Ładowarka Blue Smart IP65 Charger | 6 V/12 V - 1,1 A |
Napięcie wejściowe i zakres częstotliwości | 100 - 250 VAC | 45 - 65 Hz |
Sprawność | 82 % |
Pobór energii w trybie czuwania | <0,5 W |
Napięcie ładowania - Ładowanie absorpcyjne | Normalne: 7,2 V | 14,4 V Wysokie: 7,35 V | 14,7 V Li-ion: 7,1 V | 14,2 V |
Napięcie ładowania - Ładowanie konserwacyjne | Normalne: 6,9 V | 13,8 V Wysokie: 6,9 V | 13,8 V Li-ion: Wyłączone |
Napięcie ładowania - Ładowanie podczas składowania | Normalne: 6,6 V | 13,2 V Wysokie: 6,6 V | 13,2 V Li-ion: 6,75 V | 13,5 V |
Maksymalny prąd wyjściowy - Tryb normalny | 1,1 A |
Maksymalny prąd wyjściowy - Tryb niskoprądowy | 0,5 A |
Maksymalna pojemność akumulatora (zalecana) | 32 Ah |
Maks. pojemność akumulatora - Wyłączenie konserwacja | 300 Ah |
Minimalna pojemność akumulatora - Tryb normalny | Ołowiowo-kwasowe: 4 Ah Litowe: 2 Ah |
Minimalna pojemność akumulatora - Tryb niskoprądowy | Ołowiowo-kwasowe: 1,2 Ah Litowe: 1 Ah |
Kompensacja temperatury (wyłącznie dla ołowiowo-kwasowych) | 8 mV/°C | 16 mV/°C |
Algorytm ładowania | Inteligentny, 7-etapowy |
Tryb zasilania | Tak |
Rozładowanie prądem wstecznym | 0,1 Ah/miesiąc (140 uA) |
Ochrona | Odwrotna polaryzacja, zwarcie na wyjściu, nadmierna temperatura |
Temperatura robocza | Od -30 do +50 °C (pełna wydajność znamionowa do 30°C) |
Wilgotność (bez skraplania) | Maks. 95 % |
Moc Bluetooth | -4 dBm |
Częstotliwość Bluetooth | 2402 - 2480 MHz |
Obudowa | |
Połączenie z akumulatorem | 1,5-metrowy kabel czerwony i czarny |
Połączenie ze źródłem zasilania prądem przemiennym | 1,5-metrowy kabel z wtyczką CEE 7/16, lub AS/NZS 3112 |
Klasa ochrony | IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność) |
Masa | 0,4 kg |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 38 x 64 x 153 mm |
Normy | |
Bezpieczeństwo | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
Emisja | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 |
Odporność | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
Samochodowy | E4-10R |
