Blue Smart IP65 Charger
3. Características
  1. Configuração e monitorização de «bluetooth» (com a aplicação VictronConnect)
    Equipados com «bluetooth» integrado, permitem uma instalação rápida e simples, uma configuração avançada, uma monitorização e atualizações do «firmware» através da aplicação VictronConnect e de um dispositivo com «bluetooth» ativado (como um telemóvel ou um «tablet»).
  2. Predefinições de carga integradas
    As predefinições de carga integradas (selecionadas com a aplicação VictronConnect), em combinação com a lógica de carga adaptativa, são apropriadas para as baterias mais comuns como LiFePO4, AGM, Gel e chumbo-ácido inundadas. Também é possível realizar uma configuração avançada com definições específicas com a aplicação VictronConnect.
  3. Algoritmo de carga multifases
    O algoritmo de carga multifases foi especialmente criado para otimizar cada ciclo de recarga e a manutenção da carga durante longos períodos.
  4. Absorção adaptativa
    A absorção adaptativa monitoriza a resposta da bateria durante o carregamento inicial e determina de forma inteligente a duração de absorção apropriada para cada ciclo de carga individual. Isto assegura que a bateria está completamente carregada, independentemente do nível de descarga ou da capacidade, e evita uma duração excessiva com uma tensão de absorção elevada (que pode acelerar o desgaste da bateria).
  5. Compensação da temperatura
    A tensão de carga é compensada automaticamente, dependendo da temperatura ambiente; isto assegura que a bateria é carregada com uma tensão de carga ótima, independentemente do clima e evita a necessidade de regular manualmente as definições. A compensação de temperatura não é necessária e será desativada automaticamente no modo de carga LI-ION.
  6. Durável e seguro
    1. Criado para proporcionar anos de funcionamento fiável e sem problemas em todas as condições de utilização.
    2. Proteção contra o sobreaquecimento: a corrente de saída será reduzida se a temperatura do carregador aumentar até 50 ºC.
    3. Proteção contra o curto-circuito de saída: Se for detetada uma condição de curto-circuito, os LED de «12 V» (verde) e de «6 V» (laranja) irão piscar rapidamente.
    4. Proteção contra uma ligação em polaridade invertida: Se o carregador for conectado incorretamente a uma bateria com polaridade invertida, o LED «reverse polarity» acende-se.
    5. Proteção contra a entrada de pó e água/líquido
  7. Funcionamento silencioso
    Funcionamento totalmente silencioso por não integrar uma ventoinha para o arrefecimento ou peças móveis, sendo este obtido por convecção natural; a corrente de saída nominal é proporcionada até uma temperatura ambiente de 30 ºC.
  8. Compatível com bateria de iões de lítio
    Compatível com baterias Li-Ion (LiFePO₄); quando o modo de carga Li-Ion integrado estiver selecionado, as configurações do ciclo de carga são alteradas para se adequar.
    Se o carregador estiver conectado a uma bateria na qual tenha disparado uma proteção de subtensão (UVP), o Blue Smart IP65 Charger reinicia automaticamente a UVP e inicia o carregamento; muitos outros carregadores não reconhecem uma bateria neste estado.
    Aviso: Não carregue baterias de iões de lítio se a temperatura da bateria for inferior a 0 ºC.
  9. Fase de armazenagem
    Uma fase adicional para prolongar a vida útil da bateria quando a bateria não for utilizada e em carga contínua.
  10. Fase de renovação
    Uma fase opcional que pode reverter/recuperar parcialmente a degradação de uma bateria devido a sulfatação; tipicamente causada por um carregamento inadequado ou se a bateria for deixada num estado de descarga profunda.
  11. Modo de baixa corrente
    Um modo opcional que limita a corrente de carga máxima até um nível consideravelmente reduzido; recomendado ao carregar uma bateria de menor capacidade com um carregador de elevada corrente.
  12. Função de recuperação
    Os Blue Smart IP65 Charger vão tentar recarregar uma bateria descarregada a fundo (mesmo abaixo de 0 V) com uma baixa corrente e, em seguida, retomar o carregamento normal assim que a tensão da bateria tiver aumentado o suficiente - muitos outros carregadores não reconhecem uma bateria neste estado.
  13. Modo de alimentação elétrica
    Um modo específico para usar o carregador como uma fonte de alimentação CC; para alimentar equipamento com uma tensão constante com ou sem uma bateria conectada.
