Niebezpieczeństwo
OSTRZEŻENIE: NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ, ORAZ PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA. |
Przed instalacją i uruchomieniem ładowarki należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu.
Jeśli nie zapewniono odpowiedniego nadzoru oraz dokładnych instrukcji, ładowarka nie powinna być obsługiwana i instalowana przez osoby:
- nieposiadające odpowiedniej wiedzy, doświadczenia lub kwalifikacji wymaganych do bezpiecznego montażu i/lub obsługi,
- o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, które uniemożliwiają zapewnienie bezpieczeństwa podczas instalacji i/lub obsługi (w tym dzieci),
Instalacja i obsługa ładowarki
Ładowarkę należy zainstalować w miejscu gwarantującym naturalną cyrkulację powietrza oraz łatwy dostęp. Dodatkowe informacje podano w rozdziale „Instalacja”.
Ładowarkę należy zainstalować na niepalnym podłożu w miejscu, gdzie nie znajdują się w pobliżu jakiekolwiek przedmioty wrażliwe na wysoką temperaturę. Nagrzewanie się ładowarki podczas pracy jest normalnym zjawiskiem.
Ładowarkę należy zainstalować w miejscu, w którym nie jest narażona na oddziaływanie takich czynników atmosferycznych, jak bezpośrednie promieniowanie słoneczne, woda, duża wilgotność i pyły, z dala od łatwopalnych cieczy lub gazów.
Ładowarki nie należy instalować lub ustawiać na akumulatorze, bezpośrednio powyżej akumulatora lub w szczelnym przedziale, w którym znajduje się akumulator. UWAGA! Akumulator może wydzielać wybuchowe gazy.
Zakrywanie górnej części obudowy ładowarki lub ustawianie jakichkolwiek przedmiotów na ładowarce jest niedozwolone.
Instalacja i ładowanie akumulatora
Akumulator należy zainstalować i ładować w miejscu zapewniającym cyrkulację powietrza/wentylację.
W pobliżu akumulatora nie mogą znajdować źródła zapłonu; akumulatory mogą wydzielać wybuchowe gazy.
Kwas akumulatorowy jest żrący; w przypadku przedostania się kwasu akumulatorowego na skórę, należy ją niezwłocznie przemyć wodą.
Ładowanie jest niedozwolone w przypadku akumulatorów jednorazowego użytku lub akumulatorów litowo-jonowych o temperaturze poniżej 0 °C.
Podłączanie akumulatora do stałoprądowej instalacji zasilania
Sprawdź, czy stałoprądowa instalacja zasilania została odcięta/odłączona przed odłączeniem jakichkolwiek przewodów i/lub podłączeniem akumulatora/stałoprądowej instalacji zasilania.
W przypadku ładowania akumulatora zainstalowanego w samochodzie, ładowarkę należy podłączać w poniższy sposób:
Kabel prądu stałego należy podłączyć do zacisku akumulatora, który nie jest podłączony do podwozia
Drugi kabel prądu stałego należy podłączyć do podwozia, w miejscu oddalonym od akumulatora i wszelkich przewodów/źródeł paliwa
Wtyczkę przewodu zasilającego prądu przemiennego należy włożyć do gniazda zasilającego
Po zakończeniu ładowania akumulatora ładowarkę należy odłączyć w kolejności odwrotnej do podłączania.
Podłączanie do instalacji zasilania prądu przemiennego
Podłączenie do instalacji zasilania prądem przemiennym należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Ładowarki nie należy uruchamiać, jeśli przewód instalacji zasilania prądu przemiennego został uszkodzony lub miał styczność z medium.
Ustawienia ładowarki
Należy sprawdzić w instrukcji akumulatora i specyfikacji producenta czy akumulator nadaje się do użycia z ładowarką oraz sprawdzić zalecane ustawienia ładowania.
Domyślne ustawienie ładowania (tryb „Normalny”) i logika ładowania adaptacyjnego są odpowiednio dopasowane do większości popularnych typów akumulatorów, tj. kwasowo-ołowiowych, AGM i żelowych.
Za pomocą aplikacji VictronConnect i urządzenia obsługującego technologię Bluetooth (telefonu komórkowego lub tabletu) można wybrać tryb ładowania akumulatorów litowo-jonowych oraz dokonać zaawansowanej konfiguracji z wykorzystaniem ustawień zdefiniowanych przez użytkownika
