Chargeur Blue Smart IP65 | 12 V 4 / 5 / 7 / 10 / 15 / 25 A | 24V 5 / 8 / 13A |
Plage de fréquence et de tension d’entrée | 180 - 265 VCA | 45 - 65 Hz | |
Rendement | 94 % | 95 % |
Consommation d'énergie en mode veille | 0,5 W | |
Tension de charge – Absorption | Normale : 14,4 V Élevée : 14,7 V Lithium-ion : 14,2 V | Normale : 28,8 V Élevée : 29,4 V Lithium-ion : 28,4 V |
Tension de charge – Float | Normale : 13,8 V Élevée : 13,8 V Lithium-ion : 13,5 V | Normale : 27,6 V Élevée : 27,6 V Lithium-ion : 27,0 V |
Tension de charge – Stockage | Normale : 13,2 V Élevée : 13,2 V Lithium-ion : 13,5 V | Normale : 26,4 V Élevée : 26,4 V Lithium-ion : 27,0 V |
Courant de sortie max – Mode normal | 4 / 5 / 7 / 10 / 15 / 25 A | 5 / 8 / 13 A |
Courant de sortie max. – Mode de courant faible | 2 / 2 / 2 / 3 / 4 / 10 A | 2 / 3 / 4 A |
Capacité de la batterie max. (recommandée) | 40 / 50 / 70 / 100 / 150 / 250 Ah | 50 / 80 / 130 Ah |
Capacité de batterie mini – Mode normal | Plomb/Acide : 13 / 17 / 23 / 33 / 50 / 83 Ah Lithium : 8 / 10 / 14 / 20 / 30 / 50 Ah | Plomb/Acide : 17 / 27 / 43 Ah Lithium : 10 / 16 / 26 Ah |
Capacité de batterie mini – Mode de courant faible | Plomb/Acide : 7 / 7 / 7 / 10 / 13 / 33 Ah Lithium : 4 / 4 / 4 / 6 / 8 / 20 Ah | Plomb/Acide : 7 / 10 / 13 Ah Lithium : 4 / 6 / 8 Ah |
Compensation de température (batteries au plomb uniquement) | 16 mV/°C | 32 mV/°C |
Algorithme de charge | Adaptatif à 7 phases | |
Mode alimentation électrique | Oui | |
Courant de retour absorbé | 0,7 Ah/mois (1 mA) | |
Protection | Polarité inversée, Court-circuit de sortie, Surchauffe | |
Température de fonctionnement | Entre -40 et 50 °C (puissance nominale maximale jusqu’à 30 °C) | |
Humidité (sans condensation) | 95 % maximum | |
Boîtier | ||
Raccordement de batterie | Câble noir et rouge de 1,5 mètres | |
Branchement CA | Câble de 1,5 mètre avec prise CEE 7/17, CEE 7/16, BS 1363 ou AS/NZS 3112 | |
Degré de protection | IP65 (étanche et à l'épreuve de la poussière) | |
Poids | 12/25 et 24/13 : 1,9 kg | Autres modèles : 0,9 kg | |
Dimensions (h x l x p) | 12/4, 12/5 : 45 x 81 x 182 mm 12/7, 24/5 : 47 x 95 x 190 mm 12/10, 12/15, 24/8: 60 x 105 x 190 mm 12/25, 24/13 : 75 x 140 x 240 mm | |
Normes | ||
Sécurité | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
Émission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |
Immunité | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |
Automobile | E4-10R |
