Danger
MISE EN GARDE : LISEZ ET RESPECTEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ |
Assurez-vous que la zone autour de la batterie et du chargeur est correctement ventilée.
Ne couvrez pas le chargeur et ne placez aucun objet sur le chargeur.
Ne placez pas le chargeur sur la batterie.
Assurez-vous qu’il n’y a pas de source d’étincelles ou d’inflammation à proximité de la batterie car les batteries peuvent émettre des gaz explosifs pendant la recharge.
L’acide de la batterie est corrosif. Si cet acide entre en contact avec la peau, rincez immédiatement à l’eau.
N’essayez pas de charger des batteries non rechargeables ou gelées.
Le chargeur ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne peuvent pas lire et comprendre le manuel d’instructions, à moins qu’ils soient sous la stricte supervision d’une personne responsable qui veillera à ce que le chargeur soit utilisé en toute sécurité.
Conservez et utilisez le chargeur hors de portée des enfants.
Le chargeur doit être connecté dans l’ordre suivant :
Connectez le câble CC à la borne de la batterie qui n’est pas connectée au châssis
Connectez le câble CC restant au châssis, à l’écart de la batterie et des éventuelles conduites ou sources de carburant
Branchez le câble d’alimentation CA à une prise secteur
Après la recharge, le chargeur doit être déconnecté dans l’ordre suivant (inverse de l’ordre de connexion) :
Débranchez le câble d’alimentation CA de la prise secteur
Débranchez le câble CC qui est connecté au châssis
Débranchez le câble CC connecté à la borne de la batterie
Le branchement sur le secteur doit être conforme à la réglementation électrique locale. Si le câble d’alimentation CA est endommagé, contactez le fabricant ou le service après-vente.
Les modes de charge intégrés (sélectionnés à l’aide du bouton MODE) et la logique de charge adaptative conviennent à la plupart des types de batterie : au plomb à électrolyte liquide, AGM et à électrolyte gélifié et au lithium.
Si besoin, il est possible de définir une configuration avancée avec des paramètres définie par l'utilisateur en utilisant l'application VictronConnect et un appareil ayant la fonction Bluetooth activée (comme par exemple un téléphone portable ou une tablette).
Il est possible de recharger plusieurs batteries en même temps à condition que l’ensemble des capacités de batteries se trouve dans les limites de la capacité de batterie recommandée pour ce chargeur particulier — Consultez la section 8 « Spécifications techniques ».
