2. Introduktion
2.1. Batteriövervakaren
BMV-700Här en batteriövervakare. Den mäter batterispänning och ström. Baserat på dessa mätningar beräknar den batteriets laddningsstatus, återstående tid och håller koll på historisk data, som lägsta och genomsnittlig urladdning och antalet laddnings-/urladdningscykler.
Alla övervakade batteriparametrar kan avläsas och inställningarna kan ändras via displayen och de fyra knapparna.
En anslutning med appen VictronConnect är möjlig via Bluetooth eller USB. Appen VictronConnect kan användas för att läsa av alla övervakade batteriparametrar eller för att ändra inställningar. För att ansluta via Bluetooth behövs enVE.Direct Bluetooth Smart dongel. För att ansluta via USB krävs ett VE.Direct to USB-gränssnitt. Bägge finns som tillval.
Om batteriövervakaren är ansluten till en GX-enhet, såsom Cerbo GX eller ColorControl GX, kan batteriet övervakas lokalt med GX-enheten eller på distans viaVRM portalen.
2.2. Varför bör jag övervaka mitt batteri?
Batterier har en mängd olika användningsområden, i huvudsak att lagra energi för senare bruk. Men hur mycket energi lagras i batteriet? Det går inte att avgöra detta genom att bara titta på batteriet. Livslängden för batterier är beroende av många faktorer. Batteriets livslängd kan förkortas genom underladdning, överladdning, överdrivet djupa urladdningar, överdriven laddnings- eller urladdningsström och hög omgivningstemperatur. Övervakning av batteriet med en avancerad batteriövervakare ger viktig information till användaren så att korrigeringsåtgärder kan vidtas vid behov. Detta förlänger batteriets livslängd och batteriövervakaren betalar snabbt för sig själv.
2.3. Storlek
Batteriövervakaren finns i en storlek; den har en 500 A shunt. Det går dock att använda batteriövervakaren med större shuntar ända upp till 9999 A. Större shuntar ingår ej. För shuntar på 1000 A, 2000 A eller 6000 A, se produktsidan för shunt.
2.4. Appen VictronConnect
Appen VictronConnect kan användas för att övervaka och konfigurera batterimonitorn. Observera att det är lättare att konfigurera batteriövervakaren med appen VictronConnect än att konfigurera med batteriövervakarens huvudenhet.
Appen VictronConnect kan ansluta till batteriövervakaren via:
Bluetooth, med hjälp av VE.Direct Bluetooth Smart dongel som finns som tillval.
USB, via VE.Direct till USB-gränssnittet som finns som tillval.
På distans via VRM-portalen och en GX-enhet.
Appen VictronConnect finns tillgänglig för följande plattformar:
Android.
Apple iOS (observera att USB inte stöds, det är endast möjligt att ansluta via Bluetooth).
macOs.
Windows (observera att Bluetooth inte stöds, det är endast möjligt att ansluta via USB)
Appen VictronConnect kan laddas ner från appbutiker eller från produktsidan för VictronConnect eller genom att skanna QR-koden nedan.
2.5. Tillbehör
Beroende på din uppsättning kan följande valfria delar behövas:
GX-enhet, såsom en Cerbo GX - för system- och/eller fjärrövervakning.
VE.Direct-kabel - för att ansluta batteriövervakaren till en GX-enhet.
VE.Direct till USB-gränssnitt - för att ansluta batteriövervakaren via USB till en GX-enhet eller till appen VictronConnect.
VE.Direct Bluetooth Smart-dongel - för att förse batteriövervakaren med Bluetooth-funktion.
Väggmonterat hölje för BMV eller MPPT Control - används om det inte är möjligt att panelmontera batteriövervakarens huvudenhet.
Väggmonterat hölje för BMV och Color Control GX - används för att väggmontera batteriövervakarens huvudenhet tillsammans med en Color Control GX i samma hölje.
RJ12 UTP-kabel - används om den medföljande RJ12-kabeln på 10 m (32 fot) (kabeln mellan shunten och huvudenheten) är för lång eller för kort. Dessa kablar finns tillgängliga i ett flertal längder från 30 cm upp till 30 meter (1 fot upp till 98 fot).
