69 x 69 mm (2,7 x 2,7 pouces) | ||
Diamètre et profondeur du corps de l’unité | 52 mm (2,0 pouces) et 31 mm (1,2 pouces) | ||
Connexions du shunt – Boulons | M10 (0,3937 pouce) | ||
Indice de protection de l’unité | IP55 (non destiné à une utilisation en extérieur) | ||
NORMES | |||
Sécurité | EN 60335-1 | ||
Émission/Immunité | EN 55014-1 / EN 55014-2 | ||
Automobile | ECE R10-4 / EN 50498 | ||
ACCESSOIRES | |||
Shunt (fourni) | 500 A / 50 mV | ||
Câbles (fournis) | 10 mètres de câble UTP, 6 brins, avec connecteurs RJ12 1 câble avec fusible lent de 1 A pour le raccordement du positif de la batterie. | ||
Sonde de température | En option (ASS000100000) |
Dans cette section:
