2. Inleiding
2.1. De accubewaker
De BMV-700His een accubewaker. Het meet de accuspanning en -stroom. Op basis van deze metingen berekent het de laadstatus en de resterende tijd bij. Het houdt ook historische gegevens bij, zoals de diepste ontlading, de gemiddelde ontlading en het aantal laad- /ontlaadcycli.
Alle gecontroleerde accuparameters kunnen gelezen worden en instellingen kunnen gewijzigd worden via het beeldscherm en de vier knoppen.
Een verbinding met de VictronConnect-app is mogelijk via Bluetooth of USB. De VictronConnect-app kan gebruikt worden om alle bewaakte accuparameters te meten of om instellingen te wijzigen. Om verbinding te maken via Bluetooth is een optionele VE.Direct Bluetooth Smart dongle nodig. Om verbinding te maken via USB is een optionele VE.Direct naar USB interface nodig.
Wanneer de accubewaker verbonden is met een GX-apparaat, zoals de Cerbo GX of de ColorControl GX, kan de accu lokaal bewaakt worden met het GX-apparaat of remote via het VRM-portaal.
2.2. Waarom een accu bewaken ?
Accu's worden in een breed scala aan toepassingen gebruikt, meestal om energie op te slaan voor later gebruik. Maar hoeveel energie is er opgeslagen in de accu? Niemand kan dat zomaar zien door er alleen naar te kijken. De levensduur van een accu hangt af van een groot aantal factoren. De levensduur van de accu kan worden verkort door onvoldoende te laden, te veel op te laden, te diepe ontladingen, overmatige laad- of ontladingsstromen en door een te hoge omgevingstemperatuur. Het bewaken van de accu met een geavanceerde accubewaker geeft belangrijke feedback aan de gebruiker, zodat corrigerende maatregelen kunnen worden genomen waar nodig. Als dit gedaan wordt, verlengt de levensduur van de accu en zullen de kosten voor de accubewaker snel terugverdiend zijn.
2.3. Afmetingen
De accubewaker is beschikbaar in een afmeting, het heeft een 500 A shunt. Het is echter mogelijk de accubewaker te gebruiken met grotere shunts tot 9999 A. Grotere shunts zijn niet inbegrepen. Voor 1000 A-, 2000 A- of 6000 A-shunts, raadpleeg de Shunt-productpagina.
2.4. De VictronConnect-app
De VictronConnect-app kan gebruikt worden voor het instellen en bewaken van de accubewaker. Merk op dat het instellen van de accubewaker door middel van de VictronConnect-app makkelijker is dan instellen via de hoofdunit van accubewaker.
De VictronConnect-app kan verbinding maken met de accubewaker via:
Bluetooth, via de optionele VE.Direct Bluetooth Smart-dongle.
USB, via de optionele VE.Direct naar USB interface.
Remote via een GX-apparaat en het VRM-portaal.
De VictronConnect-app is beschikbaar voor de volgende platformen:
Android.
Apple iOS (Houd er rekening mee dat USB niet wordt ondersteund, het is alleen mogelijk verbinding te maken via Bluetooth).
macOs.
Windows (houd er rekening mee dat Bluetooth niet wordt ondersteund, het is alleen mogelijk om verbinding te maken via USB).
De VictronConnect-App kan gedownload worden van de app-store of van de VictronConnect-productpagina of scan onderstaande QR-code.
2.5. Accessoires
De volgende optionele onderdelen zijn eventueel ook nodig, afhankelijk van uw installatie:
GX-apparaat, zoals een Cerbo GX - voor systeem en/of remote controle.
VE.Direct-kabel - om de accubewaker te verbinden met een GX-apparaat.
VE.Direct naar USB-interface - om de accubewaker via USB te verbinden met een GX-apparaat of de VictronConnect-app.
VE.Direct Bluetooth Smart-dongle - om Bluetooth-functionaliteit toe te voegen aan de accubewaker.
Wandbevestiging behuizing voor BMV of MPPT Control - gebruik in het geval dat paneelmontage van de accubewaker hoofdunit niet mogelijk is.
Wandbevestiging behuizing voor BMV én Color Control GX - gebruik om een accubewaker hoofdunit samen met een Color Control GX in dezelfde behuizing aan de muur te monteren.
RJ12 UTP-kabel - gebruik in het geval dat de meegeleverde 10 m (32 ft) RJ12-kabel (de kabel tussen de shunt en de hoofdunit) te lang of te kort is. Deze kabels zijn beschikbaar in verschillende lengtes van 30 cm tot 30 meters (1 ft up to 98 ft).
