Blue Smart IP65 Charger
1. Instruções de segurança
Perigo
Warning_symbol.svg
ADVERTÊNCIA: LEIA E SIGA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
  • Leia atentamente o manual antes de instalar e utilizar o carregador; guarde o manual num local seguro para consulta futura.
  • O carregador não deve ser instalado nem utilizado por nenhuma das seguintes pessoas, exceto sob formação e supervisão estrita:
    1. Qualquer pessoa sem o conhecimento, a experiência ou a competência adequada e necessária para uma instalação e/ou utilização seguras.
    2. Qualquer pessoa com capacidades físicas, sensoriais ou mentais comprometidas/diminuídas, que possam afetar a instalação e/ou a utilização seguras (incluindo crianças).
  • Instalação e funcionamento do carregador
    1. Instale o carregador num local com um bom caudal de ar/ventilação natural e espaço livre suficiente à sua volta; consulte a secção "Instalação" para obter mais informação.
    2. Instale o carregador num substrato não inflamável e certifique-se de que não existem objetos sensíveis ao calor nas imediações; é normal que o carregador aqueça durante o funcionamento.
    3. Instale o carregador num local no qual esteja protegido das condições ambientais, como luz solar direta, água, humidade elevada e poeira, e também distante de quaisquer líquidos ou gases inflamáveis.
    4. Não instale nem coloque/utilize o carregador na parte superior da bateria, diretamente sobre a bateria ou num compartimento hermético com a bateria; as baterias podem emitir gases explosivos.
    5. Não cubra nem coloque quaisquer outros itens em cima do carregador.
  • Instalação e carregamento da bateria
    1. Instale e carregue a bateria num local com um bom caudal de ar/ventilação natural.
    2. Certifique-se de que não existem fontes de ignição próximo da bateria, pois esta pode libertar gases explosivos.
    3. O ácido da bateria é corrosivo; se entrar em contacto com a pele, lave imediatamente com água.
    4. Não carregue baterias não recarregáveis nem baterias de iões de lítio se a temperatura da bateria for inferior a 0 ºC.
  • Ligações CC da bateria
    1. Certifique-se de que o sistema de corrente contínua (CC) está totalmente desligado/isolado antes de desligar qualquer cablagem existente e/ou de fazer novas ligações ao sistema de bateria / CC.
    2. Se carregar uma bateria num veículo, o carregador deve ser ligado na seguinte ordem:
      1. Ligue o cabo CC ao terminal da bateria que não está ligado à caixa
      2. Ligue o cabo CC restante à caixa, longe da bateria e de quaisquer linhas/fontes de combustível
      3. Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada elétrica
      4. Após o carregamento, o carregador deve ser desligado na ordem inversa.
  • Ligação CA da fonte de alimentação
    1. A ligação CA à rede elétrica deve cumprir os regulamentos elétricos locais.
    2. Não utilize o carregador se o cabo de alimentação CA estiver danificado; contacte um agente de assistência.
  • Configuração do carregador
    1. Consulte as instruções e as especificações do fabricante da bateria para se certificar de que a mesma é adequada para utilizar com este carregador e confirme as definições de carga recomendadas.
    2. A predefinição do modo de carga (Normal), em combinação a lógica de carga adaptativa, é adequada para as baterias mais comuns como as baterias de chumbo-ácido inundadas, AGM e Gel.
      É possível selecionar o modo de carga «Li-ion» e realizar uma configuração avançada nas definições do utilizador através da aplicação VictronConnect e de um dispositivo com «bluetooth» ativado (como um telemóvel e «tablet»).
