Technische specificaties
Specificatie | 12/15 | 12/20 | 12/30 | 24/8 | 24/12 | 24/16 | |
Ingangsspannings (Nominale | Min./Max.) | 220 - 240 VAC | 180 - 265 VAC | ||||||
Ingangsfrequentie (Nominale | Min./Max.) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | ||||||
Vermogensfactor | >0,6 | ||||||
Stand-by vermogen | 0,5 W | ||||||
Max. efficiëntie | 93 % | 94 % | |||||
Laadspanning (Absorptie | Druppelladen | Opslag) | Normaal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||||
Hoog: | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||||
Li-ion | 14,2 V | N/A | 13,5 V | 28,4 V | N/A | 27,0 V | |||||
Temperatuurcompensatie (NVT voor Li-ion) | -16 mV/°C (-9 mV/°F) | -32 mV/°C (-18 mV/°F) | |||||
Laadalgoritme | 6 traps adaptief (3-traps voor li-ion) | ||||||
Laadstroomlimiet (in geselecteerde modus) | Max. | 15 A | 20 A | 30 A | 8 A | 12 A | 16 A |
Laag | 7,5 A | 10 A | 15 A | 4 A | 6 A | 8 A | |
Min. | 3,7 A | 5 A | 7,5 A | 2 A | 3 A | 4 A | |
Max. accucapaciteit (≥0,1 C in max. modus) | 150 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 80 Ah | 120 Ah | 160 Ah | |
Min. accucapaciteit - loodzuur (≤0,3C in geselecteerde modus) | Max. | 50 Ah | 67 Ah | 100 Ah | 27 Ah | 40 Ah | 53 Ah |
Laag | 25 Ah | 33 Ah | 50 Ah | 13 Ah | 20 Ah | 27 Ah | |
Min. | 12Ah | 17 Ah | 25 Ah | 7 Ah | 10 Ah | 13 Ah | |
Min. accucapaciteit - Li-ion (≤0,5C in geselecteerde modus) | Max. | 30 Ah | 40 Ah | 60 Ah | 16 Ah | 24 Ah | 32 Ah |
Laag | 15 Ah | 20 Ah | 30 Ah | 8 Ah | 12 Ah | 16 Ah | |
Min. | 7 Ah | 10 Ah | 15 Ah | 4 Ah | 6 Ah | 8 Ah | |
Bescherming tegen fouten | Omgekeerde polariteit (zekering), uitgangskortsluiting, te hoge temperatuur | ||||||
Remote aan/uit | Nee | ||||||
Communicatie | Bluetooth (via VictronConnect-app) | ||||||
Bluetooth-vermogen en frequentie | -4 dBm | 2402 - 2480 MHz | ||||||
Koeling | Door ventilator ondersteund (behalve 12/15 en 24/08) | ||||||
Bedrijfstemperatuurbereik | -20 tot +50 °C (0 tot 120 °F) Volledig nominale uitgang tot 40 °C (100 °F) | ||||||
Max vochtigheid | 95 % | ||||||
Behuizing | |||||||
Materiaal en kleur | Aluminium| blauw RAL 5012 | ||||||
AC-aansluiting | 1,5 m (5 ft) kabel met CEE 7/7, BS 1363 of AS/NZS 3112 plug | ||||||
Accu-aansluiting | Schroefklemmen 16 mm² (AWG6) | ||||||
Aantal accu-aansluitingen | 1 en 3 uitgangmodellen beschikbaar (behalve 24/8 en 24/12) | ||||||
Beschermingscategorie | IP22 | ||||||
Gewicht | 1,3 kg (2,9 lbs) | ||||||
Afmetingen (h x b x d) | 235 x 108 x 65 mm (9,3 x 4,3 x 2,6 inch) | ||||||
Nalevingsnormen | |||||||
Veiligheid | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
Emissie | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||||||
Immuniteit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||||||
Automobiel | E4-10R |
