Laddare Blue Smart IP65 | 6 V/12 V - 1,1 A |
Ingångsspänning och frekvensomfång | 100 - 250 VAC | 45 - 65 Hz |
Verkningsgrad | 82 % |
Strömförbrukning för standby | < 0,5 W |
Laddningsspänning - Absorption | Normal: 7,2 V | 14,4 V Hög: 7,35 V | 14,7 V Litiumjon: 7,1 V | 14,2 V |
Laddningsspänning - Float | Normal: 6,9 V | 13,8 V Hög: 6,9 V | 13,8 V Litiumjon: Inaktiv |
Laddningsspänning - Förvaring | Normal: 6,6 V | 13,2 V Hög: 6,6 V | 13,2 V Litiumjon: 6,75 V | 13,5 V |
Max. utgångsström - Normalt läge | 1,1 A |
Max. utgångsström - Lågströmsläge | 0,5 A |
Max. batterikapacitet (rekommenderad) | 32 Ah |
Max. batterikapacitet - Endast underhåll | 300 Ah |
Min. batterikapacitet - Normalt läge | Blybatterier: 4 Ah Litium: 2 Ah |
Min. batterikapacitet - Lågströmsläge | Blybatterier: 1,2 Ah Litium: 1 Ah |
Temperaturkompensation (blybatterier) | 8 mV/°C | 16 mV: |
Laddningsalgoritm | 7-stegs anpassningsbar |
Nätströmsläge | Ja |
Backström | 0,1 Ah/månad (140 uA) |
Skydd | Omvänd polaritet, utgångskortslutning, övertemperatur |
Driftstemperatur | -30 till +50 °C (full märkeffekt upp till 30 °C) |
Fuktighet (ej kondenserande) | Max 95 % |
Bluetooth-effekt | -4 dBm |
Bluetooth-frekvens | 2402 - 2480MHz |
Hölje | |
Batterianslutning | 1,5 m röd och svart kabel |
AC-anslutning | 1, 5 m kabel med CEE 7/16, eller AS/NZS 3112-kontakt |
Skyddsklass | IP65 (stänk- och dammskydd) |
Vikt | 0,4 kg |
Dimensioner (h x b x d) | 38 x 64 x 153 mm |
Standarder | |
Säkerhet | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 |
Immunitet | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
Automotiv | E4-10R |
