Le fonctionnement du chargeur et les statistiques de recharge peuvent être supervisés de près en direct ou après le cycle de charge avec un appareil ayant la fonction Bluetooth activée (téléphone portable ou tablette) à travers l'application VictronConnect.
Trois écrans de vue d'ensemble sont disponibles (STATUS, GRAPH et HYSTORY), chacun affichant des données historiques ou de supervision différentes, remontant jusqu'aux 40 derniers cycles de charge.
L'écran souhaité peut être sélectionné soit en choisissant le titre de la fenêtre soit en faisant glisser les écrans.
L'écran d'état STATUS est l'écran de vue d'ensemble principal. Il affiche la tension de la batterie, le courant de charge et l'étape de charge en cours.
Cette donnée sera mise à jour continuellement et en temps réel au fur et à mesure que progresse le cycle de charge.
L'écran GRAPH permet d'avoir une représentation graphique facile à comprendre de chaque étape de charge en ce qui concerne la tension de la batterie et le courant de charge.
L'étape de charge actuelle est également mise en évidence et notifiée en dessous avec une brève explication.
L'écran HISTORY est une référence très puissante puisqu'il affiche les données d'utilisation historiques au cours de la durée de vie du chargeur, ainsi que les statistiques détaillées des 40 derniers cycles de charge (même si le cycle de charge n'est que partiellement terminé).
En sélectionnant la vue d'écran complète, la donnée est affichée en mode paysage avec davantage de jours visibles en même temps.
Statistiques du cycle de recharge
Résumé du cycle
graphique à barres extensible montrant le temps passé à chaque étape, et la capacité de charge fournie (en Ah) durant chaque étape de charge.
État
confirme si le cycle de charge est terminé avec succès ou s'il a été terminé tôt/interrompu pour quelle que raison que ce soit, y compris la raison/cause.
Temps écoulé
le temps du cycle de charge écoulé/total
Charge
capacité totale fournie durant les étapes de recharge (Bulk et Absorption).
Maintenir
capacité totale fournie durant les étapes de maintien de la charge (Float, Veille et Rafraichissement).
Type
Mode de cycle de recharge utilisé : soit une configuration de « préréglage intégré », soit une configuration personnalisée « définie par l’utilisateur »
Vstart
tension de batterie lorsque le cycle de charge commence.
Vend
tension de batterie lorsque le cycle de charge est terminé (fin de l'étape d'absorption).
Erreur
affiche si une erreur quelconque est survenue durant le cycle de charge, avec le numéro d'erreur et sa description.
Statistiques de la durée de vie du chargeur
Temps de fonctionnement
temps total de fonctionnement durant la durée de vie du chargeur.
Ah chargé
capacité de charge totale fournie durant la durée de vie du chargeur.
Cycles démarrés
totalité des cycles de charge commencés durant la durée de vie du chargeur.
Cycles terminés
totalité des cycles de charge achevés durant la durée de vie du chargeur.
Cycles terminés %
le pourcentage des cycles de charge achevés durant la durée de vie du chargeur.
Nombre de mises sous tension
le nombre de fois que le chargeur a été allumé au cours de la durée de vie du chargeur.
Nombre de décharges profondes
le nombre de fois que le chargeur a rechargé une batterie profondément déchargée au cours de sa durée de vie.
