In questo capitolo sono spiegate tutte le impostazioni del monitor della batteria. Mettiamo a disposizione anche un video, nel quale vengono spiegate tali impostazioni e come interagiscono fra loro per ottenere un accurato monitoraggio sia delle batterie al piombo acido che di quelle al litio.
Link al video:
Le impostazioni possono essere modificate utilizzando l'unità di testa del monitor della batteria o l'app VictronConnect.
Per accedere e modificare i parametri di impostazione, utilizzare i pulsanti dell'unità di testa come segue:
Premere SETUP per due secondi per accedere a queste funzioni e utilizzare i pulsanti+ e - per sfogliarle.
Premere SELECT per entrare nel parametro desiderato.
Utilizzare i pulsanti SELECT e + e - per personalizzare. Un breve segnale acustico conferma l'impostazione.
Premere SETUP in qualsiasi momento per tornare al testo scorrevole e premere nuovamente per tornare alla modalità normale.
Per accedere e modificare i parametri di impostazione, procedere come segue:
Cliccare sul simbolo delle impostazioni
per entrare nel menù impostazioni della batteria.
Per passare dal menù delle impostazioni generali al menù delle impostazioni del prodotto, cliccare sul simbolo del menù
Per informazioni su come collegarsi al monitor della batteria tramite l’app VictronConnect, consultare il capitolo La app VictronConnect .
Nel menù impostazioni si trovano 3 simboli:
Salva impostazioni su file: Si salveranno le informazioni per riferimento o per usi futuri.
Carica impostazioni da file: Si caricheranno le informazioni precedentemente salvate.
Condividi file impostazione: Consente di condividere i file delle impostazioni tramite e-mail, messaggio, airdrop e così via. Le opzioni di condivisione disponibili dipendono la piattaforma utilizzata.
Per ulteriori informazioni su queste caratteristiche, vedere il manuale VictronConnect.
Le impostazioni della batteria si possono usare per mettere a punto il monitor della batteria. Prestare attenzione al momento di cambiare queste impostazioni, giacché ogni cambio può avere degli effetti sul calcolo dello stato di carica del monitor della batteria.
Questo parametro si usa per comunicare al monitor della batteria le dimensioni della batteria stessa. Questa impostazione dovrebbe essere stata configurata durante l’installazione iniziale.
L’impostazione corrisponde alla capacità della batteria in amperora (Ah).
Per ulteriori informazioni riguardo alla capacità della batteria e al relativo coefficiente di Peukert, vedere il capitolo Capacità della batteria e coefficiente Peukert.
Impostazione | Per difetto | Gamma | Intervallo |
Capacità della batteria (impostazione 01) | 200 Ah | 1 – 9999 Ah | 1 Ah |
La tensione della batteria deve essere superiore a questo livello di tensione per considerare completamente carica la batteria. Non appena il monitor della batteria rileva che la tensione della batteria ha raggiunto il parametro “tensione caricata” e che la corrente è caduta al di sotto del parametro “corrente di coda” per un certo periodo di tempo, imposta lo stato di carica sul 100 %.
Tensione caricata (impostazione 02) | 13,2 V (12 V nominale) 26,4 V (24 V nominale) 52,8 V (48 V nominale) | 0 - 70 V | 0,1 V |
Il parametro “Tensione caricata” deve essere impostato su 0,2 V o 0,3 V al di sotto della tensione di mantenimento del caricabatterie.
La seguente tabella indica le impostazioni consigliate per le batterie al piombo-acido.
Tensione nominale della batteria | Impostazione tensione caricata |
12 V | 13,2 V |
24 V | 26,4 V |
36 V | 39,6 V |
48 V | 52,8 V |
Il parametro “Soglia di scarica” si usa per calcolare il “tempo rimanente”. Il monitor della batteria calcola il tempo necessario per raggiungere la “soglia di scarica” impostata. Si utilizza anche per impostare gli allarmi predefiniti dello stato di carica.
Per le batterie al piombo-acido, impostare questo valore sul 50 % e per le batterie al litio impostarlo su un valore inferiore.
Si noti che questa impostazione appare solo quando si accede al monitor della batteria tramite l'app VictronConnect. Se si accede al monitor della batteria tramite l'unità di testa, vedere invece l'impostazione Relè basso Stato di carica (SoC).
Impostazione | Impostazione predefinita | Gamma | Intervallo |
Soglia di scarica | 50 % | 0 - 99 % | 1 % |
La batteria si considera completamente carica quando la corrente di carica cade al di sotto del parametro “Corrente di coda”. Il parametro “Corrente di coda” si esprime come una percentuale della capacità della batteria.
Tenere presente che alcuni caricabatterie smettono di caricare quando la corrente cade al di sotto della soglia impostata. In questi casi, la corrente di coda deve essere impostata al di sopra di questa soglia.
Non appena il monitor della batteria rileva che la tensione della batteria ha raggiunto il parametro “Tensione caricata” impostato e che la corrente è caduta al di sotto di questo parametro “Corrente di coda” per un certo periodo di tempo, imposta lo stato di carica sul 100 %.
Corrente di coda (impostazione 03) | 4,00 % | 0,50 - 10,00 % | 0,1 % |
È il tempo che devono rispettare il parametro “Tensione caricata” e il parametro “Corrente di coda” affinché si consideri completamente carica la batteria.
Tempo di rilevamento della carica (impostazione 04) | 3 minuti | 0 - 100 minuti | 1 minuto |
Impostare il parametro coefficiente di Peukert in base alle specifiche della batteria riportate nelle schede tecniche. Se non si conosce il coefficiente di Peukert, impostarlo a 1,25 per le batterie piombo-acido e a 1,05 per quelle al litio. Un valore pari a 1,00 disattiva la compensazione di Peukert. È possibile calcolare il valore di Peukert per le batterie al piombo-acido. Per ulteriori informazioni sul calcolo di Peukert, il coefficiente di Peukert e la sua relazione con la capacità della batteria, vedere il capitolo Capacità della batteria e coefficiente Peukert.
Coefficiente di Peukert (impostazione 05) | 1.25 | 1.00 - 1.50 | 0.01 |
Il “Fattore di efficienza di carica” compensa le perdite di capacità (Ah) durante la carica. Un’impostazione del 100 % significa che non ci sono perdite.
Un’efficienza di carica del 95 %, implica che, per ottenere 9,5 Ah di immagazzinaggio reale nella batteria, si devono trasferire alla stessa 10 Ah. L'efficienza di carica di una batteria dipende dal tipo, dall'età e dall'utilizzo della batteria. Il monitor della batteria prende in considerazione questo fenomeno per il fattore di efficienza di carica.
L’efficienza di carica di un batteria piombo-acido è di circa 100 %, finché non si generano gas. La generazione di gas significa che parte della corrente di carica non si trasforma in energia chimica, la quale è immagazzinata nelle piastre della batteria, ma viene usata per decomporre l’acqua in gas di ossigeno e idrogeno (altamente esplosivi!). L’energia immagazzinata nelle piastre si può recuperare durante la scarica successiva, mentre l’energia utilizzata per decomporre l’acqua si perde. La generazione di gas si può facilmente verificare nelle batterie a elettrolita liquido. Tenere presente che la fase terminale della carica “solo ossigeno” delle batterie sigillate (VRLA) gel e AGM può provocare anche una ridotta capacità di carica.
Fattore di efficienza della carica (impostazione 06) | 95 % | 50 - 100 % | 1 % |
Quando la corrente misurata cade al di sotto del parametro “Soglia di corrente”, sarà considerata come zero. La “Soglia di corrente” si utilizza per annullare correnti molto deboli che possono falsare la lettura dello stato di carica a lungo termine in ambienti rumorosi. Ad esempio, se la corrente reale a lungo termine è pari a 0,0 A e, a causa di disturbi o piccole discrepanze, il monitor della batteria indica 0,05 A, a lungo termine il monitor della batteria può indicare, erroneamente, che la batteria è vuota o deve essere ricaricata. Quando la soglia di corrente di questo esempio è impostata su 0,1 A, il monitor della batteria calcola che sia 0,0 A, eliminando così gli errori.
Il valore 0,0 A disabilita questa funzione.
Soglia di corrente (impostazione 07) | 0,10 A | 0,00 - 2,00 A | 0,01 A |
Il tempo medio rimanente indica l’intervallo di tempo (in minuti) nel quale funziona il filtro medio dinamico. Un valore 0 disattiva il filtro e fornisce una lettura istantanea (in tempo reale). Tuttavia, il valore del “Tempo rimanente” visualizzato può avere delle notevoli variazioni. Selezionando il valore più elevato, 12 minuti, ci si assicura che solo le fluttuazioni di carico a lungo termine siano incluse nel calcolo del “Tempo rimanente”.
Tempo medio rimanente (impostazione 08) | 3 minuti | 0 - 12 minuti | 1 minuto |
Avviso
Tenere presente che se si accede a questa impostazione tramite l'unità di testa, essa sarà classificata sotto "Impostazioni varie". Tuttavia, se si accede tramite l'app VictronConnect, si trova sotto "Impostazioni della batteria".
Questa impostazione determina il comportamento del valore dello stato di carica (SoC) dopo un ripristino del monitor della batteria. Il ripristino avviene quando il monitor della batteria viene spento e successivamente riacceso. Ciò si verifica durante l'installazione o la disconnessione iniziale, ad esempio in un'imbarcazione quando il sistema CC viene scollegato tramite l'interruttore CC principale.
L'impostazione "SoC batteria in ripristino" ha le seguenti modalità:
Mantenere SoC - Lo stato di carica è impostato sull'ultimo valore noto. Questa è la modalità per difetto. In questa modalità, il monitor della batteria memorizza regolarmente lo stato di carica e, dopo la perdita di alimentazione, riprende dall'ultimo stato di carica noto.
Annulla - Lo stato di carica rimane sconosciuto finché non si raggiungono i livelli di sincronizzazione e viene effettuata la sincronizzazione.
Impostare al 100 % - Lo stato di carica è impostato al 100 %.
Impostazione | Per difetto | Modalità |
SoC della batteria in ripristino (impostazione 70) | Mantenere SoC | Mantenere SoC Annulla Impostare al 100 % |
Avviso
Questa impostazione è disponibile solo se il firmware del monitor della batteria possiede la versione 4.12 o superiore e il firmware dell'interfaccia Bluetooth possiede la versione 2.42 o superiore.
Se il firmware del monitor della batteria o dell'interfaccia Bluetooth è più vecchio, questa impostazione è denominata "Avvio sincronizzato" e offre la possibilità di disattivarla (annulla) o attivarla (impostare al 100 %).
Grazie a questa funzione si può configurare manualmente il valore dello stato di carica. Questa impostazione si attiva solo dopo che il monitor della batteria sia stato sincronizzato almeno una volta, automaticamente o manualmente.
Questa impostazione è disponibile solo quando si accede al monitor della batteria tramite l'app VictronConnect.
Stato di carica | -- % | 0,0 - 100 % | 0,1 % |
Impostazione 10
Questa opzione può essere utilizzata per sincronizzare manualmente il monitor della batteria.
Quando si passa a questa impostazione nell'unità di testa, premere il pulsante SELECT per sincronizzare il monitor della batteria al 100 %.
Nell'app VictronConnect premere il pulsante “Sincronizza” per sincronizzare il monitor della batteria al 100 %.
Per ulteriori informazioni su questa impostazione, vedere il paragrafo Sincronizzazione manuale.
Impostazione 09
Se il monitor batteria rileva una corrente diversa da zero quando non c'è carico e la batteria non si sta caricando, questa opzione può essere utilizzata per calibrare la lettura dello zero.
La calibrazione della corrente zero non è (quasi) mai necessaria. Eseguirla solamente se il monitor della batteria mostra una corrente quando si è assolutamente certi che non ci sia alcun flusso di corrente. L’unico modo per essere sicuri è quello di scollegare fisicamente tutti i cavi e i fili connessi al LOAD AND CHARGER. A tale fine, svitare il bullone dello shunt e scollegare tutti i cavi e i fili presenti su quel lato dello stesso. L’alternativa, che consiste nello spegnere i carichi o i caricabatterie, NON è abbastanza precisa, giacché non elimina le piccole correnti di standby.
Assicurarsi che non vi sia corrente in entrata o in uscita dalla batteria (scollegare il cavo tra il carico e lo shunt), quindi premere SELECT nel menù dell'unità di testa o premere CALIBRATE nell'app VictronConnect.
Esecuzione di una calibrazione della corrente zero.
Il monitor della batteria è dotato di un relè programmabile. Queste impostazioni vengono utilizzate per programmare la funzione del relè.
Le impostazioni dei relè sono disattivate per difetto (ad eccezione dell'impostazione Stato di Carica (SoC)). Per attivare un'impostazione del relè, procedere come segue:
Nell'app VictronConnect, attivare l'impostazione del relè facendo scorrere il pulsante verso destra.
Tramite l'unità di testa, attivare l'impostazione del relè modificando il valore di “impostato” e “azzerato” su un qualsiasi valore superiore a zero.
Questa impostazione prevede le seguenti modalità del relè:
Impostazione | Modalità predefinita | Modalità | Descrizione |
Modalità relè (Impostazione 11) | DFLT | DFLT Modalità predefinita. | Le impostazioni del relè dalla 16 alla 31 possono essere utilizzate per controllare il relè stesso. |
CHRG Modalità caricabatterie. | Il relè si chiude quando lo stato di carica scende al di sotto dell'impostazione 16 (soglia di scarica) o quando la tensione della batteria scende al di sotto dell'impostazione 18 (relè a bassa tensione). Il relè si apre quando lo stato di carica è superiore all'impostazione 17 (azzeramento relè stato di carica) e la tensione della batteria è superiore all'impostazione 19 (azzeramento relè bassa tensione). Un esempio di applicazione è il controllo dell'avvio e dell'arresto di un generatore, unitamente alle impostazioni 14 e 15. | ||
REM Modalità remota. | Il relè può essere controllato tramite l’interfaccia VE.Direct. Le impostazioni del relè 12 e 14 e fino alla 31 sono ignorate, giacché il relè è completamente controllato dal dispositivo collegato tramite l’interfaccia VE.Direct. |
Questa funzione consente di selezionare un relè normalmente diseccitato (contatto aperto) o normalmente eccitato (contatto chiuso).
Quando è invertita, le condizioni di apertura e chiusura descritte in tutte le impostazioni dei relè sono invertite (ad eccezione di Stato relè).
Si noti che l'impostazione “normalmente eccitato” aumenta leggermente il consumo di energia del monitor della batteria.
Impostazione | Modalità predefinita | Modalità | Gamma |
Inverti relè (impostazione 12) | SPENTO | SPENTO | Normalmente diseccitato |
ON | Normalmente eccitato |
Questo parametro è di sola lettura e indica se il relè è aperto o chiuso (diseccitato o eccitato).
Impostazione | Valore | Descrizione |
Stato relè (Impostazione 13) | OPEN | Il relè è aperto (diseccitato) |
CLSD | Il relè è chiuso (eccitato) |
Imposta il tempo minimo durante il quale la condizione di “chiuso” rimane presente dopo che il relè è stato eccitato.
Si noti che questo valore diventa “aperto” e diseccitato se la funzione del relè è stata invertita (impostazioneInvertire relè ).
Un esempio di applicazione è l'impostazione di un tempo minimo di funzionamento del generatore quando il relè è impostato in modalità “caricabatterie” (impostazioneModalità relè ).
Tempo minimo di chiusura del relè (impostazione 14) | 0 minuti | 0 - 8 ore | 1 minuto |
Imposta il tempo durante il quale la condizione “diseccita relè” deve essere presente prima che il relè si apra.
Un esempio di applicazione è quello di mantenere un generatore in funzione per un certo periodo di tempo per caricare meglio la batteria quando il relè è impostato sulla modalità “caricabatterie” (impostazioneModalità relè ).
Ritardo relè spento (impostazione 15) | 0 minuti | 0 - 500 minuti | 1 minuto |
Quando la percentuale dello stato di carica scende al di sotto del valore “relè impostato", il relè si chiude.
Quando la percentuale dello stato di carica supera il valore “relè azzerato", il relè si apre (dopo un ritardo che dipende dalle impostazioni di Tempo minimo di chiusura del relè e/o Ritardo relè spento ).
Il valore “relè azzerato” deve essere maggiore del valore “relè impostato".
Valore relè impostato (Impostazione 16) | 50 % | 0 - 99 % | 1 % |
Valore relè azzerato (Impostazione 17) | 90 % | 0 - 99 % | 1 % |
Avviso
Quando i valori “relè impostato” e “relè azzerato” sono uguali, lo stato di carica non è in grado di controllare il relè.
Tenere presente che questa impostazione è nota anche come soglia di scarica. La lettura del tempo rimanente visualizzata dal monitor della batteria si riferisce a questa impostazione. Il tempo rimanente è il tempo residuo fino al raggiungimento di questa impostazione (la soglia di scarica).
Il relè si chiude quando la tensione della batteria scende al di sotto del valore “relè impostato” per più di 10 secondi.
Il relè si apre quando la tensione della batteria supera il valore “relè azzerato” (dopo un ritardo che dipende dalle impostazioni di Tempo minimo di chiusura del relè e/o Ritardo relè spento ).
Valore relè impostato (Impostazione 18) | 0 V | 0 - 95 V | 0,1 V |
Valore relè azzerato (Impostazione 19) | 0 V | 0 - 95 V | 0,1 V |
Il relè si chiude quando la tensione della batteria supera il valore “relè impostato” per più di 10 secondi.
Il relè si apre quando la tensione della batteria scende al di sotto del valore “relè azzerato” (dopo un ritardo che dipende dalle impostazioni di Tempo minimo di chiusura del relè e/o Ritardo relè spento ).
Il valore “relè azzerato” deve essere maggiore del valore “relè impostato”.
Valore relè impostato (Impostazione 20) | 0 V | 0 - 95 V | 0,1 V |
Valore relè azzerato (Impostazione 21) | 0 V | 0 - 95 V | 0,1 V |
Questa impostazione è disponibile se l’entrata Aux è stata regolata su “Batteria di avviamento”. Vedere l’impostazione Entrata ausiliaria.
Il relè si chiude quando la tensione ausiliare (ad es. batteria di avviamento) scende al di sotto del valore “relè impostato” per più di 10 secondi.
Il relè si apre quando la tensione ausiliare supera il valore “relè azzerato” (dopo un ritardo che dipende dalle impostazioni di Tempo minimo di chiusura del relè e/o Ritardo relè spento ).
Il relè si chiude quando la tensione ausiliare (ad es. batteria di avviamento) supera il valore “relè impostato” per più di 10 secondi.
Il relè si apre quando la tensione ausiliare scende al di sotto del valore “relè azzerato” (dopo un ritardo che dipende dalle impostazioni di Tempo minimo di chiusura del relè e/o Ritardo relè spento ).
Valore relè impostato (Impostazione 24) | 0 V | 0 - 95 V | 0,1 V |
Valore relè azzerato (Impostazione 25) | 0 V | 0 - 95 V | 0,1 V |
Questa impostazione è disponibile se l’entrata Aux è stata regolata su “Temperatura”. Vedere l’impostazione Entrata ausiliaria.
Utilizzare il Impostazione unità della temperatura per scegliere tra le unità di temperatura °C o °F.
Il relè si chiude quando la temperatura della batteria scende al di sotto del valore “relè impostato” per più di 10 secondi.
Il relè si apre quando la temperatura della batteria supera il valore “relè azzerato” (dopo un ritardo che dipende dalle impostazioni di Tempo minimo di chiusura del relè e/o Ritardo relè spento ).
Valore relè impostato (Impostazione 28) | 0 °C 0 °F | -40 - +99 °C -40 - +210 °F | 1 °C 1 °F |
Valore relè azzerato (Impostazione 29) | 0 °C 0 °F | -40 - +99 °C -40 - +210 °F | 1 °C 1 °F |
Questa impostazione è disponibile se l’entrata Aux è stata regolata su “Punto medio”. Vedere l’impostazione Entrata ausiliaria.
Per ulteriori informazioni sulla tensione del punto intermedio, consultare il capitolo Monitoraggio della tensione del punto medio .
Il relè si chiude quando la deviazione della tensione del punto medio supera il valore “relè impostato”.
Il relè si apre quando la deviazione della tensione del punto medio scende al di sotto del valore “relè azzerato” (dopo un ritardo che dipende dalle impostazioni di Tempo minimo di chiusura del relè e/o Ritardo relè spento ).
Valore relè impostato (Impostazione 30) | 0 % | 0 - 99 % | 1 % |
Valore relè azzerato (Impostazione 31) | 0 % | 0 - 99 % | 1 % |
Il monitor della batteria BMV è dotato di relè allarme e cicalino. Gli allarmi sono visibili anche nella app VictronConnect, se collegata al monitor della batteria, oppure si utilizzano per inviare un segnale di allarme a un dispositivo GX.
Gli allarmi sono disattivati per difetto. Per attivarli, procedere come segue:
Nell'app VictronConnect, attivare l'allarme facendo scorrere il pulsante verso destra.
Tramite l'unità di testa, attivare l'allarme modificando il valore di “impostato” e “azzerato” su un qualsiasi valore superiore a zero.
Se attivato (impostato su ON), il cicalino emette un segnale acustico non appena si verifica una condizione di allarme. Premendo un pulsante qualsiasi, il cicalino smette di suonare.
Se disattivato (impostato su OFF), il cicalino non suona in caso di allarme.
Cicalino di allarme (impostazione 32) | ON | ON SPENTO |
Se è attivo, l’allarme si attiva quando lo stato di carica (SoC) scende di sotto del valore impostato per più di 10 secondi. L’allarme si disattiva quando lo stato di carica supera il valore di azzeramento.
Impostazione | Per difetto | Gamma | Passaggi |
Valore allarme impostato (Impostazione 33) | 1 % | 0 - 100 % | 1 % |
Valore allarme azzerato (Impostazione 34) | 1 % | 0 - 100 % | 1 % |
Se è attivo, l’allarme si attiva quando la tensione della batteria cade al di sotto del valore impostato per più di 10 secondi. L’allarme si disattiva quando la tensione della batteria supera il valore di azzeramento.
Valore allarme impostato (Impostazione 35) | 1,1 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
Valore allarme azzerato (Impostazione 36) | 1,0 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
Se è attivo, l’allarme si attiva quando la tensione batteria supera il valore impostato per più di 10 secondi. L’allarme si disattiva quando la tensione batteria cade al di sotto del valore di azzeramento.
Valore allarme impostato (Impostazione 37) | 1,1 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
Valore allarme azzerato (Impostazione 38) | 1,0 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
Questa impostazione è disponibile solo se l’entrata Aux è impostata su “Batteria di avviamento”. Vedere il capitolo Entrata ausiliaria.
Se è attiva, l’allarme si attiva quando la tensione della batteria di avviamento cade al di sotto del valore impostato per più di 10 secondi. L’allarme si disattiva quando la tensione della batteria di avviamento supera il valore di azzeramento.
Valore allarme impostato (Impostazione 39) | 1,1 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
Valore allarme azzerato (Impostazione 40) | 1,0 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
Se è attiva, l’allarme si attiva quando la tensione della batteria di avviamento supera il valore impostato per più di 10 secondi e si disattiva quando la tensione della batteria di avviamento cade al di sotto del valore di azzeramento.
Valore allarme impostato (Impostazione 41) | 1,1 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
Valore allarme azzerato (Impostazione 42) | 1,0 V | 0 - 95,0 V | 0,1 V |
Questa impostazione è disponibile solo se l’entrata Aux è impostata su “Temperatura”. Vedere il capitolo Entrata ausiliaria.
Se è attiva, l’allarme scatterà quando la temperatura della batteria superi il valore impostato per più di 10 secondi. L’allarme si arresterà quando la temperatura della batteria cada al di sotto del valore di disattivazione.
Valore relè impostato (Impostazione 43) | 0 °C 0 °F | -40 - +99 °C -40 - +210 °F | 1 °C 1 °F |
Valore relè azzerato (Impostazione 44) | 0 °C 0 °F | -40 - +99 °C -40 - +210 °F | 1 °C 1 °F |
Se è attiva, l’allarme scatterà quando la temperatura della batteria cada al di sotto del valore impostato per più di 10 secondi. L’allarme si arresterà quando la temperatura della batteria risalga al di sopra del valore di disattivazione.
Valore relè impostato (Impostazione 45) | 0 °C 0 °F | -40 - +99 °C -40 - +210 °F | 1 °C 1 °F |
Valore relè azzerato (Impostazione 46) | 0 °C 0 °F | -40 - +99 °C -40 - +210 °F | 1 °C 1 °F |
Questa impostazione è disponibile solo se l’entrata Aux è impostata su “Punto medio. Vedere il capitolo Entrata ausiliaria.
Se è attiva, l’allarme scatterà quando la tensione di deviazione del punto medio superi il valore impostato per più di 10 secondi. L’allarme si arresterà quando la tensione di deviazione del punto medio cada al di sotto del valore di disattivazione.
Valore allarme impostato (Impostazione 47) | 2 % | 0 - 99 % | 1 % |
Valore allarme azzerato (Impostazione 48) | 1 % | 0 - 99 % | 1 % |
Intensità della retroilluminazione Questa impostazione varia da 0 (sempre spenta) a 9 (intensità massima).
Intensità della retroilluminazione (impostazione 49) | 5 | 0 - 9 | 1 |
Se impostata, la retroilluminazione non si spegne dopo 60 secondi di inattività.
Retroilluminazione sempre accesa (impostazione 50) | SPENTO | ACCESO SPENTO |
Velocità di scorrimento del display. Questa impostazione varia da 1 (molto lento) a 5 (molto veloce).
Velocità di scorrimento (impostazione 51) | 2 | 1 - 5 | 1 |
Deve essere impostata su ON per visualizzare la tensione della batteria principale nel menù di monitoraggio.
Visualizzazione della tensione principale (Impostazione 52) | ON | ON SPENTO |
Deve essere impostata su ON per visualizzare la corrente nel menù di monitoraggio.
Visualizzazione della corrente (impostazione 53) | ON | ON SPENTO |
Deve essere impostata su ON per visualizzare la misurazione della potenza nel menù di monitoraggio.
Visualizzazione della potenza (impostazione 54) | ON | ON SPENTO |
Deve essere impostata su ON per visualizzare gli Ah consumati nel menù di monitoraggio.
Visualizzazione degli Ah consumati (Impostazione 55) | ON | ON SPENTO |
Deve essere impostata su ON per visualizzare lo stato di carica della batteria nel menù di monitoraggio.
Visualizzazione dello stato di carica (impostazione 56) | 5 | 1 - 5 | 1 |
Deve essere impostata su ON per visualizzare lo stato di carica nel menù di monitoraggio.
Visualizzazione del tempo rimanente (impostazione 57) | ON | ON SPENTO |
Deve essere impostata su ON per visualizzare la tensione ausiliare nel menù di monitoraggio.
Visualizzazione della tensione di avviamento (Impostazione 58) | ON | ON SPENTO |
Deve essere impostata su ON per visualizzare la temperatura della batteria nel menù di monitoraggio.
Visualizzazione della temperatura (impostazione 59) | ON | ON SPENTO |
Deve essere impostata su ON per visualizzare la percentuale di deviazione del punto medio nel menù di monitoraggio.
Visualizzazione della tensione media (Impostazione 60) | ON | ON SPENTO |
Impostazione 61
È un'impostazione di sola lettura. Versione del firmware visualizza la versione del firmware del monitor della batteria.
La versione del software visualizzata sull'unità di testa corrisponde alla versione del firmware visualizzata nelle impostazioni del prodotto dell'app VictronConnect. Inoltre, l'app VictronConnect consente anche di aggiornare il firmware. Per ulteriori informazioni vedere l’impostazione Firmware.
Versione software (impostazione 61) | Visualizza la versione del firmware del monitor della batteria. | Sola lettura |
Impostazione 62
Questa impostazione dell'unità di testa ripristina tutte le impostazioni di fabbrica.
Le impostazioni predefinite si possono anche ripristinare tramite l'app VictronConnect. Per sapere on come fare, vedere il capitolo Reimposta ai valori predefiniti.
Per ripristinare le impostazioni predefinite, procedere come segue:
Entrare nell'impostazione 62: viene visualizzato il testo “ripristina impostazioni predefinite”
Premere SELECT sull'unità di testa: viene visualizzato il testo lampeggiante “ripristina".
Premere nuovamente SELECT: si sente un segnale acustico e tutte le impostazioni sono tornate ai valori di fabbrica.
Se la funzione di ripristino è stata inserita accidentalmente e il testo “ripristina” lampeggia, premere SETUP per uscire e tornare al normale menù delle impostazioni.
Tenere presente che il ripristino delle impostazioni predefinite non azzera le impostazioni della cronologia. Per azzerare la cronologia, consultare l'impostazione Azzera cronologia.
In modalità di funzionamento normale, le impostazioni di fabbrica possono essere ripristinate anche premendo contemporaneamente SETUP e SELECT per 3 secondi sull'unità di testa. Ciò è possibile solo se l'impostazione Configurazione del blocco è disattivata.
Impostazione 63
Questa impostazione ripristina tutte le impostazioni alle impostazioni di fabbrica. Per azzerare la cronologia, procedere come segue:
Entrare nell'impostazione 63: viene visualizzato il testo “Azzera cronologia”
Premere SELECT sull'unità di testa: viene visualizzato il testo lampeggiante “Azzera".
Se la funzione di ripristino è stata inserita accidentalmente e il testo “Azzera” lampeggia, premere SETUP per uscire e tornare al normale menù delle impostazioni.
La cronologia può essere azzerata anche tramite l'app VictronConnect; per ulteriori informazioni su come farlo, consultare il capitolo Ripristino cronologia .
Attenzione
Tenere presente che i dati della cronologia sono uno strumento importante per controllare le prestazioni della batteria e sono anche necessari per diagnosticare eventuali problemi della stessa. Non cancellare la cronologia, a meno che non si sostituisca il banco batterie.
Se attivato, tutte le impostazioni (eccetto questa) sono bloccate (sola lettura) e non possono essere modificate tramite l'unità di testa. Tenere presente che possono essere modificate tramite l'app VictronConnect.
Configurazione del blocco (impostazione 64) | SPENTO | ON/OFF |
Se si usa uno shunt diverso da quello fornito con il monitor batteria, utilizzare questa impostazione per impostare la corrente nominale dello shunt.
Corrente dello shunt (impostazione 65) | 500 A | 1 - 9999 A | 1 A |
Se si usa uno shunt diverso da quello fornito con il monitor batteria, utilizzare questa impostazione per modificare la tensione nominale dello shunt.
Tensione dello shunt (impostazione 66) | 50 mV | 1 - 75 mV | 1 mV |
Utilizzare questa impostazione per selezionare l'unità di temperatura utilizzata dall'unità di testa del monitor della batteria.
Si noti che questa impostazione influisce solo sulla visualizzazione e sulle impostazioni dell'unità di testa del monitor della batteria. Per modificare l'unità di misura della temperatura nell'app VictronConnect, vedere Impostazione unità della temperatura.
Unità della temperatura (impostazione 67) | CELC | CELC/FAHR |
La capacità disponibile della batteria diminuisce in base alla temperatura. Il coefficiente temperatura (delta T) rappresenta la percentuale di cambio della capacità della batteria in base alla temperatura, quando questa diminuisce a meno di 20ºC (sopra i 20ºC l’influenza della temperatura sulla capacità è relativamente bassa e non si prende in considerazione). Generalmente, comparata con la capacità a 20 °C, la riduzione è del 18 % a 0 °C e del 40 % a -20 °C.
L’unità di questo valore è “ %cap/ °C” o percentuale di capacità per gradi Celsius.
Il valore tipico (sotto i 20ºC) è 1 %cap/ °C per le batterie piombo-acido e 0,5 %cap/ °C per le batterie LFP.
Coefficiente della temperatura (impostazione 68) | 0,0 %cap/°C 0,0 %cap/°F | 0 - 2,0 %cap/°C 0 - 3,6 %cap/°F | 0,1 %cap/°C 0,1 %cap/°F |
Questa impostazione stabilisce la funzione dell’entrata ausiliare. Scegliere tra: Nessuna, Batteria di avviamento, Punto medio o Temperatura.
Impostazione | Per difetto | Modalità | Descrizione |
Entrata aux (impostazione 69) | NONE | NONE | Disattiva l'entrata ausiliare. |
AVVIO | Tensione ausiliare, ad esempio batteria di avviamento | ||
MID | Tensione del punto medio | ||
TEMP | La temperatura della batteria. È necessario un sensore di temperatura speciale. Per ulteriori informazioni, vedere: Connessione ausiliare per monitorare la temperatura |
Tenere presente che se si accede alle impostazioni del monitor della batteria tramite l'unità di testa, questa impostazione farà parte delle impostazioni varie, mentre se si accede tramite VictronConnect farà parte delle impostazioni della batteria.
Per avere informazioni complete riguardo a questa impostazione, vedere il capitolo SoC della batteria in ripristino.
Avvio sincronizzato (impostazione 70) | ON | ON/OFF |
Stabilisce quando si attiva il Bluetooth. Se si disattiva mediante la app VictronConnect, la funzionalità Bluetooth non si disattiverà finché non si scolleghi dal BMV.
Modalità Bluetooth (Impostazione 71) | ON | ON/OFF |
Impostazione 72
Se si desidera utilizzare il monitor della batteria per monitorare un singolo circuito CC, invece che come monitor della batteria di tutto il sistema, nel menù “Varie” è possibile cambiare l’impostazione “Modalità monitor” da “Monitor della Batteria” a “Contatore di Energia CC”.
Dopo aver selezionato “Contatore CC”, è possibile scegliere fra i seguenti tipi:
Caricabatterie solare, Caricabatterie eolico, Generatore asse, Alternatore, Cella carburante, Generatore idraulico, Caricabatterie CC- CC, Caricabatterie CA, Sorgente generica, Carico generico, Propulsione elettrica, Frigorifero, Pompa idraulica, Pompa di sentina, Sistema CC, Inverter, Scaldacqua.
Se collegato a un dispositivo GX, il tipo, la corrente e la potenza appaiono nell’interfaccia utente e tali informazioni sono disponibili anche nel Portale VRM.
Quando anche il dispositivo GX è configurato come tipo “con Sistema CC”, il GX, oltre a registrare e visualizzare, esegue altre funzioni:
La potenza indicata nel riquadro del sistema CC è la somma della potenza riportata da tutti i monitor della batteria configurati come tali. La presenza di più contatori può essere utile, ad esempio, in un catamarano, per poter misurare i sistemi CC dello scafo di babordo e di quello di tribordo.
La corrente del sistema CC viene compensata quando l’impostazione della corrente di carica DVCC è limitata per gli inverter/caricabatterie e i caricabatterie solari. Ad esempio, quando viene misurato un carico di 50 A e il CCL della batteria è di 25 A, il limite per gli inverter/caricabatterie o i caricabatterie solari è di 75 A.
Per ulteriori informazioni su queste funzioni avanzate, consultare la documentazione del dispositivo GX, in particolare il capitolo Controllo distribuito di tensione e corrente .
Queste impostazioni di VictronConnect non si trovano nel suo menù delle impostazioni, ma in altre parti dell'applicazione.
Questa impostazione si trova al fondo della sezione cronologia.
Questa impostazione può essere effettuata anche tramite l'unità di testa. Per ulteriori informazioni vedere il capitolo Azzera cronologia.
Attenzione
Tenere presente che i dati della cronologia sono uno strumento importante per controllare le prestazioni della batteria e sono anche necessari per diagnosticare eventuali problemi della stessa. Non azzerare la cronologia, a meno che non si sostituisca il banco batterie.
Si noti che il codice PIN è applicabile solo quando si collega il monitor della batteria tramite Bluetooth.
Questa impostazione si può trovare nelle impostazioni della stessa app VictronConnect. Uscire dal monitor della batteria cliccando sulla freccia ←. Si tornerà così all’elenco dispositivi della app VictronConnect. Ora cliccare sul simbolo del menù, sito vicino all’elenco dei monitor della batteria.
Si aprirà una nuova finestra, la quale consente di ripristinare il codice PIN per difetto: 000000. Per poter ripristinare il codice PIN, sarà necessario inserire il codice unico PUK del monitor della batteria. Il codice PUK è stampato sull’adesivo delle informazioni prodotto, apposto sul monitor della batteria.
Questa impostazione si può trovare nelle impostazioni della stessa app VictronConnect. Uscire dal monitor della batteria cliccando sulla freccia ←. Si tornerà così all’elenco dispositivi della app VictronConnect. Cliccare sul simbolo del menù e poi cliccare sul simbolo delle impostazioni
. Qui si può selezionare “Visualizza temperatura unità”. Selezionando Celsius, apparirà la temperatura in ºC e selezionando Fahrenheit apparirà la temperatura in ºF.
Il numero di serie si trova nella sezione informazioni prodotto del monitor della batteria della app VictronConnect o sull’adesivo delle informazioni del monitor apposto nella parte posteriore dell’unità di testa del .
Il Bluetooth del monitor della batteria è attivo per difetto. Se non fosse necessario, si può disattivare. A tale fine, spostare la posizione dell’interruttore Bluetooth nelle impostazioni prodotto.
Un motivo per disattivare il Bluetooth sono le ragioni di sicurezza o l’eliminazione di trasmissioni non desiderate del monitor della batteria.
Dopo aver disattivato il Bluetooth, l’unico modo per comunicare con il monitor della batteria sarà mediante la sua porta VE.Direct.
Tale comunicazione si può stabilire tramite l’interfaccia USB a VE.Direct o tramite un dispositivo GX collegato al monitor della batteria mediante un cavo VE.Direct o l’interfaccia USB a VE.Direct. Per ulteriori informazioni, vedere il il capitolo App VictronConnect tramite USB.
Il Bluetooth può essere riattivato collegando il monitor della batteria a VictronConnect, mediante l’interfaccia VE.Direct - USB. Una volta collegato, si può navigare fino al menù impostazioni prodotto e riattivare il Bluetooth.
Per ulteriori informazioni consultare anche il Manuale di VictronConnect
Schermata di informazioni del prodotto di VictronConnect.
Nelle informazioni del prodotto dell’interfaccia Bluetooth del monitor della batteria si può cambiare il codice PIN.
Nella schermata di informazioni del monitor della batteria si può cambiare il nome dello stesso. Per difetto è stato definito con il suo nome prodotto. Ma potrebbe essere necessario un nome più funzionale, soprattutto se si utilizzano vari monitor della batteria molto vicini fra loro, altrimenti potrebbe essere difficile identificare con quale monitor batteria si sta comunicando. Per esempio, si possono aggiungere dei suffissi identificativi al loro nome, come: Monitor della batteria A, Monitor della batteria B e così via.
Sia il monitor della batteria che la sua interfaccia Bluetooth funzionano con un firmware.
Di tanto in tanto sarà disponibile una nuova versione del firmware. I nuovi firmware si rilasciano per aggiungere funzionalità o per risolvere un bug. La panoramica del prodotto nella app VictronConnect mostra le versioni del firmware sia del monitor della batteria che dell’interfaccia Bluetooth. Indica anche se è l’ultima versione di tale firmware e appare un pulsante per aggiornarlo.
Alla prima installazione è sempre consigliabile aggiornare il firmware alla versione più recente (se disponibile). Quando ci si collega al monitor della batteria con una versione aggiornata della app VictronConnect, quest’ultima verificherà il firmware e, se trova una versione più recente, chiederà se si desidera aggiornarlo. La app VictronConnect contiene i file del firmware in uso, pertanto non è necessaria una connessione Internet per aggiornare alla versione più recente, sempre che si stia utilizzando la versione più aggiornata di VictronConnect.
L’aggiornamento del firmware non è obbligatorio. Se si sceglie di non aggiornarlo, si potrà solamente leggere il monitor della batteria, ma non si potranno cambiare le impostazioni. Le impostazioni si possono cambiare solo se il monitor della batteria utilizza il firmware più recente.
Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti del firmware, consultare anche il capitolo Aggiornamento del firmwarenel manuale dell'app VictronConnect.
Questa impostazione è disponibile anche tramite l'impostazione Versione software dell’unità di testa. Tuttavia, tenere presente che si tratta di un'impostazione di sola lettura. Il firmware non può essere aggiornato tramite l'unità di testa.
Per ripristinare tutte le impostazioni come predefinite, selezionare “Reimposta ai valori predefiniti”. Tenere presente che questa azione ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti, ma non la cronologia.
Questa impostazione è disponibile anche tramite l'unità di testa. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Ripristina impostazioni di fabbrica.
