Una vez realizadas las conexiones eléctricas y encendido el monitor de baterías, es necesario configurarlo para adaptarlo al sistema en el que se va a usar.
Puede hacerse con los botones de la unidad principal del monitor de baterías o de forma aún más fácil con la aplicación VictronConnect. Tenga en cuenta que se necesita la mochila VE.Direct Bluetooth Smart o la interfaz VE.Direct a USB .
En este apartado se explica cómo configurar el monitor de baterías haciendo los ajustes básicos. Puede ver todos los ajustes y opciones en el apartado Funciones y ajustes.
En el primer encendido, o después de restablecer los ajustes de fábrica, el monitor de baterías iniciará automáticamente el asistente de instalación. El asistente de instalación deberá haber finalizado completamente antes de poder realizar cualquier otro ajuste.
La pantalla muestra el texto deslizante “capacidad de la batería”:
Pulse cualquier botón para entrar en el asistente de instalación. El texto deslizante se detendrá y aparecerá el valor predeterminado de fábrica de capacidad de la batería
(200 Ah) con el primer dígito parpadeando.
Use los botones + y – para fijar el primer dígito del valor de la capacidad de la batería. Es preferible usar la capacidad nominal de la batería de 20 horas (C20). Para más información sobre la capacidad de la batería, véase el apartado Capacidad de la batería y exponente de Peukert.
Pulse SELECT para fijar el siguiente dígito del mismo modo. Repita este paso hasta que aparezca la capacidad de batería requerida.
Pulse SELECT para guardar el valor. Esto quedará confirmado mediante un pitido corto.
Si fuese necesaria alguna corrección, pulse de nuevo SELECT y repita los pasos anteriores.
Pulse SETUP, + o – para continuar con los valores de la entrada auxiliar.
La pantalla mostrará el texto deslizante
(entrada auxiliar).
Pulse SELECT para detener el deslizamiento y la LCD mostrará:
(inicio).
Use los botones + o – para seleccionar la función que quiera asignar a la entrada auxiliar:
(start o inicio) para monitorizar la tensión de la batería de arranque.
(mid o medio) para monitorizar la tensión del punto medio de una bancada de baterías.
(temp o temperatura) para utilizar el sensor de temperatura opcional.
Si fuese necesaria alguna corrección, pulse de nuevo SELECT y repita el paso anterior.
Pulse el botón de SETUP, + o – para finalizar el asistente de instalación y pasar al modo de funcionamiento normal.
El monitor de baterías detectará automáticamente la tensión nominal del sistema de baterías inmediatamente después de finalizado el asistente de instalación. Para obtener más detalles e información sobre las limitaciones de la detección automática de tensión, véase el siguiente apartado Detección automática de la tensión.
El monitor de baterías ya está listo para su uso. Ahora está configurado para un sistema medio con baterías de GEL, AGM o plomo-ácido inundadas. Si su sistema contiene una batería con otra composición química, como litio, o se necesitan otros ajustes para el sistema, será necesario realizar una configuración adicional del monitor de baterías. Para ello, véase el apartado Funciones y ajustes .
Si no aparece el asistente de instalación, es decir, no hay texto deslizante, puede reactivarlo reiniciando el monitor de baterías. Para ello: pulse al mismo tiempo los botones de SETUP y SELECT durante 3 segundos. De este modo se restablecen los ajustes de fábrica del monitor de baterías.
Tenga en cuenta que solo pueden restablecerse los ajustes de fábrica si el ajuste Lock setup (Bloquear configuración) está en OFF.
El monitor de baterías se ajustará automáticamente a la tensión nominal de la bancada de baterías. Esto sucede inmediatamente después de completarse el asistente de instalación. La siguiente tabla muestra cómo se determina la tensión nominal y qué tensión nominal de la batería se establece de forma automática para el monitor de baterías. Véase el apartado Configure el valor de la tensión cargada para más información.
Tensión medida | Tensión nominal asumida |
< 18 V | 12 V |
18 – 36 V | 24 V |
> 36 V | 48 V |
Tenga en cuenta que el monitor de baterías no puede detectar una tensión nominal de la batería de 32 V. Si el monitor de baterías se usa con una bancada de baterías de 32 V, la tensión cargada debe fijarse manualmente con el ajuste Tensión cargada.
Use los botones de la pantalla para entrar y desplazarse por el menú de ajustes. Cada ajuste tiene un número y un nombre. Por ejemplo: “01 - Capacidad de la batería”. Puede encontrar la lista completa de todos los ajustes de la batería y su número correspondiente en el apartado Funciones y ajustes.
Sugerencia
También es posible (y más sencillo) hacer los ajustes del monitor de baterías a través de la aplicación VictronConnect. Véase cómo hacerlo en el apartado La aplicación VictronConnect.
Pantalla y botones de la unidad principal del BMV.
Para acceder al menú de ajustes y modificarlos:
1 | Empiece en el menú principal. | |
2 | Mantenga pulsado el botón SETUP durante 2 segundos para entrar en el menú de ajustes. | |
3 | Aparecerá el primer ajuste: 01-Capacidad de la batería | |
4 | Use los botones + y – para llegar al ajuste que busca. | |
5 | Pulse SELECT para acceder al ajuste. | |
6 | Utilice los botones SELECT y + y – para personalizar el ajuste. | |
7 | Pulse SETUP para volver al menú de ajustes. | |
8 | Para ir al siguiente ajuste, utilice los botones + o –. | |
9 | Una vez realizados todos los ajustes, pulse SETUP para salir del menú de ajustes y volver al modo normal. |
Puede usarse la aplicación VictronConnect para cambiar todos los ajustes y actualizar el firmware.
Formas de conectarse al monitor de la batería:
Localmente mediante USB con la interfaz VE.Direct a USB conectada al puerto VE.Direct.
Localmente mediante Bluetooth con la mochila VE.Direct Bluetooth Smart conectada al puerto VE.Direct.
A distancia a través de un dispositivo GX, con la opción “Remoto” de VictronConnect. Para más información, véase el apartado VictronConnect-Remote del manual de la aplicación VictronConnect.
Conexión al monitor de baterías con la aplicación VictronConnect:
Abra la aplicación VictronConnect.
Asegúrese de que el monitor de baterías está encendido.
Compruebe si el monitor de la batería aparece en la lista de dispositivos de la pestaña “local” o “VRM”.
Pulse sobre el monitor de baterías.
Si se trata de una conexión por Bluetooth: Introduzca el código PIN predeterminado: 000000. Tras introducir el código PIN predeterminado, la aplicación VictronConnect le pedirá que cambie el código PIN. Así se evitarán conexiones no autorizadas en el futuro. Se recomienda cambiar el código PIN la primera vez que se instale.
Para ver y/o modificar los ajustes del monitor de baterías, vaya a la página de ajustes pulsando sobre el icono del engranaje de la esquina superior derecha de la pantalla inicial.
Las pantallas de monitorización y configuración del monitor de baterías de la aplicación VictronConnect
Sugerencia
Este manual solo aborda los elementos específicos del monitor de baterías. Para más información general sobre la aplicación VictronConnect, cómo se usa, desde dónde descargarla y cómo conectarse, véase la página de producto y el manual de la aplicación VictronConnect.
La primera vez que se instale, se recomienda actualizar el firmware del monitor de baterías. Si hay una versión de firmware más reciente disponible, la aplicación VictronConnect le informará de ello en cuanto se establezca conexión con el monitor de baterías.
Tenga en cuenta que el firmware solo puede actualizarse mediante la aplicación VictronConnect. Es necesario que la aplicación esté actualizada para poder acceder al firmware más reciente.
Para comprobar si el firmware está actualizado o para actualizarlo de forma manual, conéctese al monitor de baterías con la aplicación VictronConnect y siga los pasos siguientes:
Vaya a los ajustes del producto pulsando sobre el símbolo del “engranaje”
de la esquina superior derecha de la pantalla de estado del producto.
Pulse sobre el símbolo de “tres puntos”
de la esquina superior derecha de la pantalla de ajustes.
Seleccione “Información del producto” en el menú emergente.
A continuación se muestra la versión de firmware. Se indica si se trata de la última versión (o no). Si hay una versión de firmware más reciente disponible, aparece un botón de “UPDATE” (actualizar).
Para actualizar el firmware, pulse el botón de “UPDATE” (actualizar).
Los ajustes predeterminados del monitor de baterías están pensados para baterías de plomo-ácido, como baterías AGM, GEL, OPzV o OPzS.
Se pueden mantener la mayoría de los ajustes predeterminados, pero es necesario cambiar los siguientes ajustes:
Capacidad de la batería.
Tensión cargada.
La función de la entrada auxiliar (si se usa).
Estado de carga o inicio sincronizado.
Si se usan baterías de litio (o baterías con otra composición química), habrá que cambiar otros ajustes.
Haga primero los ajustes básicos descritos en este párrafo y luego consulte en el siguiente párrafo los ajustes especiales para litio.
Para más información sobre estos y otros ajustes, véase el apartado Funciones y ajustes.
Véase en la aplicación VictronConnect: Ajustes > Batería.
A través de la unidad principal, vaya a: Menú de ajustes > Ajuste 01 - Capacidad de la batería.
El monitor de baterías está configurado por defecto en 200 Ah. Cambie este valor para ajustarlo a la capacidad de su batería. Para las baterías de plomo-ácido se recomienda introducir el valor de 20 horas (C20).
Véase en la aplicación VictronConnect: Ajustes > Batería > Tensión cargada.
A través de la unidad principal, vaya a: Menú de ajustes > Ajuste 02 - Tensión cargada.
Aunque el monitor de baterías detecta la tensión automáticamente, es recomendable comprobar si el ajuste está bien establecido.
Estos son los valores de “Tensión cargada” recomendados para las baterías de plomo-ácido:
Tensión nominal de la batería | Ajuste recomendado de tensión cargada |
12 V | 13,2 V |
24 V | 26,4 V |
36 V | 39,6 V |
48 V | 52,8 V |
Para más información, véase el apartado Tensión cargada.
Véase en la aplicación VictronConnect: Ajustes > Batería > Inicio sincronizado de la batería.
A través de la unidad principal, vaya a: Menú de ajustes > Ajuste 70 - Inicio sincronizado.
Si está en ON, el monitor de baterías considerará que está sincronizado cuando se encienda, de modo que el estado de carga será del 100 %. Si está en OFF, el monitor de la batería considerará que no está sincronizado cuando se encienda, de modo que el estado de carga será desconocido hasta que se produzca la primera sincronización real.
Solo para VictronConnect: el valor inicial del estado de carga también puede fijarse manualmente, por defecto es del 100 %, y puede configurarse en un valor diferente si se desea. Véase: Ajustes > Batería > Estado de carga.
Véase en la aplicación VictronConnect: Ajustes > Varios > Entrada auxiliar.
A través de la pantalla, véase: Menú de ajustes > Ajuste 69 - Entrada auxiliar.
Este ajuste determina la función de la entrada auxiliar, que puede ser:
Batería de arranque - Monitorización de la tensión de una segunda batería.
Punto medio - Medición del punto medio de una bancada de baterías.
Temperatura - Medición de la temperatura de la batería con el sensor de temperatura opcional.
Ninguno - La entrada auxiliar no se usa.
La combinación química más usada en las baterías de litio es LiFePO4 (litio, hierro y fosfato o LFP). En general, todos los ajustes predeterminados de fábrica son aplicables a las baterías LFP, a excepción de los siguientes:
Corriente de cola.
Exponente de Peukert.
Eficiencia de carga.
Límite de descarga.
Corriente de cola
En VictronConnect vaya a: Ajustes > Batería > Corriente de cola.
A través de la unidad principal, vaya a: Menú de ajustes > Ajuste 03 - Corriente de cola.
Algunos cargadores de baterías de litio dejan de cargar cuando la corriente cae por debajo de un umbral predeterminado. La corriente de cola debe situarse por encima de este umbral.
En VictronConnect vaya a: Ajustes > Batería > Exponente de Peukert.
A través de la unidad principal, vaya a: Menú de ajustes > Ajuste 05 - Exponente de Peukert.
Cuando están sometidas a velocidades de descarga altas, las baterías de litio tienen un mejor rendimiento que las de ácido y plomo. Fije el exponente de Peukert en 1,05, salvo que el proveedor de la batería le indique otra cosa.
Eficiencia de carga
En VictronConnect vaya a: Ajustes > Batería > Factor de eficiencia de carga.
A través de la unidad principal, vaya a: Menú de ajustes > Ajuste 06 - Factor de eficiencia de carga.
La eficiencia de carga de las baterías de litio es muy superior a la de las baterías de plomo-ácido. Se recomienda fijar la eficiencia de carga en el 99 %.
Límite de descarga
En VictronConnect vaya a: Ajustes > Batería > Límite de descarga.
A través de la unidad principal, vaya a: Menú de ajustes > Ajuste 16 - Relé de estado de carga.
Este ajuste se usa para calcular la “autonomía” y se fija en el 50 % por defecto para baterías de plomo-ácido. No obstante, normalmente las baterías de litio pueden soportar descargas mucho más profundas del 50 %. El límite de descarga puede fijarse en un valor entre el 10 y el 20 %, salvo que el proveedor de la batería aconseje otra cosa.
Aviso
Advertencia importante
Las baterías de litio son caras y pueden sufrir daños irreparables debido a una descarga profunda o a una sobrecarga. Pueden producirse daños por descarga profunda si hay pequeñas cargas que descargan la batería lentamente cuando el sistema no está en uso. Por ejemplo, puede tratarse de cargas como sistemas de alarma, corrientes de cargas CC y drenaje de corriente de cargadores de baterías o reguladores de carga.
Una corriente de descarga residual es especialmente peligrosa si el sistema se ha descargado por completo y se ha producido una desconexión por baja tensión en las celdas. En este momento el estado de carga puede bajar hasta el 1 %. La batería de litio quedará dañada si se extrae la corriente que quede en la batería. Este daño puede ser irreversible.
Una corriente residual de 1 mA, por ejemplo, puede dañar una batería de 100 Ah si se ha dejado en estado de descarga durante más de 40 días (1 mA x 24 h x 40 días = 0,96 Ah).
El monitor de baterías extrae <48mW de una batería. Por lo tanto, la alimentación positiva debe interrumpirse si un sistema con baterías de ion litio se deja desatendido durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que el monitor de baterías descargue la batería por completo.
Si tiene cualquier duda sobre el posible consumo de corriente residual, aísle la batería abriendo el interruptor de la batería, quitando el fusible o fusibles de la batería o desconectando el positivo de la batería cuando el sistema no esté en uso.
