1. Instrucciones de seguridad
Peligro
PRECAUCIÓN: LEA DETENIDAMENTE Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD |
Asegúrese de que la zona que rodea la batería y el cargador está bien ventilada.
No cubra el cargador ni coloque ningún objeto encima.
No coloque el cargador encima de la batería.
Asegúrese de que no hay chispas ni fuentes de ignición cerca de la batería; las baterías pueden emitir gases explosivos mientras se están cargando.
El ácido de las baterías es corrosivo; si entra en contacto con la piel enjuáguelo con agua inmediatamente.
No intente cargar baterías no recargables o congeladas.
El cargador no debe ser usado por niños o personas que no puedan leer y comprender el manual de instrucciones, a menos que estén bajo la estrecha supervisión de una persona responsable que garantice que el cargador se usa de forma segura.
Guarde y use el cargador fuera del alcance de los niños.
El cargador debe conectarse en el siguiente orden:
Conecte el cable CC al terminal de la batería que está conectado al chasis
Conecte el resto del cable CC al chasis, lejos de la batería y de cualquier línea/fuente de combustible
Conecte el cable de alimentación CA a una toma de la red eléctrica
Tras la carga, el cargador debe desconectarse en el siguiente orden (al contrario que el orden de conexión):
Desconecte el cable de alimentación CA de la toma de la red eléctrica
Desconecte el cable CC conectado al chasis
Desconecte el cable CC conectado al terminal de la batería
La conexión a la red eléctrica debe realizarse de acuerdo con la normativa local sobre instalaciones eléctricas. En caso de que el cable de alimentación CA esté dañado, póngase en contacto con el fabricante o el servicio técnico.
Los modos de carga integrados (se seleccionan con el botón MODE) y la lógica de carga adaptativa están bien adaptados para los tipos de baterías más comunes, como las de plomo-ácido inundadas, AGM, gel y litio.
Si es necesario, el usuario puede definir sus propios ajustes mediante configuración avanzada con la aplicación VictronConnect y un dispositivo con Bluetooth (como un teléfono móvil o una tablet).
Se pueden cargar varias baterías a la vez, siempre que la capacidad combinada de las mismas esté dentro de los límites de capacidad de la batería recomendados para ese cargador en concreto. Véase la sección 8 Especificaciones técnicas.
