Blue Smart IP65 Charger
3. Charakterystyka
  1. Konfiguracja i monitorowanie przez Bluetooth (w wykorzystaniem VictronConnect)
    Wyposażona w technologię Bluetooth; umożliwia łatwą i szybką konfigurację, zaawansowane ustawienia, monitorowanie i aktualizację oprogramowania za pomocą aplikacji VictronConnect oraz urządzenia z technologią Bluetooth (telefonu komórkowego lub tabletu).
  2. Zintegrowane ustawienia ładowania
    Zintegrowane ustawienia ładowania (wybierane za pomocą aplikacji VictronConnect) i logika ładowania adaptacyjnego są dobrze dopasowane do większości popularnych typów akumulatorów, tj. LiFePO4, AGM, żelowych i kwasowo-ołowiowych. Korzystając z aplikacji VictronConnect można również dokonać zaawansowanej konfiguracji z określonymi ustawieniami zdefiniowanymi przez użytkownika.
  3. Algorytm ładowania wieloetapowego
    Algorytm ładowania wieloetapowego zaprojektowano z myślą o optymalizacji wszystkich cykli ładowania i utrzymaniu ładunku przez dłuższe okresy.
  4. Absorpcja adaptacyjna.
    Absorpcja adaptacyjna monitoruje reakcję akumulatora podczas ładowania początkowego i inteligentnie określa odpowiedni czas pochłaniania dla każdego indywidualnego cyklu ładowania. Zapewnia to pełne naładowanie akumulatora niezależnie od poziomu rozładowania lub pojemności, oraz pozwala uniknąć nadmiernego czasu przy podwyższonym napięciu absorpcji (co może mieć wpływ na przyspieszenie starzenia się akumulatora).
  5. Kompensacja temperatury
    Napięcie ładowania jest automatycznie kompensowane w zależności od temperatury otoczenia; zapewnia to ładowanie akumulatora przy optymalnym napięciu ładowania niezależnie od warunków klimatycznych i eliminuje potrzebę ręcznej regulacji ustawień. W trybie ładowania akumulatorów litowo-jonowych funkcja kompensacji temperatury nie jest wymagana i zostaje automatycznie wyłączona.
  6. Trwałość i bezpieczeństwo
    1. Zaprojektowano je z myślą latach bezproblemowej i niezawodnej pracy w każdych warunkach
    2. Ochrona przed przegrzaniem: prąd wyjściowy ulega zmniejszeniu, gdy temperatura ładowarki wzrośnie powyżej 50 °C
    3. Zabezpieczenie przez zwarciem na wyjściu, wykryte zwarcie na wyjściu jest sygnalizowane miganiem diody LED „12 V” (zielona) i „6 V” (pomarańczowa)
    4. Zabezpieczenie przed połączeniem z odwrotną polaryzacją: W razie nieprawidłowego podłączenia ładowarki do akumulatora, z odwróconą polaryzacją, zaświeci się dioda LED „odwrócona polaryzacja”
    5. Ochrona przed wnikaniem pyłu i wody/cieczy do wnętrza urządzenia
  7. Bezgłośne działanie
    Ładowarka cechuje się cicha pracą, gdyż nie posiada ona wentylatora chłodzącego ani żadnych ruchomych części. Chłodzenie zapewnione jest przez naturalną konwekcję; Znamionowy prąd wyjściowy jest zapewniany do temperatury otoczenia 30°C.
  8. Odpowiednia do ładowania akumulatorów litowo-jonowych
    Urządzenie jest kompatybilne z akumulatorami litowo-jonowymi (LiFePO₄); po wybraniu trybu ładowania LI-ION, ustawienia cyklu ładowania zostają odpowiednio dostosowane.
    W przypadku podłączenia ładowarki do akumulatora, w którym zadziałało zabezpieczenie podnapięciowe (UVP), zakres Blue Smart IP65 Charger samoczynnie resetuje UVP i rozpoczyna ładowanie; wiele innych ładowarek nie rozpoznaje tego stanu akumulator.
    Ostrzeżenie: Ładowanie akumulatorów litowo-jonowych o temperaturze akumulatora poniżej 0 °C jest niedozwolone.
  9. Etap magazynowania
    Dodatkowy etap wydłużający żywotność akumulatora, gdy nie jest używany i jest stale ładowany.
  10. Etap regeneracji
    Opcjonalny etap, dzięki któremu można częściowo cofnąć degradację akumulatora kwasowo-ołowiowego w wyniku zasiarczenia; zwykle spowodowane nieodpowiednim ładowaniem lub pozostawieniem akumulatora w stanie głębokiego rozładowania.
  11. Tryb niskoprądowy
    Opcjonalny tryb, który powoduje ograniczenie maksymalnego prądu ładowania do znacznie niższego poziomu; tryb zalecany przy ładowaniu akumulatorów o niższej pojemności ładowarką wysokoprądową.
  12. Funkcja odzysku
    Zakres Blue Smart IP65 Charger zapewnia ładowanie mocno rozładowanego akumulatora (nawet przy 0 V) niskim prądem, a następnie przywrócenie normalnego ładowania, gdy wzrośnie odpowiednio napięcie akumulatora - wiele innych ładowarek nie rozpoznaje takiego stanu akumulatora.
  13. Tryb zasilania
    Specjalny tryb, który umożliwia użycie ładowarki jako źródła zasilania prądem stałym; do zasilania urządzeń stałym napięciem z podłączonym akumulatorem lub bez.
