5. Configurar
5.1. Utilizar o botão MODO
Existem três modos de carga integrados facilmente selecionáveis que são adequados para as baterias mais comuns, bem como uma fase de renovação opcional que também pode ser incluída (exceto para o modo Li-Ion).
Todas as definições são guardadas e não se perderão quando o carregador for desconectado da fonte de alimentação principal ou da bateria.
5.1.1. Tensão de carga
Ao selecionar simplesmente o modo de carga apropriado para a bateria a carregar (consultar as recomendações do fabricante da bateria), as configurações de tensão para cada fase de carga serão alteradas de acordo com a tabela abaixo:
Modo | Absorção | Flutuação | Armazenagem | Renovação |
Normal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | 16,2 V |
Alto | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | 16,5 V |
Li-Ion | 14,2 V | 13,5 V | 13,5 V | N/A |
Notas:
Para carregadores de 24 V, multiplique todas as tensões por 2
A tensão de carga é compensada automaticamente dependendo da temperatura ambiente (exceto para o modo Li-Ion ou se desativado manualmente) - consulte a secção 4.2 “Compensação de temperatura” para obter mais informações.
O modo de carga pretendido pode ser selecionado pressionando brevemente o botão MODO para alternar entre os modos de carga - o LED ao lado do modo de carga ativo (NORMAL/HIGH (alto)/Li-Ion) irá acender.
5.1.2. Modo de renovação
Se ativado, a etapa de renovação é incluída no ciclo de carga; utilize apenas se necessário como uma ação corretiva/de manutenção - consulte a secção 4.1 “Renovação” Para obter mais informações.
Se o modo de renovação estiver ativado, o LED RECONDITION irá acender e piscar durante a etapa de renovação.
5.1.3. Modo de baixa corrente
Se estiver ativada, a corrente de carga está limitada continuamente para um nível consideravelmente reduzido (varia por modelo - consulte as especificações) em comparação com a corrente de carga nominal.
O modo de baixa corrente é recomendado ao carregar baterias de capacidade inferior com um carregador de corrente elevada, por exemplo, algumas baterias de chumbo ácido podem sobreaquecer se forem carregadas com uma corrente que exceda 0,3C (mais de 30 % da capacidade da bateria em Ah).
Para ativar o modo de baixa corrente, prima e mantenha premido o botão MODO durante 6 s; o LED do modo selecionado (normal / alto / li-ion) vai piscar depois de ativado.
Para desativar o modo de baixa corrente, prima e mantenha premido o botão MODO durante 6 s.
5.2. Utilizar a aplicação VictronConnect
Com o carregador Blue Smart também podem ser efetuada a seleção de um modo de carga integrado e outras configurações gerais com um dispositivo com o Bluetooth ativado (tal como um telemóvel ou tablet); utilizando a aplicação VictronConnect.
Para obter mais detalhes sobre a aplicação VictronConnect, consulte o manual do utilizador online:
https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start
Para configurar o carregador com a aplicação VictronConnect:
Descarregue e instale a aplicação VictronConnect.
A aplicação VictronConnect pode ser descarregada nos seguintes locais:
Android – Google Play Store
iOS/Mac – Apple App Store
Ative o Bluetooth no telemóvel ou tablet (se ainda não estiver ativado).
Abra a aplicação VictronConnect e procure por carregador Blue Smart na página LOCAL, se não aparecer automaticamente, execute uma verificação de dispositivos dentro do alcance, selecionando o botão “procurar” (botão laranja redondo com seta circular) no canto inferior direito.
Selecione o carregador Blue Smart da lista de dispositivos locais.
Durante a ligação inicial, irá aparecer um “pedido de emparelhamento Bluetooth” solicitando o código PIN do Bluetooth; insira o código PIN padrão 000000.
Aceda o menu de definições selecionando o ícone “definição” (engrenagem) no canto direito superior.
Selecione a “predefinição de carga” necessária, a “corrente de carga máxima” (predefinida ou baixa) diretamente na lista de configurações.
Os indicadores LED no carregador Blue Smart irão acender para confirmar o modo de carga ativo e as configurações implementadas.
5.3. Bluetooth
5.3.1. Alterar o código PIN
Para evitar uma ligação Bluetooth não autorizada, é altamente recomendável alterar o código PIN predefinido.
Para alterar o código PIN do Bluetooth:
Conclua o emparelhamento e ligação Bluetooth iniciais utilizando o código PIN predefinido (000000)
Aceda às “opções do dispositivo” selecionando o ícone “definições” (engrenagem) no campo superior direito e depois o ícone “opções do dispositivo” (três pontos verticais).
Abra a página de “informação do produto” selecionando “Informação de Produto”.
Ao lado do “código PIN”, selecione “ALTERAR” para abrir a janela “Alterar código PIN”.
Introduza o atual e o novo código PIN (duas vezes), depois selecione OK; evite utilizar um código PIN fácil de adivinhar como, por exemplo, 111111 ou 123456.
5.3.2. Repor o código PIN
Se perder ou esquecer o código PIN, este pode ser facilmente redefinido para o padrão 000000 utilizando o botão MODO no carregador.
Para redefinir o código PIN do Bluetooth:
Pressione e segure o botão MODO (no carregador Blue Smart) por 10 segundos.
Após 10 segundos, todos os LED azuis irão piscar duas vezes para indicar que o código PIN foi redefinido.
Durante este procedimento:
O código PIN é redefinido para o predefinido (000000)
Quaisquer ligações Bluetooth ativas são desligadas
Todas as informações de emparelhamento Bluetooth foram apagadas
Subsequentemente, antes de voltar a ligar, é necessário remover/limpar a informação de emparelhamento Bluetooth do carregador Blue Smart de todos os dispositivos (telemóveis ou tablets) que estavam anteriormente emparelhados.
5.3.3. Desativar o Bluetooth
É possível desativar totalmente a comunicação Bluetooth, se pretendido.
Normalmente, não existe necessidade de desativar o Bluetooth, pois o acesso não autorizado é protegido por um código PIN, mas certas situações podem justificar um nível ainda mais alto de segurança.
Conclua o emparelhamento e ligação Bluetooth iniciais utilizando o código PIN predefinido (000000) ou o código PIN atual.
Ao lado de “Bluetooth ativado”, selecione “DESATIVAR” para abrir a janela “Desativar Bluetooth”.
Selecione “OK” como confirmação.
5.3.4. Reativar o Bluetooth
É possível reativar o Bluetooth utilizando o botão MODO.
Após 10 segundos, todos os LED azuis irão piscar duas vezes para indicar que o Bluetooth foi reativado e todas as configurações de Bluetooth foram redefinidas.
O Bluetooth foi reativado
5.4. Reinício do sistema
É possível realizar um reinício do sistema completo para restaurar todas as definições do carregador/bateria para o seu valor predefinido usando a aplicação VictronConnect.
Importa notar que, isto não redefine qualquer configuração relacionada com o Bluetooth, tal como o código PIN ou informação de emparelhamento.
Para realizar um reinício do sistema:
Abra a página de “repor dispositivo” ao selecionar “Repor predefinições”.
Selecione “SIM” para repor todas as definições para os valores de fábrica.
