Guia de instalação rápida
Monte o Blue Smart IP22 Charger na vertical (com os terminais para baixo) num substrato não inflamável; realize a fixação com os quatro orifícios de montagem na base. Certifique-se que existem, pelo menos, 10 cm de espaço livre sob e sobre o carregador para a circulação do ar / arrefecimento.
Ligue o cabo de alimentação CC entre os terminais BATTERY do Blue Smart IP22 Charger(localizados sob a tampa inferior) e o barramento de distribuição da bateria ou do sistema CC.
Certifique-se de que o sistema CC está completamente desligado (todas as cargas CC e as fontes de carga desligadas / isoladas) antes de desligar a cablagem existente da bateria / barramento de distribuição do sistema CC e de ligar o carregador aos terminais da bateria / barramento de distribuição do sistema CC.
Utilize um cabo de alimentação CC flexível de cobre multifilamentos com uma secção transversal suficiente, em linha com um disjuntor ou fusível apropriados.
Certifique-se de que a polaridade está correta; utilize cabos vermelhos para ligações + (positiva) negros para as ligações - (negativa).
Aperte os parafusos do terminal com um binário de 2,4 Nm utilizando uma chave dinamométrica pequena com uma ponta adequada e volte a instalar a tampa da ligação inferior.
Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada elétrica; após um curto atraso, os LED que indicam o modo de carga atual e o estado de carga acendem-se.
Selecione o modo de carga e o limite da corrente de carga mais adequados para o tipo e a capacidade da bateria.
Configuração com o carregador:
Selecione o modo mais adequado nas predefinições de carga integradas (Normal, Normal + Renovação, Alta, Alta + Renovação ou Li-ion), carregando brevemente mo botão MODE (modo) no carregador para percorrer todas as opções; o LED ao lado do modo de carga selecionado atualmente (NORMAL / HIGH / LI-ION) acende-se, bem como o LED RECONDITION (renovação), se esta estiver ativada.
Certifique-se de que a fase de renovação apenas é ativada quando for necessária, pois uma utilização dispensável ou excessiva pode reduzir a vida útil da bateria.
Quando precisar, ative o modo de corrente baixa (corrente de carga limitada a 50 % da corrente de carga nominal máxima e ventoinha desativada); para ativar (ou desativar) o modo de corrente baixa, carregue no botão MODE (modo) durante 6 s; quando estiver ativado, o LED NIGHT (noturno) fica intermitente.
Em alternativa, pode ativar o modo noturno, o que ativa temporariamente o modo de corrente baixa durante 8 h (normalmente durante a noite para eliminar o ruído da ventoinha); para ativar (ou desativar) o modo noturno, carregue no botão de MODE (modo) durante 3 s; quando estiver ativado, o LED NIGHT (noturno) acende-se.
Configuração com Bluetooth:
Utilizando um dispositivo com «bluetooth» ativado (como um telemóvel ou um «tablet»), abra a aplicação VictronConnect e localize Blue Smart IP22 Charger na página LOCAL, depois faça a ligação ao dispositivo (o código PIN de «bluetooth» predefinido é 000000).
Selecione o ícone «Definição» (engrenagem no canto superior direito) para aceder à página «Definições».
Selecione o modo mais adequado nas predefinições de carga integradas (Normal, Normal + Renovação, Alta, Alta + Renovação ou Li-ion) no menu «Predefinição de carga»; o LED ao lado do modo de carga selecionado atualmente (NORMAL / HIGH / LI-ION) acende-se, bem como o LED RECONDITION (renovação) se a fase de renovação estiver ativada.
Quando precisar, ative o modo de corrente baixa (corrente de carga limitada a 50 % da corrente de carga nominal máxima e ventoinha desativada); para ativar (ou desativar) o modo de corrente baixa, selecione a opção necessária no menu «Corrente de carga»; quando estiver ativado, o LED NIGHT (noturno) fica intermitente.
Em alternativa, pode ativar o modo noturno, o que ativa temporariamente o modo de corrente baixa durante 8 h (normalmente durante a noite para eliminar o ruído da ventoinha); para ativar (ou desativar) o modo noturno, coloque o interruptor «Modo noturno» em ON (ou em OFF para desativar); quando estiver ativado, o LED NIGHT (noturno) acende-se.
O carregador guardará automaticamente o modo de carregamento e recuperá-lo para ciclos de carregamento posteriores (mesmo depois de ter sido desligado da alimentação elétrica).
Quando o LED ABS (absorção) está aceso, o carregador passou para a etapa de absorção (a etapa de carga inicial está completa); a bateria estará aproximadamente 80 % carregada (ou> 95 % para baterias Li-Ion) e pode ser recolocada em serviço se necessário.
Quando o LED FLOAT (flutuação) está aceso, o carregador alterou para a etapa de flutuação (a etapa de absorção está completa); a bateria estará totalmente (100 %) carregada e pronta para ser recolocada em serviço.
Quando o LED STORAGE (armazenamento) está aceso, o carregador mudou para o modo de armazenamento (a etapa de flutuação está concluída); para manter a bateria totalmente carregada, esta pode ser deixada em carga contínua por um longo período.
Para interromper o carregamento, isole a fonte de alimentação do cabo de alimentação CA.
