2. Einführung
2.1. Der Batteriemonitor
Der BMV-700H ist ein Batteriemonitor. Er misst Batteriespannung und -strom. Auf der Grundlage dieser Messungen berechnet er den Ladezustand und die Restlaufzeit der Batterie. Außerdem verfolgt er Verlaufsdaten, wie z. B. die tiefste Entladung, die durchschnittliche Entladung und die Anzahl der Lade- und Entladezyklen.
Alle überwachten Batterieparameter lassen sich ablesen und die Einstellungen können über das Display und die vier Tasten geändert werden.
Eine Verbindung mit der VictronConnect App ist über Bluetooth oder USB möglich. Die VictronConnect App dient zum Auslesen aller überwachten Batterieparameter oder wird auch dazu verwendet, Einstellungen zu ändern. Zur Verbindung über Bluetooth wird ein optionales VE.Direct Bluetooth Smart Dongle benötigt. Für die Verbindung über USB wird eine optionale VE.Direct-USB-Schnittstelle benötigt.
Der Batteriemonitor kann an ein GX-Gerät angeschlossen werden, z. B. an den Cerbo GX oder das ColorControl GX. Wenn die Batterie angeschlossen ist, kann sie lokal oder aus der Ferne über das VRM-Portal überwacht werden.
2.2. Warum ist Batterieüberwachung so wichtig?
Batterien werden bei vielseitigen Anwendungen eingesetzt, in den meisten Fällen, um Energie für eine spätere Nutzung zu speichern. Wie viel Energie ist jedoch in der Batterie gespeichert? Die Batterie selbst zeigt dies nicht an. Die Betriebsdauer von Batterien hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Lebensdauer der Batterie kann durch Unter- oder Überladung, Tiefentladung, zu hohe Lade- oder Entladeströme und hohe Umgebungstemperatur verkürzt werden. Die Überwachung der Batterie mit einem fortschrittlichen Batteriewächter gibt dem Benutzer wichtige Rückmeldungen, so dass bei Bedarf Abhilfemaßnahmen getroffen werden können. Dadurch wird die Batterielaufzeit verlängert, und der Batteriemonitor wird sich schnell amortisieren.
2.3. Größe
Der Batteriemonitor ist in einer Größe erhältlich, er verfügt über einen 500-A-Shunt. Es ist jedoch möglich, den Batteriemonitor mit größeren Shunts bis hin zu 9999 A zu verwenden. Größere Shunts werden nicht mitgeliefert. 1000-A-, 2000-A- oder 6000-A-Shunts finden Sie auf der Produktseite für Shunts.
2.4. Die VictronConnect App
Mit der VictronConnect App können Sie den Batteriemonitor einrichten und überwachen. Beachten Sie, dass die Konfiguration des Batteriemonitors über die VictronConnect App einfacher ist als über das Hauptgerät des Batteriemonitors.
Die VictronConnect App kann sich mit dem Batteriemonitor auf folgende Art und Weise verbinden:
Bluetooth, über den optionalen VE.Direct Bluetooth Smart Dongle.
USB, über die optionale VE.Direct zu USB-Schnittstelle.
Ferngesteuert über ein GX-Gerät und das VRM-Portal.
Die VictronConnect App ist für die folgenden Plattformen verfügbar:
Android.
Apple iOS (USB wird nicht unterstützt, es ist nur eine Verbindung über Bluetooth möglich).
MacOs.
Windows (Bluetooth wird nicht unterstützt, es ist nur eine Verbindung über USB möglich).
Die VictronConnect App kann aus den App-Stores oder von der VictronConnect-Produktseite heruntergeladen werden. Alternativ können Sie den untenstehenden QR-Code scannen.
2.5. Zubehör
Diese optionalen Teile können je nach Ihrer Einrichtung erforderlich sein:
GX-Gerät, wie z. B. ein Cerbo GX - zur System- und/oder Fernüberwachung.
VE.Direct-Kabel - zum Anschluss des Batteriemonitors an ein GX-Gerät.
VE.Direct zu USB-Schnittstelle - zur Verbindung mit dem Batteriemonitor über USB mit einem GX-Gerät oder mit der VictronConnect App.
VE.Direct Bluetooth Smart Dongle - um den Batteriemonitor um die Bluetooth-Funktionalität zu erweitern.
Gehäuse zur Wandmontage für BMV oder MPPT Control - zur Verwendung, wenn eine Paneel-Montage des Hauptgeräts des Batteriemonitors nicht möglich ist.
Gehäuse zur Wandmontage für BMV und Color Control GX - zur Wandmontage des Hauptgeräts des Batteriemonitors zusammen mit einem Color Control GX im selben Gehäuse.
RJ12 UTP-Kabel - zur Verwendung, wenn das mitgelieferte 10 m lange RJ12-Kabel (das Kabel zwischen dem Shunt und dem Hauptgerät) zu lang oder zu kurz ist. Diese Kabel sind in verschiedenen Längen von 30 cm bis zu 30 Metern erhältlich.
