Fara
VARNING: LÄS OCH FÖLJ DESSA SÄKERHETSINSTRUKTIONER NOGGRANT |
Läs manualen noggrant innan innan laddaren installeras och används. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida bruk.
Laddaren får inte installeras eller användas av någon av följande personer, om de inte står under strikt övervakning ledning:
Någon som inte har den tillräckliga kunskap, erfarenhet eller kompetens som krävs för en säker installation och/eller användning.
Någon med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga som kan påverka en säker installation eller drift (inklusive barn).
Installation och drift av laddare
Installera laddaren på en plats med bra naturligt luftflöde/ventilation och tillräckligt med fritt utrymme rund den, se avsnittet ”Installation” för ytterligare information.
Installera laddaren på ett brandsäkert underlag och säkerställ att det inte finns några värmekänsliga föremål i dess omedelbara närhet, det är normalt att laddaren blir varm under drift.
Installera laddaren på en plats där den skyddas från miljöpåverkan, såsom direkt solljus, vatten, mycket fukt eller damm och se också till att placera den långt ifrån brandfarliga vätskor eller gaser.
Installera eller placera/använd inte laddaren ovanpå batteriet, direkt ovanför batteriet, eller i ett instängt utrymme tillsammans med batteriet. Batterier kan utsöndra explosiva gaser.
Täck inte över eller placera inte några andra föremål på laddaren.
Installation och laddning av batteri
Installera och ladda batteriet på en plats med bra naturligt luftflöde/ventilation.
Säkerställ att det inte finns några tändningskällor nära batteriet då batterier kan utsöndra explosiva gaser.
Om huden kommer i kontakt med batterisyran ska du omedelbart skölja den med rikligt med vatten eftersom batterisyran är frätande.
Ladda inte ej-uppladdningsbara batterier eller litiumjonbatterier om batteritemperaturen är under 0°C.
Batteri-DC-anslutningar
Säkerställ att DC-systemet är fullständigt avstängt/isolerat innan du kopplar på någon av de befintliga kablarna och/eller innan du gör nya anslutningar till batteriet/DC-systemet.
Om du laddar ett batteri i ett fordon måste laddaren anslutas i följande ordning:
Anslut DC-kabeln till den batteriterminal som inte är ansluten till chassit.
Anslut den återstående DC-kabeln till chassit, från batteriet och eventuella bränsleledningar/källor.
Anslut AC-strömkabeln till ett elnätuttag.
Efter laddning måste laddaren kopplas från omvänt från anslutningsordningen.
Nätströms-AC-anslutning
AC-anslutning till nätström måste göras i enlighet med lokala bestämmelser för elektriska installationer.
Använd inte laddaren om AC-strömkabeln är skadad, kontakta en serviceagent.
Uppsättning av laddare
Kontrollera batteritillverkarens instruktioner och specifikationer för att säkerställa att batteriet är lämpligt för användning med den här laddaren och bekräfta de rekommenderade laddningsinställningarna.
Standardförinställningen för laddning (”normalt läge”) tillsammans med den adaptiva laddningslogiken är väl lämpade för de flesta vanliga batterityperna såsom vätskefyllda blybatterier, AGM- och gelbatterier.
Det är möjligt att välja litiumladdning och att göra avancerad konfigurering med användardefinierade inställningar med appen VictronConnect och en Bluetooth-anpassad enhet (som en mobiltelefon eller surfplatta).
