8. Especificaciones técnicas
Cargador Blue Smart IP65 | 12 V 4 / 5 / 7 / 10 / 15 / 25 A | 24 V 5 / 8 / 13 A |
Tensión de entrada y rango de frecuencia | 180 - 265 V CA | 45 - 65 Hz | |
Eficiencia | 94 % | 95 % |
Consumo en espera | 0,5 W | |
Tensión de carga - Absorción | Normal: 14,4 V Alta: 14,7 V Ion litio: 14,2 V | Normal: 28,8 V Alta: 29,4 V Ion litio: 28,4 V |
Tensión de carga - Flotación | Normal: 13,8 V Alta: 13,8 V Ion litio: 13,5 V | Normal: 27,6 V Alta: 27,6 V Ion litio: 27,0 V |
Tensión de carga - Almacenamiento | Normal: 13,2 V Alta: 13,2 V Ion litio: 13,5 V | Normal: 26,4 V Alta: 26,4 V Ion litio: 27,0 V |
Máxima corriente de salida - Modo normal | 4 / 5 / 7 / 10 / 15 / 25 A | 5 / 8 / 13 A |
Máxima corriente de salida - Modo de corriente baja | 2 / 2 / 2 / 3 / 4 / 10 A | 2 / 3 / 4 A |
Máx. capacidad de la batería (recomendada) | 40 / 50 / 70 / 100 / 150 / 250 Ah | 50 / 80 / 130 Ah |
Mín. capacidad de la batería - Modo normal | Plomo-ácido: 13 / 17 / 23 / 33 / 50 / 83 Ah Litio: 8 / 10 / 14 / 20 / 30 / 50 Ah | Plomo-ácido: 17 / 27 / 43 Ah Litio: 10 / 16 / 26 Ah |
Mín. capacidad de la batería - Modo de corriente baja | Plomo-ácido: 7 / 7 / 7 / 10 / 13 / 33 Ah Litio: 4 / 4 / 4 / 6 / 8 / 20 Ah | Plomo-ácido: 7 / 10 / 13 Ah Litio: 4 / 6 / 8 Ah |
Compensación de temperatura (solo baterías de plomo-ácido) | 16 mV/°C | 32 mV/°C |
Algoritmo de carga | Variable de 7 etapas | |
Modo fuente de alimentación | Sí | |
Drenaje de corriente | 0,7 Ah/mes (1 mA) | |
Protección | Polaridad inversa, cortocircuito de salida, sobretemperatura | |
Temperatura de trabajo | De -40 a +50 °C (salida nominal completa hasta los 30 °C) | |
Humedad (sin condensación) | Máx. 95 % | |
Carcasa | ||
Conexión de la batería | Cable negro y rojo de 1,5 metros | |
Conexión CA | Cable de 1,5 m con enchufe CEE 7/7, BS 1363 o AS/NZS 3112 | |
Grado de protección | IP65 (a prueba de polvo y salpicaduras) | |
Peso | 12/25 y 24/13: 1,9 kg | Otros modelos: 0,9 kg | |
Dimensiones (al x an x p) | 12/4, 12/5: 45 x 81 x 182 mm 12/7, 24/5: 47 x 95 x 190 mm 12/10, 12/15, 24/8: 60 x 105 x 190 mm 12/25, 24/13: 75 x 140 x 240 mm | |
Normativas | ||
Seguridad | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
Emisiones | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |
Inmunidad | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |
Automoción | E4-10R |
