8. Especificações técnicas
Carregador Blue Smart IP65 | 12 V 4 A / 5 A / 7 A / 10A / 15 A /25 A | 24 V 5 A / 8 A / 13 A |
Intervalo da tensão de entrada e da frequência | 230 VCA | |
Eficiência | 94 % | 95 % |
Consumo de energia em standby | 0,5 W | |
Tensão de carga - Absorção | Normal: 14,4 V Alto: 14,7 V Li-Ion: 14,2 V | Normal: 28,8 V Alto: 29,4 V Li-Ion: 28,4 V |
Tensão de carga - Flutuação | Normal: 13,8 V Alto: 13,8 V Li-Ion: 13,5 V | Normal: 27,6 V Alto: 27,6 V Li-Ion: 27,0 V |
Tensão de carga - Armazenagem | Normal: 13,2 V Alto: 13,2 V Li-Ion: 13,5 V | Normal: 26,4 V Alto: 26,4 V Li-Ion: 27,0 V |
Corrente de saída máx. - Modo normal | 4 A / 5 A / 7 A / 10 A / 15 A / 25 A | 5 A / 8 A / 13 A |
Corrente de saída máx. - Modo de baixa corrente | 2 A / 2 A / 2 A / 3 A / 4 A / 10 A | 2 A / 3 A / 4 A |
Capacidade da bateria máx. (recomendada) | 40 Ah / 50 Ah / 70 Ah / 100 Ah / 150 Ah / 250 Ah | 50 Ah / 80 Ah / 130 Ah |
Capacidade da bateria mín. - Modo normal | Chumbo-ácido: 13 Ah / 17 Ah / 23 Ah / 33 Ah / 50 Ah / 83 Ah Lítio: 8 Ah / 10 Ah / 14 Ah / 20 Ah / 30 Ah / 50 Ah | Chumbo-ácido: 17 Ah / 27 Ah / 43 Ah Lítio: 10 Ah / 16 Ah / 26 Ah |
Capacidade da bateria mín. - Modo de baixa corrente | Chumbo-ácido: 7 Ah / 7 Ah / 7 Ah / 10 Ah / 13 Ah / 33 Ah Lítio: 4 Ah / 4 Ah / 4 Ah / 6 Ah / 8 Ah / 20 Ah | Chumbo-ácido: 7 Ah / 10 Ah / 13 Ah Lítio: 4 Ah / 6 Ah / 8 Ah |
Compensação de temperatura (apenas baterias de chumbo-ácido) | 16 mV/°C | 32 mV/°C |
Algoritmo de carga | Adaptativo de sete fases | |
Modo de alimentação elétrica | Sim | |
Descarga de corrente de retorno | 0,7 Ah/mês (1mA) | |
Proteção | Polaridade invertida , Curto-circuito de saída, Temperatura excessiva | |
Temperatura de funcionamento | -40 ºC a +50 ºC (saída nominal completa até 30 ºC) | |
Humidade (sem condensação) | Máx. 95 % | |
Caixa | ||
Ligação da bateria | Cabo de 1,5 metros preto e vermelho | |
Ligação CA | Cabo de 1,5 m com ficha CE 7/16, CE 7/17, BS 1363 ou AS/NZS 3112 | |
Classe de proteção | IP65 (à prova de salpicos de água e de poeiras) | |
Peso | 12/25 e 24/13: 1,9 kg | Outros modelos: 0,9 kg | |
Dimensões (a x l x p) | 12/4, 12/5: 45 mm x 81 mm x 182 mm 12/7, 24/5: 47 mm x 95 mm x 190 mm 12/10, 12/15, 24/8: 60 mm x 105 mm x 190 mm 12/25, 24/13: 75 mm x 140 mm x 240 mm | |
Normas | ||
Segurança | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
Emissão | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |
Imunidade | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |
Automóvel | E4-10R |
