Carregador Blue Smart IP65 | 6 V/12 V - 1,1 A |
Intervalo da tensão de entrada e da frequência | 100 VCA - 250 VCA | 45 Hz - 65 Hz |
Eficiência | 82 % |
Consumo de energia em standby | <0,5 W |
Tensão de carga - Absorção | Normal: 7,2 V | 14,4 V Alto: 7,35 V | 14,7 V Li-ion: 7,1 V | 14,2 V |
Tensão de carga - Flutuação | Normal: 6,9 V | 13,8 V Alto: 6,9 V | 13,8 V Li-Ion: Desativado |
Tensão de carga - Armazenagem | Normal: 6,6 V | 13,2 V Alto: 6,6 V | 13,2 V Li-ion: 6,75 V | 13,5 V |
Corrente de saída máx. - Modo normal | 1,1 A |
Corrente de saída máx. - Modo de baixa corrente | 0,5 A |
Capacidade da bateria máx. (recomendada) | 32 Ah |
Capacidade máxima da bateria - apenas manutenção | 300 Ah |
Capacidade da bateria mín. - Modo normal | Chumbo-ácido: 4 Ah Lítio: 2 Ah |
Capacidade da bateria mín. - Modo de baixa corrente | Chumbo-ácido: 1,2 Ah Lítio: 1 Ah |
Compensação de temperatura (apenas baterias de chumbo-ácido) | 8 mV/ºC | 16 mV/ºC |
Algoritmo de carga | Adaptativo de sete fases |
Modo de alimentação elétrica | Sim |
Descarga de corrente de retorno | 0,1 Ah/mês (140 uA) |
Proteção | Polaridade invertida , Curto-circuito de saída, Temperatura excessiva |
Temperatura de funcionamento | -30 ºC a +50 ºC (saída nominal completa até 30 ºC) |
Humidade (sem condensação) | Máx. 95 % |
Potência do Bluetooth | -4 dBm |
Frequência do Bluetooth | 2402 MHz - 2480 MHz |
Caixa | |
Ligação da bateria | Cabo de 1,5 m negro e vermelho |
Ligação CA | Cabo de 1,5 m com ficha CEE 7/16 ou AS/NZS 3112 |
Classe de proteção | IP65 (à prova de salpicos de água e de poeiras) |
Peso | 0,4 kg |
Dimensões (a x l x p) | 38 mm x 64 mm x 153 mm |
Normas | |
Segurança | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
Emissão | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 |
Imunidade | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
Automóvel | E4-10R |
