2. Guia de instalação rápida
Ligue os cabos CC ao carregador e depois à bateria ou baterias; certifique-se de que existe uma boa ligação elétrica e mantenha os terminais afastados de quaisquer objetos que possam causar um curto-circuito.
Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada elétrica; o LED TEST (teste) irá acender piscar quando o carregador Blue Smart estiver ligado.
O LED TEST continuará a piscar até que um pulso de carga seja capaz de aumentar a tensão da bateria acima de 12,5 V (25,0 V para carregadores de 24 V) ou 2 minutos tenham decorrido.
Se uma falha for detetada durante a fase de teste (como um curto-circuito, polaridade reversa ou tensão incorreta do carregador), todos os LED do estado de carga piscarão; neste caso, o carregador deve ser desligado imediatamente.
Selecione o modo de carga apropriado para o tipo de bateria; pressione brevemente o botão MODO para alternar entre as opções disponíveis, o LED ao lado do modo de carga atualmente selecionado irá acender.
Quando o modo de renovação for selecionado, o LED RECONDITION irá acender além do LED do modo de carga selecionado.
O carregador guardará automaticamente o modo de carregamento e recuperá-lo para ciclos de carregamento posteriores (mesmo depois de ter sido desligado da alimentação elétrica).
Se necessário, ative o modo de baixa corrente (corrente de carga reduzida); pressione e segure o botão MODO por 6 segundos, quando ativado, o LED do modo de carga selecionado (normal/ alto/li-ion) irá piscar. Prima e mantenha premido o botão MODO durante 6 s novamente para terminar o modo de corrente baixa.
Quando o LED ABS (absorção) está aceso, o carregador passou para a etapa de absorção (a etapa de carga inicial está completa); a bateria estará aproximadamente 80 % carregada (ou> 95 % para baterias Li-Ion) e pode ser recolocada em serviço se necessário.
Quando o LED FLOAT(flutuação) está aceso, o carregador alterou para a etapa de flutuação (a etapa de absorção está completa); a bateria estará totalmente (100 %) carregada e pronta para ser recolocada em serviço.
Quando o LED STORAGE (armazenamento) está aceso, o carregador alterou para o modo de armazenamento (a etapa de flutuação está concluída); para manter a bateria totalmente carregada, esta pode ser deixada em carga contínua por um longo período.
Desligue o cabo de alimentação CA da tomada elétrica principal em qualquer altura para interromper o carregamento.
