Blue Smart IP65 Charger
3. Funktioner
  1. Bluetooth- inställning och övervakning (med VictronConnect)
    De är utrustade med integrerad Bluetooth, vilket möjliggör en snabb och enkel installation, avancerad konfigurering, omfattande övervakning och uppdateringar av fast programvara via appen VictronConnect och en Bluetooth-anpassad enhet (såsom en mobiltelefon eller en surfplatta).
  2. Integrerade laddningsförinställningar
    De integrerade laddningsförinställningarna (som väljs med appen VictronConnect) och den adaptiva laddningslogiken är väl lämpade för de flesta vanliga batterityper såsom LiFePO4, AGM, gel och vätskefyllda blybatterier. Avancerad konfigurering med särskilda användardefinierade inställningar är även möjlig via VictronConnect.
  3. Laddningsalgoritm i flera steg
    Laddningsalgoritmen i flera steg är särskilt framtagen för att optimera varje återladdningscykel och laddningsunderhåll i långa perioder.
  4. Anpassningsbar absorption
    Med anpassningsbar absorption övervakas batteriets respons under inledande laddning och fastställer på ett intelligent sätt den lämpliga absorptionens varaktighet för varje individuell laddningscykel. Det säkerställer att batteriet är fulladdat oberoende av urladdningsnivån eller kapaciteten och förhindrar onödig tid i den högre absorptionsspänningen (som skyndar på batteriets åldrande).
  5. Temperaturkompensation
    Laddningsspänningar kompenseras automatiskt beroende på omgivningstemperaturen vilket säkerställer att batteriet laddas vid den optimala laddningsspänningen oberoende av klimatet och man slipper manuella inställningsjusteringar. Temperaturkompensation är inte ett krav och är per automatik inaktivt i laddningsläget Li-Ion (litiumjon).
  6. Varaktig och säker
    1. Den är skapad för att leverera en bekymmersfri och driftsäker lösning i alla användningsmiljöer i många år.
    2. Skydd mot överhettning: utgångsströmmen minskar om laddarens temperatur stiger över 50 °C.
    3. Skydd mot utgångskortslutning: Om en kortslutningsomständighet känns av blinkar LED-lampan för 12 V (grön) och 6 V (orange) snabbt
    4. Skydd mot omvänd polaritetsanslutning: Om laddaren är felaktigt kopplad till ett batteri med omvänd polaritet kommer LED-lampan för ”reverse polarity” (omvänd polaritet) tändas.
    5. Skydd mot intrång av damm och vatten/vätska
  7. Tyst drift
    Driften är helt ljudlös eftersom det inte finns någon kylfläkt eller rörliga delar, nedkylningen sker via naturlig konvektion, full märkeffekt tillhandahålls ändå upp till en omgivningstemperatur på 30 °C.
  8. Kompatibel med litiumjon
    Kompatibel med litiumjonbatterier (LiFePO₄): när det integrerade Li-Ion-laddningsläget väljs anpassas laddningscykelinställningarna.
    Om laddaren är ansluten till ett batteri där underspänningsskyddet (UVP) har utlösts, kommer linjen av Blue Smart IP65 Charger automatiskt att återställa UVP och påbörja laddning. Många andra laddare känner inte av ett batteri i det här tillståndet.
    Varning: Ladda inte litiumjonbatterier om batteritemperaturen är under 0 °C.
  9. Förvaringssteg
    Ett extra steg för att förlänga batteriets livslängd när batteriet inte används och laddas kontinuerligt.
  10. Rekonditioneringssteg
    Ett alternativt steg som delvis återhämtar/upphäver försämringen av ett blybatteri på grund av sulfatering, något som oftast uppstår på grund av felaktig laddning eller om batteriet lämnas i ett djupt urladdat tillstånd.
  11. Lågströmsinställning
    Ett alternativt läge som begränsar den maximal laddningsströmmen till en markant lägre nivå: rekommenderas vid laddning av lågkapacitetsbatterier med en högströmsladdare.
  12. Återhämtningsfunktion
    Linjen av Blue Smart IP65 Charger kommer att försöka återuppladda ett djupt urladdat batteri (ända ner till 0 V) med låg ström och därefter återgå till normal laddning när batterispänningen har stigit tillräckligt. Många andra batterier känner inte av ett batteri i det här tillståndet.
  13. Nätströmsläge
    Ett speciellt läge för att använda laddaren som en DC-strömkälla för att för utrustning med ström vid en konstant spänning, med eller utan att batteri anslutet.
